ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. DanMF
    DanMF Новичок
    10 фев 2008
    26
    A4/B5 1.8 ADR 96
    по поводу стопаря
    Видимо не было никогда, просто машина походу из первых партий.
    Если просто кабель кинуть на косу на правый (левый) задний стопарь, нормально все будет?
    там 4 лампочки всего, но мало ли.
  2. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Так и делают все.
  3. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    #1243 SoNis, 4 сен 2012
    Однозначно подшипник ступицы, особенно если гул больше похож на рокот. А по люфту колеса трудно его выловить - подшипник-то двухрядный...
    Коробку убить сложно, если только танки на галстуке не таскал:)
    У меня штатный, подключен к левому стопу.
    Когда рылся в инете по своей проблеме нарыл такую забавную штуку
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=230592 и http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=247127 реально работает.
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    так и нужно сделать! не боись!
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Офигеть))) И это дело в уровне масла просто???? Странно))) Может его надуть? И купить автошку?
  6. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    В данном случае дело скорее в фильтре маслозаборника, а точнее в его забитости...
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну а как тогда понимать, что гашетку жал обороты росли, а она не ехала??? И на драйве скрежет стоял)
  8. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    #1248 SoNis, 4 сен 2012
    Так и понимать. Давления и объема масла не хватает для включения 3-й передачи. А скрежет из гидроблока мог исходить. У меня так было.
    Потом-то автомобиль поехал?
    Вариантов кончины масса: кончилась муфта блокировки гидротрансформатора или ее опорная шайба, или гидроблок. Любой из этих вариантов фиговый.
    http://vwts.ru/vw_doc2/trans/at_skoda_rus.pdf
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    В том то и дело, что поехала... на галстуке)))
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    новый привод! Кватро-Гастук! :lol::lol::lol:
  11. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    я, правда, так и не понял чего именно это адаптация - ДЗ или коробки - но сам пробовал такой способ: включаешь зажигание, выдавливаешь до упора газ и держишь 20 сек, потом отпускаешь, выключаешь. заводишься - и вуаля - коробка начинает заново привыкать к тебе))
    где-то на просторах форума почерпнул такой способ.
    p.s. просто кто-то где-от когда-то говорил что это не на коробку, а на ДЗ адаптация происходит... я точно утверждать ничего не возьмусь)
  12. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    Всем привет!
    У меня умер топливный насос и возник следующий вопрос. Разве насос не должен включаться при повороте ключа зажигания, до пуска двигателя? Я считал, что он должен нагнать давление и остановиться. Но реле включается только при работе двигателя. Подскажите, куда идёт минус с управляющей обмотки топливной релюшки 208?
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    всё правильно у тебя работает! на ADRах нашего года так и должно быть. На последующих годах уже сделали включение насоса до завода двигателя. Так что не парься... удачи!
  14. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
  15. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    На ауди 80 Б4 так работает,а у нас нет ,только при вращении стартера. У сына вчера тоже насос здох A4 B5 ADP,пробег за 300тыс.- пора наверное,а у кого сколько прошла ?
  16. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    #1256 ILYA_Zzz, 4 сен 2012
    alekseyeve, благодарю! Теперь спокоен =)
    АТОС, у меня стоял какой-то STELLOX 10-01005-SX (машинка только 2 месяца, проехал 8 тыс). Бывший владелец когда продавал, сказал, что только заменил. На диагностике давление было в норме (цифру уже не помню). Умирать начал едва заметно, изредка терялась мощность при разгоне между 3-4 тыс оборотах. Затем, резко стал тупить при оборотах свыше 2 тыс и через пару км совсем вырубился.
  17. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    У меня на 150т.(если веритьприборке) резко умер без признаков ,поставил VDO 3-ий год тьфу,тьфу.
  18. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    alekseyeve у тебя в прошлом году насос умер,чем заменил?
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Поставил Kraft за 900 руб. подошёл идеально как родной...до сих пор давит отлично... единственно чуть слшно как работает.... жужжит кабы.... вот так ззззззззззззззззззз... а так всё отлично...
  20. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Спасибо,учту.
