ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    у тебя свой ваг-ком? lbl-файл для твоего контроллера двигателя есть на русском у тебя? дай мне сюда номер контроллера своего. я тебе дам лбл на русскоми с указанием допустимых значений под каждым из окошек в ваг-коме...
  2. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    Да,свой шнурок.Номер скину вечером так как сейчас на работе.Фишку скинул с ДМРВ все норм завилась чуть прокатился по гаражам,но особо рассикать не было времени так что тоже отложил до вечера.
  3. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Насколько я помню, для всех ADR в четвертой группе. Максимум 4,1.
    Кстати да: у себя по ошибкам катушку и вычислил.
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    4 это уже вообще пипец ему пришёл когда...
  5. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    А можно мне тоже,пожалуста лбл допустимых значений( 8D0 907 557S ) ADR 97г.
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Точно S на конце? не C?
  7. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Да S.
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Держи! Куда его положить знаешь? И открой его обычным блокнотом виндосовским и почитай что внутри... там полезной инфы много
  9. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Спасибо.
  10. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Я тебе скажу так, что на 70% виновата сама катушка, сними и сфоткай ее, есть ли на ней трещинки?
  11. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    Вчера к сожалению руки до шнурка не дошли,но вот без ДМРВ поездил,разница вообще не заметна(на холодную тупила,на газ жмешь не сразу понимала что хотят а вот когда прогрелась так же ездила,ну может слегка в лучшую сторону)расход показала аж 19 литров а так стабильно по городу 10-11.Сегодня тогда вечером скину фотки катушек и посмотрю номер контроллера,скажу тогда.
  12. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    #1112 Antoha064, 16 авг 2012
    Похоже нашёл я источник своих проблем http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6742975#post6742975 - заменил катушку (отдельное спасибо SpeedyRacer) и троение вроде как пропало (езжу мало, поэтому и пишу так неопределенно). Всем спасибо
    Есть у кого lbl-файл для 8D0 907 558 F ?
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    завтра гляну на работе... вроде был...
  14. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    #1114 Drumer, 18 авг 2012
    Добрый день.Посмотрел номер такой же как и у Antoha064 8D0 907 558F. Расход воздуха на прогретой машине при 840об.м "ХХ" 2.57-2.64г/c(скачит).На катушках ни трещин ни прогорелых мест нету.Провода не получилось замерить,оторвал провод от катушки(((,только маленькие колпачки,там все в норме 2,15кОм.
    Провода буду в любом случаии менять так как диэлектрики резиновые уже все потрескались(те что на свечку одеваются)
  15. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    #1115 Antoha064, 18 авг 2012
    С выходными всех! Ай нид хелп. Сорвал головку левого болта, который ГНЦ крепит, звёздочка внутри провернулась, забить звездочку следующего размера не получается, сделал болгаркой прорезь под плоскую отвертку, отвернуть тоже не получается. Завтра думаю срезать совсем шляпку болта, остаток болта потом реально выкрутить?? ГНЦ немного сжал самодельной приспособой, цепь прослабла и зазор между ней и башмаком где то в 1см есть. У кого какие идеи? Рад буду услышать любые мысли...
    Болта крепления там только 3 ?
  16. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    гайка не поместится? Если приварить гайку, то можно будет открутить...
  17. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Пробежал 700км по трассе. Дыма не видел, расход масла грамм 200. Уже на душе радостней:nod:
    Масло Мотюль 5W40 похоже работает на очистку или всетаки раскоксовка помогла. ХЗ.
  18. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    гайка наверно поместится, электроды самые маленькие - 3мм, боюсь аккуратно приварить не получится, полуавтомат нужен
  19. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Пробуй вот это http://wuerthmarket.ru/products/by_category/60/03/01/1347/,у меня так выходило нормально.
  20. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Сам ответил на свой вопрос :nod:
    Я купил комплект ВВ проводов производителя Lynx за 1000 с небольшим)
    Вроде ничего, 3-ий месяц) Пробег с ними почти 5000
