ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Спасибо.
  2. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    спасибо но у меня такого нет на свечах
    но все равно коплю 4600 на в/в провода беру и лямбду
  3. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Подскажите по двум вопросам:
    1. После смены расходомера проблема с прогревочными не ушла, т.е. ехать не возможно, пока машина прогревается. Если попробовать поехать, то машина дёргается и не тянет. После прогревочных всё хорошо. Как машина прогревается записал на видео. На нём видно, что обороты плавают и машину немного колбасит, как будто троит. Свечи и провода ВВ новые. http://video.mail.ru/mail/ansko/3/6.html
    2. Сопливит патрубок коллектора впускного 06B133299C первого цилиндра. Что с ним делать и из-за чего.
  4. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #624 awesome, 25 май 2012
    привет, та же проблема (правда я никогда не пробовал ехать пока она греется). она у меня появилась после замены фланца (а соответственно снимался/одевался датчик температуры ОЖ) 058 121 132 (в этке на рисунке 121-50 под номером 22). Раньше заводил и буквально две-три секунды обороты вот так подскакивали и опускались до холостых, а теперь точно так же как у тебя на видео. у меня так только зимой было...
    АДР'овцы, подскажите, при замене масла вместе с фильтром сколько заливаете? некоторыми размышлениями по поводу моего дизеления вернулся к этому вопросу и вспомнил, что у меня обычно после смены масла (c фильтром) на сервисе остается поллитра (стабильно) в 4-литровой канистре. а инструкции указано "1,8 л без/с замены/ой фильтра
    3,4/3,9" - где правда?
    и вопрос просто-таки на засыпку: прошлым летом меняли воздуховод (приговорили в сервисе из-за треснувшей резинки, а отдельно этой резинки нигде не было), по этке должен стоять "06B 133 356 B" (воздуховод F 8D-X-250 000*), но он не подошел и пришлось ставить 058 133 356 D (для винов до 250 000), хотя у меня далеко за 270... Кто-нибудь может сказать в чем их конструктивные отличия?!
    недавно vag выдал ошибку
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала, и
    17916 P1508 Достигнут верхний уровень обученного значения системы рег. холостого хода.
    p.s. не обращайте внимание на время сообщения - меня просто осенило практически во сне)))
  5. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Масла при замене вошло 3,5 л. Фильтр менялся.
  6. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Такая же беда со свечами.не знаю что делать пока так и езжу.
  7. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Беда какая?
    Коричневый налёт по кругу - это нормально, а вот след вдоль - это пробой.
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Коричневый налет!че правда это нормально?я думал хана.поменял через 2 тыс опьять поменял опьять,забил на все езжу так.Видимо не зря.
  9. иван-офф
    иван-офф Bad e-mail
    25 май 2012
    26
    А4/B5 ADR 97 DMU
    День добрый!Подскажите,pls,а то я-ламер, подойдет ли такой китайский шнурок с ебея Item number: 280835644095 на мою машину -Ауди А4 авант, ADR, 1997год, разъем расположен у задней пепельницы.Спасибо большое,
    С ув,
    Андрей
  10. Юрий_67
    Юрий_67 Новичок
    25 май 2012
    15
    А6/С4 1.8 96г.
    Добрый день уважаемые форумчане!
    У меня проблема с дерганием машинки.
    Если можно то описывать не буду дам ссылку на открытую темку мной у вас на форуме.
    Мне посоветовал обратиться на эту ветку один из форумцев некто Mani.
    Помогите моей беде http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6530303&posted=1#post6530303
  11. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    подойдет
  12. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Очень похоже на катушку зажигания, вот похожее было http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252555
  13. Юрий_67
    Юрий_67 Новичок
    25 май 2012
    15
    А6/С4 1.8 96г.
    Спасибо.
    Посмотрю сегодня провода, но так как уже и отвечал ранее в моей теме склонен к ВВ и блоку зажигания(((
  14. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Я уже больше чем уверен, что в проводах дело)
    И всё никак их не закажу...
    Просто Bosch'евский 1 провод стоит ~1000 рублей, а Lynx комплектом из двух штук, столько же)
    Я в глубоких раздумьях...
    Кстати, недавно "грибок" в Exist'е брал, за ту же цену прислали 2 штуки, нужный и синий)
    Еще решил топливный фильтр поменять, взял Sfec, и вам, ой как НЕ рекомендую его брать...
    На входе, соединение переходника с фильтром было покрыто каким-то лаком, который высох и оттуда струёй выбивал бензин((( Вычистил остатки лака, вставил переходник от старого Bosch'евского фильтра. На выходе, поставил родные шайбы, что шли в комплекте, так к них внутренний диаметр больше чем нужно, в итоге и оттуда сопливилось, и немного помял фильтр из-за него(( Снял, поставил старые шайбы... Вообщем, продукцию этой фирмы вряд ли уже брать буду.......
  15. иван-офф
    иван-офф Bad e-mail
    25 май 2012
    26
    А4/B5 ADR 97 DMU
    SpeedyRacer подойдет. Спасибо за ответ, а затем я просто инсталлирую программу, которая идет на их диске или какую-то другую надо скачать?:shock: спасибо
  16. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    да, на диске драйвер для шнурка и программа VAGCOM, или скачать можно, где то есть тема по ней.
    http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t3823.html
  17. Юрий_67
    Юрий_67 Новичок
    25 май 2012
    15
    А6/С4 1.8 96г.
    Спасибо за совет SpeedyRacer я в своей теме отписал все что сегодня сделал, машина теперь не дергается.
    Ты был абсолютно прав...
  18. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Сменил масло с 10W-40 Castrol (Полусинтетика) на 5W-50 Neste (Синтетика, но у них она же полусинтетика), а заодно и фильтр Knecht (Mahle Filter) OC 264...
    Дизель не пропал, но теперь не так сильно шумит как раньше)))
    Будем дальше копать...
    Кстати, масла ушло 3.2-3.25 л. Залито до максимума...
    Меняли, всасывая масло из отверстия щупа, так что, если в поддоне даже осталось, то намного меньше, чем при обычной замене))
    Вот, awesome кинул очень интересную тему... И если маслоприёмник правда с таком состоянии, то как насос будет выдавать нужное давление?!?!?
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=9973
  19. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    подскажите пожалуйста, у всех так,на стекло дует горячим, а в ноги тёплый это особенность печки?
  20. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    странно, должно быть одинаково:shock:
