у меня старый фланец остался - я могу тебе отдать на изучение, там вообще есть интересные прорези, скорее всего как раз для какого-то крепления. заказал dirko HT, посмотрим что за герметик такой. а насос ты оригинальный заказывал, правильно я понял? я сейчас swag заказал, тоже интересно что прийдет))
Приветствую всех! Вот озадачился подбором деталей для замены системы ГРМ нового образца на 153 зуба (в данный момент стоит старого образца на 152 зуба). Кто уже заменил прошу подсказать: какой фирмы ремень лучше взять: Gates или Contitech? Ролики (холостой и натяжной) и гидронатяжитель хочу взять LUK. Что скажете?
По теме много раз обсуждалось. Было дело себе как памятку сохранил Ремень ГРМ Рекомендуем: Bosch, Dayco, Gates Не рекомендуем: Contitech Категорически не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Ruville Ролики ремня ГРМ Рекомендуем: Lemforder, INA, NTN, SKF, SNR Не рекомендуем: Meyle
Да, согласен что тема обсуждалась и не раз я так думаю, данную ветку читаю с первой страницы, но столько информации уже в голове! Раньше не надо было и пропустил... балбес. А вот теперь надо, а где искать то! Только остается у знающих людей спросить. Прошу извинить если поднял набившую оскомину тему... Просто не хочется наступать на грабли, которые уже кто то наступил... С ремнем определился - беру Gates. Но так и не понял, что с механической частью фирмы LUK?
Я двигатель перебирал, заодно и насос поменял, поставил Hans Pries 109 182 756. Вместо датчика давления масла вкрутил манометр со шлангом, кинул его в салон и так покатался недельку. И после этого купил родной насос за 9 тыр, ибо давление хоть и болтается около нормы, но не в лучшую сторону. Мой совет- пока не поздно, возьми оригинальный насос- деталь это очень важная, преждевременный износ двигателя дороже обойдётся.
Значит проверь уровень антифриза в расширительном бачке. Эта пиктограмма (первая по ссылке) имеет и к этому отношение. http://automn.ru/audi-a6/audi-2489-10.m_id-229.html
Да уже не актуально....сейчас приходишь в такую компанию как росгосстрах и вместе со страховкой покупаешь за 700 р техосмотр Сохраняются все предыдущие скидки.... И вообще радостно, что мусора теперь сосут...а то раньше даже за прицеп весь мозг выносили. А теперь прицеп стал вообще виртуальным. Ни страховки ни ТО .....Страна чудес.....
А у меня вот такой вопрос,еду в германию через неделю,заодно хочу комплект грм прикупить! Может конти в германии совсем другого качества? Можно конечно и оригинал купить в автохаузе.. Но дорого будет думаю)) еще продаются целые комплекты от контитек! Кто что думает по этому поводу?)
в чем и дело, я просто раньше никогда не проходил(3 года тазик 99, и 4 года vw), а в этом году дай думаю попробую
Так же проверить, когда загориться лампочка, снять теперь уже разъём с датчика расширительного бачка. Если при этом лампочка опять будет гореть, тогда прозванивать проводку.
сказали ж звонить. Отсоеденить приборку.Проверить провода от разъема, не сидит ли какой на земле. Коротыш часто быввает в моторном отсеке, или в самом разъеме.......
подскажите, решил поменять мотор привода люка, на всех разборках валяется бош без буквы на конце 8D0 959 591), а должна быть буква! А - на седан, В - на авант... что делать? как выяснилось, без буквы идет с американцев (в двух разборках сказали, что с америкашек, но не смогли сказать с каких моделей). кстати, как правильно отодрать обшивку потолка спереди? чтобы снять свой мотор и посмотреть как и что... p.s. есть ещё третий вариант судя по этке - вебасто! это вообще встречается в наших краях? он никак не маркирован, т.е. вроде и на седан, и на универсал должен вставать?!
