ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    читай :ded:
  2. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    так там мембранка стоит внутри ... уже заказал ещё одну - на клей буду сажать ножку но экзист потерял его при доставке((((
  3. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Да фиг его знает...
    У меня когда во впуск попадало, просто быстрей масло темнело...
    Ravenmax Ты когда брал катушку Huco, была ли на ней прокладка, или ее отдельно брать надо?
  4. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    здраствуйте уважаемые, собираюсь поменять комлект сцепления, думаю брать фирмы Sachs или Luk, подскажите плиз парт номера, так как менять буду не сам, что еще стоить поменять заодно чтоб потом нелазить туда, например стоит ли менять главный цилиндр сцепления?
    спасибо заранее
  5. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #685 alekseyeve, 4 июн 2012
    Игольчатый подшипник коленвала желательно сменить, и сальник колензала задний... , но он сейчас отдельно не идёт , а идёт он впрессованный в крышку уже... Номера комплектов сцеплений позже попробую найти. Скажу тока, что Luk помягче сцепление, а Sachs более жёстче.
    Вот номера комплектов сцепления:
    3000 951 210 - по саксу
    623 3097 00 - по люку
  6. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    #686 m3s3i3, 4 июн 2012
    спасибо за совет, для себя решил брать фирмы люк жаль токо что на ебае не возят в кз с германии, придется через продавцов (боюсь что китайский будет люк) кстати, а что скажите вот за этот комплект за 130 евро с доставкой, вроде немецкий и цена радует
    http://www.ebay.de/itm/Kupplungssat...860867112?pt=DE_Autoteile&hash=item2a1c25d228
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Что-то не совсем понятно для какой ИМЕННО А4 этот комплект? для какого двигателя, для какого привода? какого года выпуска авто? лотерея короче...
  8. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #688 LancerEvoVII, 5 июн 2012
    Поставил новую катушку зажигания Huco!
    Наконец-то победил троение))
    Но смесь почему-то все-равно беднит...
    Внимание, кто собирается менять катушку, докупайте сразу прокладку для нее, на Huco её нет!
    P.S.: Старая катушка посолидней выглядела, новая как игрушечная, просто кусок пластмассы с радиатором из фиг знает чего... :shuffle:
  9. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    чё за прокладка под катушку ? оО
  10. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
  11. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    а ну это на катушке самой стоит так ? я думаю она чисто декоративная - чтобы катушка лучше прилегала к блоку
  12. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #692 LancerEvoVII, 5 июн 2012
    Да не, чтоб пыль и грязь в свечные колодцы не попадала :)
  13. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Балиин, вот ты подловил.... если ты говоришь о прокладке межу самой катушкой и клапанной крышкой, то на катушке она уже была... ставил в мороз, поэтому особо не разглядывали))) отдельно ничо не брал - эт стопудово!!!
  14. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    А у меня не было... Катушка такая же)
  15. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #695 Ravenmax, 7 июн 2012
    дубль блин((
  16. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    как минимум странно((... если мне не изменяет память, там типа резинового контура "напылено"... точно не скажу... а снимать не охота... если принципиально, сниму -гляну..
  17. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Да не, не стоит, всё равно уже поставил катушку)
    Это я писал до покупки))
    Прокладку уже заказал)
  18. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    если чо, в общем сниму посмотрю))
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вот почему, у меня нет катушки никаких уплотнений и свеча не закрыта тока наконечник. и ничо не пробивает , я мож не прально чтото делаю? :shock:
    зыЖ мотор - не АДР:D
  20. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    так как же мне понять тебя??? коли ты не говоришь ничего!!! (С) "Иван Василич меняет профессию")))
