ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :D
  2. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Дык у меня просто катушка вся потрескалась, почти полгода так проездил((
    Главное шаг за шагом менять всё начал, свечи, ВВ провода и наконечники, и только теперь её))
  3. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    клубни, день добрый. подскажите-хочу заказать помпу, вопрос: что значит с корпусом и без корпуса и какую из них брать? спасибо:hi:
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет!
    На картинке позиция 1 просто сама помпа (без корпуса), позиция 4 помпа с корпусом:
  5. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    дек это понятно, че брать то:shock::flirty:
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Конечно без корпуса, зачем он нужен то тебе!
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    примного благодарен:beer:
  8. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    здраствуйте вчера купил комплект сцепления люк парт 623 3097 00, смущает что на диске сцепления отсутсвуют пружины или это так счас и задумано,а то терзают сомнения :spy:.....
  9. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    У тебя двухмассовый маховик. Функция демпфирования лежит тут не на диске, а на маховике.
  10. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Ребята, привет
    В течении недели наблюдаю такую картину - загорается масленка, потом самопроизвольно пропадает. Можно целый день ездить и ни разу не загорится, а бывает по 3 и более раз на день загорается. Загорается когда едешь на передаче, при этом если поставить на нетралку и сделать небольшую перегазовку - пропадает, после этого может больше не загораться. С чего следует начать и где искать причину? Накрывается масляный насос?
    З.ы. Уровень масла в норме.
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Попробуй воспользоваться поиском.
    Сто раз тема обсуждалась.
    Лично мне помогла только замена насоса.
    Другим было достаточно почисить сеточку.
  12. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Прочитал, что народ пишет про "сетка маслоприемника" это где? на маслянном насосе?
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Да....
  14. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    А у тебя случаем не 5W-30 залито?
  15. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Нет, последние пару раз заливал RAVENOL Teilsynthetic TSI 10W-40
    Может подскажете (или дадите ссылку), как сделать механизм с манометром для проверки давления масла?
  16. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    писал сдесь человек под логином ЛЕХАН, шланг тормозной от аудь А 80, B-3, передний и манометр от камаза в панель приборов который идет, со значением от 0 до 6, или 10 кг/см квадрат. вот и все ,все это прикручиваешь и вместо датчика давления масла в голову.
  17. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Спасибо :thumbup: Осталось только манометр от Камаза найти :shock:
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    От трактора "Беларусь" тогда купи, он такой же как и от камаза. Пройдись по магазинам для грузовиков и тракторов, там эти вещи продаются.
    Маркировка манометров и применимость
    1401.3830 Камаз 10атм.
    1401.3830-01 Трактора ЛТЗ 10атм масло
    1401.3830-03 Тракторы (Волгоград.Тракторный), Прим. 10атм масло
    1101.3816-01 ЗИЛ-130, ЗИЛ 431410, ЗИЛ 431900, ЗИЛ 431920, Прим. 6атм масло
    1101.3816-02(мтт-6) Трактора ЛТЗ (г.Липецк) 6атм масло
    2001.3830(мд232)
    МТТ-6 Трактора МТЗ
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Лучше вместо датчика давления в кронштейне маслянного фильтра. Так рекомендует ELSA.
  20. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #720 alexij, 11 июн 2012
    лехан, я так- просто чето,где то. но почти в точку.главное что знающие откликнулись.(хе-хе, ты)
