ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ручник закис?:D
  2. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    наконец собрался менять масляный насос... возник вопрос - какая прокладка масляного поддона на АДРе - 058 103 609 ? и какой герметик брать? что ещё можно там поменять/сделать попутно чтобы больше не лазить?
  3. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    недавно было то же самое - там фланец 058 121 132 - говорят, слабое место у АДРов. Менял, сам фланец рублей 300 кажется стоил, а вот за работу взяли 2500... и докупи сразу охлаждающей жидкости и воды (если сам смешиваешь), литра 1,5-2 точно уйдёт.
  4. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    В прошлом году тоже менял фланец, действительно слабое место, но лучше брать оригинал, где то читал, что дольше ходят, да и на его замену ушло времени 1-1,5 час сам на стоянке менял, скидываешь патрубок воздушный что на ДЗ идет и бачок с ОЖ в сторону отводишь чтоб винты от патрубка радиатора было удобней откручивать
  5. VLD961
    VLD961 Новичок
    3 янв 2012
    13
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Всем привет! Машину приобретал пол года назад в зимний период. На температуру двигателя особое внимание не заострял. С потеплением стал сигналить и загораться датчик на приборке. Было пару раз в 2-3 недели при температуре 85-90 градусов(если верить стрелке). Товарищи приговорили датчик, заменил! С новым датчиком при температуре 88-91 градус, постоянно сигналит и загорается датчик. Температура выше не поднимается, слышу срабатывают вентилятор. Если некоторое время проигнорировать датчик, то он затухнет и долгое время может не сигналить либо вообще молчит, температура при этом же не меняется 88-91 градус. Хотелось бы знать машина реально греется либо новый датчик опять под замену? Заранее спасибо!
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Датчик на сколько контактов и какого цвета заменили?
  7. VLD961
    VLD961 Новичок
    3 янв 2012
    13
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Сейчас менял серый датчик, месяца 3 назад синий.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну по лампочке перегрева у тебя как раз серый датчик и глючит.
    В момент когда лампочка загорится, скинь с серого разъём. Лампочка потухнет, значит снова в магазин, за серым датчиком.
    Только покупай нормального производителя, дешёвые врут и показывают непонятно что.
  9. Gekko
    Gekko Участник форума
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    awesome, все правильно, для ADR родная прокладка 058 103 609.
    Народ, кто сталкивался, подскажите, как отличить родной новый маслонасос от например восстановленного, на какие нюансы надо внимание обращать.. Все таки деньги немалые по сравнению с аналогами.
  10. VLD961
    VLD961 Новичок
    3 янв 2012
    13
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Попробую, сразу отпишусь. Спасибо
  11. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    #871 vaucher, 4 июл 2012
    Спасибо; Меня интересует место стыка флянца и шланга, там не может сочиться?
    по поводу замены маслянного насоса, - там кроме насоса нечего менять, если конечно не решишь поменять шатунные владыши.
    Прокладку я не менял - старая на блоке осталась, я её не стал сдирать, обезжирил, нанес черный силиконовый герметик . http://files.mail.ru/OT45YQ Пока полет нормальный.
    Поддон снимал на пеньках, можно обойтись и без ямы:)
  12. Vladимир
    16 сен 2009
    165
  13. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    седня сам, честно, прошел техосмотр
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а седня почистил зубы и сам шнурки завязал :D чеснопионерское:shuffle:
  15. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #875 awesome, 4 июл 2012
    ... покупаю все запчасти для замены масляного насоса, выяснилось, что есть родной герметик (как обычно без какого-либо описания), а есть "Elring Dirko® HT - термостойкий герметик для длительных нагрузок (затвердевающий под воздействием ацетата), температурный диапазон: -50°C - +300°C С, Цвет: красный" что значит затвердевающий под воздействием ацетата? стоит продешевить и взять этот или все-таки брать оригинальный?
    информация вот отсюда: http://www.elring.ru/de/03de/04_datenblaetter.php#tech_data_dm каталожный номер 465.763
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всех приветствую. Мужики где то был фотоотчет по замене цепи ГРМ на АDRе, никак не могу найти, мож попадался кому , киньте ссылочку, плз!
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #877 Лёхан, 4 июл 2012
    Не совсем АДР, но всё точно так же http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185161
    1 человеку нравится это.
  18. Gekko
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    #878 Gekko, 5 июл 2012
    --Я постоянно пользуюсь американским красным ABRO: стойкий ко всему, по температуре за 300, эластичность не теряет, стоит около 150р) Этого же производителя видел черный для адовых условий. Думаю, у всех норм производителей они схожи, бери красный для двигателя и не парься.:nod:
    --Знатоки, помогите плз масляный насос опознать!:shock: Заказал на свой ADR 058 115 105 C, а на насосе в коробке написано 026 115 109 B- сверху и 058 115 153 A- снизу. Что за агрегат такой? Внешне оч похож..
  19. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Всем привет!
    Ребята, совсем легкий вопрос:
    Для чего нужна это строчка (выделенная синим цветом) на приборной панели?
    За 2 года не разу не видел что бы в ней что-то отображало (тьфу, тьфу может оно и к лучшему :)
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    у тебя наверное механическая коробка)
