ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    а что компрессия в цилиндрах говорит??? два литра масла на тыщу наводят на нехорошие мысли
    +100500... супер ответы!!!!:thumbup:
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    прикололся? чем плох ответ-то?:shock:
  3. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #1063 LancerEvoVII, 7 авг 2012
    Нет, почему глупость)
    А вот оставить отверстия открытыми, это как раз глупость))
    60x150
  4. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #1064 Ravenmax, 7 авг 2012
    нет тут прикола! Просто жирный плюс тебе в репу!:thumbup::beer:
  5. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    я просто не понял слово рем вставка.:D
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Как же их проверить то?
    Чет закралось мнение, что машинка начинает дымить при включенном кондиционере. Вчера ездил пол дня без оного - не дымила. В толк не возьму как эти две системы связаны друг с другом.
    Компрессию не мерил, нечем было.
  7. breusovok
    breusovok Новичок
    23 июл 2012
    69
    A4/B5 1,8 ARG 1995
    Возрастает нагрузка на двигатель, появляется дым - все логично.
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    По подробней плиз про логику:shock:
  9. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Змей г. а ты чаем не на кастроле до этого ездил. Если масло нормальное и ВКГ впорядке, то не должно жрать.
    У меня после покупки жрало почти литр на 1000 км. Сменил масло с кастрола на мобил. Отремонтировал ВКГ. Сейчас жрет 1л на 5000 км. Жрет и дымит - разные вещи. Поезди ....посмотри....
  10. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Когда включаешь кондей-климу, от мотора отнимается (появляется нагрузка около 10% от мощности) нехилая нагрузка от включения компрессора... т.е. даже на холостых ему приходится работать))) вот отсюдава и расход масла... колено не только поршня гоняет, а еще и компрессор крутит... совсем грубо, как если бы на холостых оборотах на первой передаче в плавный подъем подыматься... как то так...да, ...и расход отсюда... бытует мнение, что кондей отдельно на бензе пашет ))) ну эт совсем у далёких юзеров))
  11. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Неравномерный износ колодок (на правом колесе с наружной стороны, тоньше, чем с левой, тоже наружней) означает что суппорта плохо работают?
    Смазка направляющих спасет?)
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Они ходят вообще ваши направляющие? Я недавно поменял скобу, потому как даже просверлив отверстие в скобе не смогли выбить эту направляющую. Во как закисло с одной стороны.
  13. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Вы случаем не путаете расход бенза с расходом масла?
    Хотите сказать, если ехать с горки, то нагрузки на двиг нет и масло значит не жрет, а когда в гору - жрет?:shock:
    При чем здесь нагрузка на двиг?:shock:
    С бензом и так все понятно, но не с маслом же:nod:
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Ездил на Мотюле 5Х40. Последний раз залил Мобил 3000 тоже 5Х40. После раскоксовки опять залил Мотюль.
    Мне не понятно, как может так резко начаться жор масла, что я даже не уследил как сгорело пара литров масла. По идее расход масла и дымность, если это износ, меняться должен плавно по мере износа ЦПГ. Почему свечки без масляного нагара и в абсолютно идеальном виде? Течи масла тоже не обнаружил.
  15. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Или пальцы закисли( обычно нижние), или направляющие полозья на скобах засрались ржавчиной... или уж колодки кончились и уперлись в стопоры, а где-то может через стопор продавливать немного....
    Да , если закисло , кладешь на ночь в керосин, утром откручиваешь...
  16. DanMF
    DanMF Новичок
    10 фев 2008
    26
    A4/B5 1.8 ADR 96
    #1076 DanMF, 9 авг 2012
    Ситуевина такая. Начали диски бить передние (со 120 до 90 где-то).
    Суппорта скорее всего штатные, т.к. диски стоят невентилируемые.
    Если ставить вентилируемые диски - то надо менять суппорта как я понимаю?
    И можно ли на заднюю ось поставить тормозные диски большего размера?
    Машинка переднеприводная.
  17. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    измерь толщину дисков передних если меньше допустимой толщины - диски под замену. если менять на вентилируемые то и суппорта менять!
    Диски большего диаметра таже потянут за собой и суппорта иначе суппорта не поставишь
  18. DanMF
    DanMF Новичок
    10 фев 2008
    26
    A4/B5 1.8 ADR 96
    диски в принципе не так много прошли - тысяч 18, измерю сегодня.
    Будет эффект от замены на вентилируемые диски?
    Стоит ли вообще заморачиваться, езжу довольно плотно.
  19. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    пробег то дисков не большой, замерь толщину если в порядке толщина то на балансировку в шиномонтаж, по мне так замена на вентелируемые лишняя заморочка, даже если плотно кататься в ингольштате тоже не глупые сидят раз ставили обычные диски! каждому свое
  20. DanMF
    DanMF Новичок
    10 фев 2008
    26
    A4/B5 1.8 ADR 96
    #1080 DanMF, 9 авг 2012
    не, балансировка не поможет.
    начало бить на 15х дисках, не так давно закончил эпопею с поиском и поставил 16е оригинальные.
    Те же симптомы.
    Или балансировка это про диски, чтобы проверить кривизну?
    просто вроде как вентилируемые диски меньше вероятность что может повести.
