ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    это не натяжитель и не гидрики, выкрутился или пропускает обратный клапан в кронштейне масляного фильтра. Хотя мне помогла избавится от этого треска замена масляного насоса (клапан этот тоже менял 3 раза, но все равно ингода трещало, сейчас тишина)
  2. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    он дорогой этот клапан?
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Сложно сказать, всё зависит от степени запущенности.
  4. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    Т.е. всетаки может на что то повлиять?
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Конечно может. Если гремит цепь, она может когда нибудь перескочить, если гидрики, то как пишут, износ кулачков валов. Но когда это будет?
    Да и немцы по некоторым вопросам, пишут, например, стук гидрокомпенсаторов при утреннем пуске допустим, и это не является показателем к замене.
    Но если взять во внимание, что на исправном моторе этого нет, есть повод задуматься.
  6. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    Все ясно! Спасибо большое!
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А на что этот клапан влияет?
    Амид 26 нравится это.
  8. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    +1 Трели гидриков треском вряд ли назовешь, да они имеют обыкновение ещё и на горячую стучать, правда это по лету чаще...
  9. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    Кстате я с тобой соглашусь! На горячую движок работает нормальлно тоесть нет никаких проблем! Я слышал как подстукивают гидрики, но у меня не такой звук! У меня звук вот именно похож на треск прям секунды 2 трррррррр и все затихает!
  10. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    тогда смотри клапан в кронштейне маслянного фильтра. я тебе уже писал насчет его в личку, поставь на фиксатор резьбы:hi:
  11. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    Привет! А понял т.е. возможно из-за него да? А менять его надо или нет?
  12. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #112 LancerEvoVII, 29 фев 2012
    Слушай, а у тебя тачка не троит иногда? У меня за некоторое время до этого дёргало тачку при разгоне, после ошибки еще сильнее троить стала, даж на ХХ чуствуется пропуск.
    Недавно читал где-то, в поисках инфы про эту ошибку, у чела катушка накрылась когда эта ошибка выскочила. Боюсь у меня тоже она накрывается потихоньку:confused: начну со свечей, и проводов.
    Кстати, ребят, из-за этого аддитив может меняться в положительные значения?
  13. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    в одну сторону должен продуваться в другую нет< соответсвенно если дуется в обе то под замену, если не в одну то под замену, если как надо то оставляй> вопрос весь в том , что сняв кронштейн он у тебя может быть неисправен и что, будешь ждать пока придет, не снимая кронштейна вроде как его (клапан) не поставить.
  14. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    леха-это надеюсь прикол:confused:
    1 человеку нравится это.
  15. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    этот клапан не дает сливатся маслу в картер после стоянки, если на горячую после запуска нет треска, то точно он. Вот его номер, 077 103 175 B стоит 600р, менять надо, как писали цепь может перескочить или башмаки натяжителя разобъет.
  16. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    обычно он просто выкручивается.
  17. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    Нееее когда днем ездиешь никакого звука нет все нормально! Именно утром после ночи когда постоит!
  18. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    Что то я непонял что мне надо натяжитель цепи менять?
  19. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    а не подскажешь как его снять для проверки ? посмотрел по схеме - открутить фильтр,снять масл.радиатор и потом далее ? или можно не сливая масло проверить
  20. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    А если наоборот?
    Во время поездки примерно в 40 км, на ХХ не дизелило, припарковался, заглушил, буквально минут через 10 после этого завел, и пошло поехало как камаз дизелить))))
