ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ну а номер его дашь? 072011 это чёт не то совсем
  2. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    -07 2011 году брал за 2.999 сейчас подешевле.07.07.2011 CSi9551092 Bosal 099-880 Катализатор 1 2990,16 Выдано (Отправлено)
    01.07.2011 CSi9400233 Bosal 256-846 Прокладка выхлопной системы 1 253,19 Выдано (Отправлено)
    01.07.2011 CSi9400233 Bosal 256-901 Прокладка приемной трубы глушителя 1 85,54 Выдано (Отправлено)
    01.07.2011 CSi9400233 Bosal 753-307 Труба глушителя приемная 1 6853,29 Выдано (Отправлено
  3. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вот спасибо!!!! :beer:
  4. Acher07
    Acher07 Участник форума
    30 апр 2012
    130
    A6/C4 1,8ADR 96г.
    Не кидай в меня помидорами. Постараюсь купить сегодня мультиметр.
    Как правильно его подключить? и в каком положении ключа замерять?
    Насчет сигнальной лампы ситуация такая.
    Обнаружил, что на моей приборке сзади в той части, где находится собственно блок этих ламп подходят всего два провода с патронами для лам. Один воткнут в "Ходовые огни", второй в "пристегнутого пассажира(или водителя)" и на этом втором в патроне лампочки нет. При этом датчиков в ремнях вроде как не предусмотрено в моей машине. К тому же на обоих соединениях проводов с патроном лампы самопальная изоляция. Кто-то там похоже лазил раньше. И явно что-то не туда воткнуто.
    Как бы разобраться, какой из проводов куда должен быть вставлен??
    Если бы правильно была подключена лампа, то моя загадка с заводкой разгадалась бы быстрее....
  5. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    подключать нодо к контактам на з.з ,там есть колодка разьем с двумя проводками вытащи разьем он должен быть "мама",к "папе" подключай и замеряй -есть катушка приемная в пластиковом корпусе вокруг замка, положение ключа пофиг какаое, потом прозвонить саму колодку разьема и провода идущие к самому иммо,Здесь была тема поиши поиском, а лучше доверся тому кто понимает быстрее будет.
  6. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
  7. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Почитал про него, кто ругает, кто хвалит. Узнал одно, если двигатель подъедает масло то кат долго не проживет. Мой случай. Расход масла 1л на 2500км. Лью 5w-40 синтетика Esso круглый год. Похоже что мск под замену (ресурс то у них 150000-250000км). Хотя дым только при запуске на холодную немного синеват, а как прогреется то нормальный. Правда еще и течет где-то спереди, меняли сальники распредвала и коленвала перед, толку ноль.
    Пробег 245тыщ. Но заниматься этим времени нет. Может в таком состоянии и продам скоро. Поэтому попробую вварить перегородки, и если звук получше будет то на том и остановлюсь.
  8. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Ты не пробовал лить полусинтетику ,у меня тоже было на 5w-40 из сальников сопливело, першел 10w-40 тоже Ессо все нормально.Любой КАТ не любит масло.
  9. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Подпишусь. Для моторов с нашими пробегами полусинтетика роскошь...
  10. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #1210 Sup76, 30 авг 2012
    Вначале была полусинтетика. Так же текло. Да от нее и не зависит походу. Так как цифра "40" та же. А она отвечает за вязкость масла в прогретом состоянии. Течет то в основном когда двигатель работает. Ну а на синтетику перешел потому что зимой на 10w-40 все таки тяжело крутить стартеру в сильные морозы. Аккумулятор новый, а еле проворачивает при -20-25. На 5w-40 гораздо легче крутит на холодную.
    Скажем так: на полусинтетике крутит - хр......хр....хр....хр...хр (температ. застывания где-то -25), а на синтетике - хр...хр..хр..хр.хр (это при минус 25, у нее температура застывания -30, если еще не ниже) :laugh:
    И когда ездил на полусинтетике, в мороз выбило прокладку, что сидит в кронштейне маслянного фильтра, такая круглая, с двумя дырочками по краям.
    Чтобы не текло скорее надо лить например 5w-50, или даже 5w-60. Но тут могут другие болячки вылезти.
  11. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Да ,это беда у всех новерное с прокладками над масленом фильтром,а как утебя заводится при -25-28?
  12. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Без проблем. Чих-пых и завелась.
  13. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    У меня когда купил плоховато-заводилась и сразу глохла, и потом крутить бесполезно .VAG-шнурок помог зашел в двигатель(спасибо инету за login) добавил впрыску при старте и прогреве ивсе стало ОК",а сечас стоит сига с автозапуском в любой мороз езжу,вот только пыльник на наружном шрусе при-40 рвало-поставил орегинал все ОК"
  14. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    В этом плане проблем запуска в мороз никогда небыло. Правда ниже -33 на этой машиной за 5 лет еще не попадал. Климат у нас помягче.
  15. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А вот тут поподробнее что ж не расскажешь?
  16. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Где-то в форуме было, вроде в "Адаптеры для диагностики+настройка+обучение."
  17. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Ага, нашел. Не ссылку нашел, а то что себе сохранил. На авторство не претендую. У меня работает.
    01-обороты холостого хода (очень помогает при замене дросельного узла),
    к сожалению в каких то относительных единицах, не иначе как в попугаях, для разных двигателей
    могут быть разные значения, но есть главное значение больше, обороты
    выше.
    02-изменение состава смеси, при ускорении (аналог ускорительного насоса, у карбюраторных машин)
    03-изменение состава смеси, при замедлении
    04-изменение состава смеси, при запуске (очень помогает, при проблемах с запуском, при низких
    температурах), увеличиваешь значение, топлива больше
    05-состав смеси, при прогреве, увеличиваешь значение, топлива больше
    06-скорость реакции на лямбду, значение выше скорость реакции быстрее
    07-ограничение скорости, движения, значения выше, максималка выше
    08-состав смеси на холостом ходу (очень помогает, при проблемах с пуском)
    09-изменение УОЗ, октан коректор, увеличиваем, поднимает УОЗ
    10-состав топливной смеси, большие значения, обогащают смесь (вот это то, что доктор прописал)
  18. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Проблема с холодным запуском-тема была не помню где,заходишь в двигун прописываешь другое число на впрыске при старте ,у немцев -128( точно не помню),я ставил 140 и добовлял прогрев, там можно и обороты на х.х добавить,но не стал.главное знать свой login.Если нодо конкретно могу поискать в гараже есть распечатка.
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Поищи пожалуйста! Спасибо!
  20. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Я-ж написал все, пост 1217. 01- двгатель - адаптация - канал ХХ.
