ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    что за провода такие? где покупал?
  2. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Lynx, каталожный номер SPC8030
    Брал в Exist'е за 1 039,61р. :thumbup:
  3. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    ну да, желательно полуавтомат, или суперсварной с "окурком" 2.5мм (вроде есть такие электроды). В принципе, если на крайняк срезать шляпу, потом можно будет нормальными плоскогубцами (или чем другим) отвернуть остаток болта. Не вешай нос!)
  4. Самородок
    Самородок Bad e-mail
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Ребят, а не подскажите, у меня начала сзади скрипеть подвеска...думаю что это сайлентблоки, только не могу в етке найти номера их...точнее нашел только сайлент подрамника...но вроде как с рычаге справа по ходу движения скрипит...по крайне мере после WD перестаёт скрип...
    А вообще сзади возможно сделать у нам развал схождение?
  5. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    на кватре не возможно, а НУЖНО!!!
  6. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
  7. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    #1127 Antoha064, 19 авг 2012
    да ни за что! фашисты побеждены! откололась половина шляпки болта и дальше пассатижами остаток легко открутился. Прокладки заменены )
    ГНЦ оказывается 4 болта крепят, 4-ый болт под клапанной крышкой стоит, перед тем как всё разобрать прочитал много отчетов, и был уверен что болта только 3
  8. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    У меня провода BERU стоят, если надо - могу номер глянуть
  9. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    Здесь номера видно http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=29D00000&SubId=62E00296 ? Только год своей авты напиши, а то с каталогом я мог и ошибиться
  10. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    так то малацца!!!!))
  11. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    Спасиб. На очереди снятие впускного коллектора на следующих выхах
  12. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    Подскажите пожалуйста ДМРВ в норме?(данные писал выше)
  13. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Да не, это я Drumer'у писал)
    В норме :nod:
  14. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    В норме. А вот из-за проводов троить легко может.
  15. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    Спасибо большое.На днях закажу,посмотрю изменения.
  16. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
  17. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
  18. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #1138 Sup76, 22 авг 2012
    Достал звук консервной банки при резком нажатии на педаль газа. Ну прям как у волги, или газелей, такой противный.
    Катализатора как такового нет, есть пустая банка от него. Звук идет где-то оттуда. Механик как вариант предложил в эту пустую банку вварить три пластины, расположенные последовательно в шахматном порядке. Вначале болгаркой делается вырез, туда вставляется металическая перегородка и приваривается, и так 3 раза в шахматном порядке последовательно, с небольшим перекрытием общего сечения банки. Говорит что дребезжащий звук должен пропасть.
    Кто что скажет по этому поводу? Не скажется ли это на мощности и расходе?
    Да, началась сия эпопея с того что год назад развалились соты в катализаторе, вначале бренчало, но потом куски вылетели. Решил поменять на пламегаситель. FOX, корпус из нержавейки, набивка между внутренней трубой и внешним корпусом, крутотень вобщем. Но он не подошел к ADR. На оборотах от 2700 до 3500 появлялся звук металлического дребезжания. И после 1,5мес эксплуатации треснул. Заварили трещину, опять треснул рядом со сварным швом через 2 мес. Заварили, поставили усиливающие уголки, но недавно опять звук стал неприятным. Где-то сечет. В тоге выкинул его (точнее сдал по гарантии), поставил обратно родную пустую банку катализатора, и сейчас вот думаю сделать то что описал выше. По цене недорого - 300р за 3 пластины.
      22,1 КБ
  19. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    тоже такой же дребезг, одолел уже. Вваривал трубу с отверстиями и металлические губки плотно по периметру между этой трубой и корпусом каталя. Не помогло. Буду просто трубу вваривать вместо этой банки.
  20. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Отпишись в личку, по результатам, очень интересно. Я буду вваривать на этой, может на следующей неделе.
