ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    я насколько знаю длинна впускного коллектора на атмосферных ДВС строго определенной длинны,(в разных режимах работы ДВС разная длинна в.к. это с измегяемой геометрией, для стабилизации х.х. и т.д) для турбо двигателей длинна в.к не критична. Они и меньше там.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #5042 Alexey 64, 23 окт 2014
    Подушку левую, 2года назад пришлось экстренно менять, поставил на время от мотора АВК 2,0, так она и прижилась... Правая в порядке. До этого такие же симтомы были, может выражены поменьше. Вряд ли в подушках дело, хотя на КПП подушки тоже подуставшие...
  3. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Я бы с них и начал. На сотке много чего перковыряли ,устраняя вибрацию (примерно в моменты как у тебя) поменял подушки и одну опору КПП и стала шептать. Хоть стакан на приборку с водой ставь.
  4. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    Понятно флейта не работает и забит вкг из за этого могу плавать обороты?
  5. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Сегодня зарядил батарейку. С утра опять "танцы с бубнами"!!! ТРОИТ!! Прогрелась все ОК!! Руки опускаются уже. Не знаю что и делать. Может все таки клапан на одном или двух цилиндров прогорел? или близок к тому? Хочу проверить компрессию в момент троения . Какие будут мысли?
  6. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Очень даже могут. Ещё из-за засраной дросельной заслонки и еле живого датчика температуры.
  7. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Мысли такие, что если бы прогорел клапан, то цилиндр бы отключился навсегда. Для начала нужно выяснить какой цилиндр работает через раз во время прогрева, и дальше уже с ним разбираться. 1--й и 2-й проверить просто- сдергиваем поочередно провода со свечей. С 3-м и 4-м сложнее- мешает блок зажигания.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Могу предположить, что гидрокомпенсатор какой-то мозг пудрит... Когда замеришь компрессию- отпишись.
    Я тут недавно с маслонасосом возился- заклинил перепускной клапан- давлением расперло гидрики и все- компрессии нет, троит пыхтит и в итоге глохнет... минут через 20 заводится, несколько секунд и опять... Если честно , то думал всё- клапана в кучу, собрался уж головку снимать, но знающие люди подсказали что не надо...
  9. Сергей 88
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    Дачик новый заслонку чищу раз в полгода надо почистить вкг и разобратся с флейтой ошбка обрыв цепи на клапан электро магнитный у флейты который и датчик температуры на впускном колекторе гдето провод обарвало или мозг устал упровление с него идет на этот клапан,думаю патрубок издвижка который идет перед заслонкой отсоеденить его и наулицу а перед заслонкой заглушить?
  10. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    И что делал? поддон снимал? Как вычислить какой гидрик мозги пудрит?
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Да, я снимал поддон, менял нижнюю часть насоса,в которой клапан стоит. Заодно и вкладыши проверил.
    После замера компрессии только что-то можно будет сказать. Как вычислить гидрик,честно-незнаю, получится ты будешь мерить компрессию, а крутить то стартером будешь- т.е. давление масла ниже, чем работающем движке... Сомнительно...
  12. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Может тогда стоит давление масла померить!? Ведь есть - же значения МАХ и МИН давления, может понятно будет, насос или нет?
  13. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Как движка работает? нормально? Нет ли шумов на холодную?
    У меня на холодную раз затроила, задергалась и вообще заглохла, еле завел, потом ситуация повторилась, на холодную дизелил, и легкий стук был, на горячую пропадало, в итоге вкладыш завернуло второго цилиндра, но не сильно, колено не задрало, прогреваясь, зазор уходил и с ним стук и троение! Ну это как вариант!? Так что замерить давление масла в любом случае будет не лишним! Хотя может и не в этом дело!
    Да, извини, не читал ветку выше по твоей проблеме, да и вопрос конечно банальный, свечи не проверял, не менял?
  14. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
  15. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    #5055 Vintarez1988, 24 окт 2014
  16. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    замерил компрессию на горячую: 1-11 остальные 12 очков . В воскресенье буду мерить давление масла и компрессию на холодную.
  17. Федор 150781
    Федор 150781 Новичок
    13 июн 2014
    19
    1,8 ADR
  18. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Сомнительно. Если я правильно понимаю, то на холодную пуск берет средние данные с эбу, а уже на прогретой машине начинает считывать с лямбды и прочего. Над ошибки читать.
  19. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    #5059 Au Diman, 25 окт 2014
  20. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
