ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    передам.
    А что еще можно проверить? (по вакууму)
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    +1
    в жару и при длительной езде 120 гр. а обычно выше ОЖ на 10гр, ниже никак не может быть и это нормально.
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я думал, что эта риска 90градусов:shock:
  4. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    #804 rogi3111, 19 июн 2012
  5. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    А хрен ее знает. Можно посмотреть, куда приходится облом штырька. Штырьки эксцентричны, по другому не поставишь.
    P S У меня были оба сломаны, и машина летала. После замены разницы в приемистости не заметил.
  6. alfmen
    alfmen Новичок
    17 июл 2011
    50
    A6/c4 1.8 ADR 96г
    О как?! хм, сегодня обязательно гляну. Просто один штырёк сломан, но флейта и на одном поворачивается. Вот только я её по разному ставил, и чё та разницу сложно почувствовать
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    у меня до востановления флейты после 4 тысяч оборотов машина будто укакивалась-рычала как мотоцикл, сейчас стало заметно тише в глушачье, коробка словно резиновая стала, особенно на третьей передаче, разгон ровный, вообщем один позитив.:shuffle:хотя тоже не знаю, как поставил, некогда было, на работу опаздывал.
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Думаю, стоит проверить все вакуумные трубки системы круиза.
    Они там идут на педали сцепления и тормоза.
    Я себе снимал вакуумный насос, проверял, но, дело оказалось в непропае, как писал ранее.
    Кто-то писал, что еще бывают проблемы со "стрекозой".
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Его можно продуть в обратном направлении? Или "мертво" держит?
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я не пробовал, не знаю. :shuffle:
  11. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #811 908, 22 июн 2012
    По поводу флейты. У меня дюралевый коллектор. Никакой флейты нет. Так что не во всех АДР с дюралевым коллектором она есть. Нет ее - и ладно! Похоже что на А4 АДР с дюралевым коллектором флейты нет, а на А6 с АДР мотором и дюралевым коллектором - флейта есть.
  12. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Кто знает, на A6 C4, сколько литров остается в баке, когда загорается лампочка? Если смотреть по приборке, то чуть ли не 10 л :confused:
  13. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    А чуть выше прочитать http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6597571&postcount=767
  14. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
  15. Серега87
    Серега87 Новичок
    21 июн 2012
    34
    A6/C4 1.8 96г.
    Привет Всем! Парни подскажите пожалуйста что-нибудь по моей проблеме? У меня впоследнее время начало выгонять антифриз из нижнего патрубка печки! Поменял поездил денек а потом апять выгнало! И еще заметил такой момент что у меня по приборке температура постоянно стоит 90 тоисть тоесть если антифриза нет а датчик держит температуру 90! И еще вентиляторы включаются очень долго, поработают секунд 10 и отключаются! Помогите если кто что знает по этому поводу!
  16. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    попробуй крышку поменять на расширительном бачке, может стравливающий клапанок(ну может как по-другому называется) накрылся.
  17. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Подниму. Может было у кого. Из-за лямбы может быть такое? При разгоне есть не большое подёргивание. Свечи и провода ВВ новые. Может как-то связано.
  18. Серега87
    Серега87 Новичок
    21 июн 2012
    34
    A6/C4 1.8 96г.
    Всем привет! Парни подскажите как по климе посмотреть температуру? Мне кажется у меня вентелятор не срабатывает как положено!
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    http://www.audi-docs.ru/document/opisanie-samodiagnostiki-klimat-kontrolya
    На 51 канале нужный тебе параметр.
  20. Серега87
    Серега87 Новичок
    21 июн 2012
    34
    A6/C4 1.8 96г.
    вводил 51 у меня показывает все нули! Почему так?
