ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А шпильку для чего в разъём вставлял?
  2. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    Я посоветовал! Сам так сделал-лампочка погасла! В итоге оказался бачок всему виной!
  3. VLD961
    VLD961 Новичок
    3 янв 2012
    13
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Было сообщение в личку, что если снять разьем и его замкнуть потухнет лампа, тогда бочок по замену. Пробывал у меня не погасла.
    Что делать? :shock:
  4. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Ребята подскажите пожалуйста номер подшипника кронштейна на чём крутится вискомуфта,нашёл причину скрежета на холодную.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На какой машине?
    У автора вопроса а6, там когда лампочка не горит, контакты разомкнуты, а при замыкании, лампочка загорается.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Схему глянь, нужно просто снять разъём, и ничего туда совать не надо.
    http://automn.ru/audi-a6/audi-2694-10.m_id-243.m_id2-245.html
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    058115136A
  8. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Люди у кого есть инструкция Ваг Кома для ADR.
  9. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Может кто знает, где находится блок дистанционного управления (или как он правильно называется) открытия/закрытия дверей с брелка ?
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    такая?
    • VAG ADR.zip
      52,4 КБ
  11. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #911 Горопай, 10 июл 2012
    нашол не могу добавить
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Такой?
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #913 Горопай, 10 июл 2012
  14. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #914 Горопай, 10 июл 2012
    НЕ могу открыть пишет папка поврежденная
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Тогда не архивированный файл выложу, но похоже, что он такой как и по твоей ссылке.
  16. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    блок находится в багажнике справа за обшивкой
  17. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Это сам блок центрального замка? Про это я знаю, или может еще что-то есть?
  18. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Не вкурсе это для ADR или на все бензиновые.Слышал для каждого ДВС свое
  19. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    Блок управления находится под задним сиденьем
    Вот что еще нарыл:
    Точки подключения автосигнализации на Audi A4 1997
    +12
    красный в жгуте от замка
    зажигание
    чёрный в жгуте от замка
    стартер
    красный с чёрным на левом блоке предохранителей или в жгуте от замка
    топливный насос
    зелёный с жёлтым - предохранитель в левом блоке
    габариты
    чёрный с серым и чёрный с красным (+) в 8-ми контактном разъеме в ногах водителя.
    или: зелёный с красным, зелёный с чёрным в жгуте от выключателя света
    повороты
    чёрный с зелёным, чёрный с белым в левом пороге
    тахометр
    синий с зелёным - идет на щиток приборов, разъем слева, или светло-синий на катушке #1
    концевики дверей
    Водительская дверь - коричневый с жёлтым (-);
    Пассажирская дверь - коричневый с белым (-);
    Задние двери - коричневый с белым (-)
    концевик багажника
    белый с чёрным (-) на водительской боковине
    центральный замок
    Пневматика
    жёлтый с синим провод в жгуте из водительской двери.
    или:
    Отрицательное управление
    Закрывание – коричневый с серым (бывает, что закрывает комфортный красный с коричневым);
    Открывание - серый с белым (а бывает, что 1-й импульс снимает родную сигнализацию, 2-й в течение 3-х секунд открывает замки)
    стеклоподъёмники
    Управление системой «КОМФОРТ» - красный с коричневым (-)
    отопитель
    жёлтый с чёрным в жгуте от замка
    заводская сигнализация
    Расположена в багажнике с пассажирской стороны, объединена с помпой. Для ее отключения при дистанционном пуске двигателя необходимо разрезать чёрный с синим провод под задним сидением справа (чтобы «+15» не проходил на заводскую сигнализацию) и обойти блокировку стартера, замкнув коричневый с синим и красный с серым провода там же
    +12 красный в жгуте от замказажиганиечёрный в жгуте от замкастартеркрасный с чёрным на левом блоке предохранителей или в жгуте от замкатопливный насосзелёный с жёлтым - предохранитель в левом блокегабаритычёрный с серым и чёрный с красным (+) в 8-ми контактном разъеме в ногах водителя.
    или: зелёный с красным, зелёный с чёрным в жгуте от выключателя светаповоротычёрный с зелёным, чёрный с белым в левом порогетахометрсиний с зелёным - идет на щиток приборов, разъем слева, или светло-синий на катушке #1концевики дверейВодительская дверь - коричневый с жёлтым (-);
    Задние двери - коричневый с белым (-)концевик багажникабелый с чёрным (-) на водительской боковинецентральный замокПневматика
    или:
    Открывание - серый с белым (а бывает, что 1-й импульс снимает родную сигнализацию, 2-й в течение 3-х секунд открывает замки)стеклоподъёмникиУправление системой «КОМФОРТ» - красный с коричневым (-)отопительжёлтый с чёрным в жгуте от замказаводская сигнализацияРасположена в багажнике с пассажирской стороны, объединена с помпой. Для ее отключения при дистанционном пуске двигателя необходимо разрезать чёрный с синим провод под задним сидением справа (чтобы «+15» не проходил на заводскую сигнализацию) и обойти блокировку стартера, замкнув коричневый с синим и красный с серым провода там жеТочки подключения автосигнализации на Audi A4 1997
    или:
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :thumbup:офигенно давай еще жги
    "Уберите правую колонку"
