ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    У меня на прогревочных оборотах крышка тоже не хочет присасываться , а после установки холостых прилипает и не прыгает. Пока решил не заморачиваться . Не менял только эжекционный насос, но промыл его . Продувается вроде как нужно.
  2. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #542 LancerEvoVII, 8 май 2012
    Ок, просто мне не понравился как Г-образный шланг ВКГ сидит на своем месте, крутится, вертится... Такое ощущение что не плотно сидит.
    И почему должно быть масло во впуске? Или грибок не в силах всё масло отделить?
    Чем ты его прочистил, можно будет просто продуть компрессором?
    И еще докучи хочу новый обратный клапан поставить в кронштейне, при снятии кронштейна, много масло выльется? Никто не сталкивался?
  3. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    на остывшем дрыгуне вообще ничего не должно вылиться:nod:
  4. DimPalich
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Промывал карбклинером ABRO и все. А масло выльется и из фильтра чуток и из двигателя немного. Я после такой операции 0,5 л. доливал.
  5. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #545 LancerEvoVII, 8 май 2012
    Спасибо ребят за инфу)
    Насчет карбклинера, боюсь, т. к. старый эжекционный насос хотел прочистить им, у меня резинки эти красные размягчились и оторвались(( И асфальт от него плавится, может у меня он всегда ядренный слишком попадается?
    На фотках нагар и говно в 1 2 3 4 колодцах соответственно...
    Вот хочу спросить, можно вставить форсунки без коллектора и ДЗ и завести двигатель? Вкрутить старые свечи и карбклинером в эти колодцы зафигачить??
    И еще один облом(( Думал сейчас пойду, в ваг коме через тест исполнителей включу форсунки, посмотрю как распыляют, а они нифига(((( Что не так?
      91,2 КБ
      97,2 КБ
      74,7 КБ
      88,6 КБ
      125,4 КБ
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не заведешь. или в разнос пойдет. если решишься -запиши видео, интересно)
  7. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    что тогда с говном в впускных колодцах делатЬ?((:)shock:
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    карб клинер в помощь и китайскую палочку и кисточку, потом воздухом продуй но на закрытых клапанах тока так по кажд цилиндру.
  9. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Помидорами не кидать) :)
    Тааааааакс, крутить за шкив рапредвала?
    Можно крутить без ограничений? Только по часовой?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    по часовой есно, но за рв никогда не крути. ну тока на 9-ке тазике можно. трещетка с головкой и колено. за 2 оборота сделаешь.
  11. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    а если за 2 оборота не смогу?)
  12. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    сможешь))!!
  13. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    ахах)) спасибо, постараюсь))
    вообщем, ребят, кто что порекомендует поменять, или порекомендует сделать, пока столько всего снято прошу отпишитесь ;)
    прочитал что непомешало бы снять датчики детонации, прочистить их, и вкрутить обратно (20Нм), чем их чистят? и стоит ли?
  14. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    ну если так, то я сёдня стартер перебрал..Чтобы снять снимал компрессор(на шлангах висел), грязи было много... помыл-почистил-помазал-собрал (спасибо другу за советы и помощь))... да кста, в этом месяце померял напругу на выходе с гены и в салоне... провод плюсовой на аккуме грелся аццки!!!. терялось почти два вольта...на гене 13.5 под полной нагрузкой, в прикурке 11,9... заменил плюсовую клемму (из тех, что типа "музыкальные", провода болтами-винтами притягиваются, нормальную не нашел... несколько магазов объехал), нашел 1 вольт. Седня вот старер перебрал (там у нас типа клеммник с гены на акамуль или как-то так) напругу не мерял, руки не дошли. Нашел трещины на ремне ГРМ, на фланце сзади головки (антифриз сочиться(()...заказал, буду менять.. вот как то так.. да еще, пришлось разработать с помощью WD привод (сама ось) ручного тормоза, видать за зиму нахлебалась, а подсохла стала клинить...в общем по мелочи, а внимания требует.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ничем их не чистят, не трогай их. чисть ВКГ лучше:)
  16. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #556 LancerEvoVII, 9 май 2012
    с этим фланцем.... вообще болезнь))
    Ок, понял. Трубки идущие от сепаратора в чем можно отмочить?) Опять же, с карбклинером боюсь они развалятся...
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    купи в хоз магазине ср-во для очистки газовых плит "Шуманит"
  18. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #558 LancerEvoVII, 9 май 2012
    Вот подстава подстав...
    На колене звездочка 20-ая?)
    У меня в наборе 19 и 21....
    Ушел на поиски....
  19. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    #559 m3s3i3, 9 май 2012
    здраствуйте уважаемые, подскажите пожайлуста, после продолжительной стоянки около 2 месяцев появилась небольшая дрожь в педали сцепления, немного отдает в педаль тормоза, при этом выжимной ведет себя тихо, к чему готовиться :shock:
    месяца два назад проехал по хорошей луже, на следующий день загудел подшипник в компрессоре (снял ремень, не до него пока) и в генераторе, генератор полностью перебрал, поменял подшипники, щетки, кольца , вот думаю может в коробку в выжимной куда вода попала, машину два месяца после этого не трогал:help:....
  20. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Вообщем собрал я все, вкрутил старые свечи и лямбду, и в отверстия от форсунок карбом попшикал)
    Теперь вопрос в другом, как из системы охлаждения воздух выгнать???
