ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    если нужен номер то завтра могу поискать...
  2. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Пригодилось бы.
  3. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    тогда до завтра...
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Жень братан... Я тебя опередю :) Ты ставил насос Kraft 770026W
  5. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет, Слав! Совершенно верно, Kraft 770117w с корпусом идёт ,а 770026W просто вставка-моторчик сам насос без корпуса но с фильтром.
    770026W - в экзисте 890 руб. в автодоке 780 руб.
  6. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Спасибо.
  7. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Я уже неделю экспериментирую с адаптацией коробки. Вот что я для себя уяснил. Адаптируется действительно ДЗ, но при этом БУ АКПП (базовые - группа 000) объясняется сопротивление реостата ДЗ, соответствующее положению "педаль в пол" и "педаль не нажата", а в 01двигатель - 04базовые-группа63 -тоже, только при "кикдаун". На счет зажигание -> педаль в пол - да, работает такой вариант. О нем тоже читал.
    Вот два дня уже балуюсь кодированием БУ. Доложу вам - фантастика. Когда кодируешь спорт режим никакой задумчивости - подхватывает сразу. Если есть возможность побаловаться с кодированием - рекомендую.
  8. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Тогда худшие опасения подтверждаются. Ремонт, однако, предстоит.
  9. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #1269 awesome, 5 сен 2012
    вчера как раз подключил комп, но забыл какие коды))) сегодня хочу посмотреть что будет если выставить эконом режим, потом можно и спорт погонять))
    у меня при первом выезде коробка страшно тупит.. первые секунд 20-30 после начала движения может вообще не переключаться на вторую передачу, переключит если докрутить до 4300 (судя по тахометру) оборотов... это происходит как на холодную (но так конечно не кручу, чуть-чуть по двору проеду и она начинает нормально переключать), так и на горячую(!!!), стоит мне встать и заглушиться где-то на несколько минут... вот ума не приложу что там и почему. ошибки есть, записаны на ноуте, а он в машине живет, вечером напишу. но они что-о там с пределом обучения...
  10. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    #1270 ILYA_Zzz, 6 сен 2012
    Народ, спасайте, изломал всю голову (руки, ноги) как вынуть стаканы крепящие бензонасос?
    Пробовал майонезной банкой и отвёртками, чего только не совал... Не выходит! 13й пункт из этого поста не совсем понятен...
    Часа 4 уже провёл в багажнике =)
    На внешнем пластиковом цилиндре, справа (сидя в багажнике попой на улицу) есть выступ, а слева буртик с пружинящими лапками. Давил всё что давится, тянул всё что тянется - не идёт(( Этот буртик упирается в пластиковую юбочку одетую на второй снаружи стакан (который и пытаюсь вынуть). Если подсунуть отвёртку между пружинящей лапкой, то из второго стакана выходит защёлка. Ни повернуть, ни тянуть не выходит. Тянуть сильнее могу сломать... видимо делаю что-то не то. Может есть более понятная инструкция/способ - как извлечь стакан? Очень хочется промыть фильтр перед установкой нового насоса...
  11. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    To awesome: у меня сейчас кодирование 000002.
    Цитирую:
    000?x: DSP (Dynamic Shift Points)
    0 = DSP включен (по-умолчанию)
    1 = DSP выключен
    000x?: Transmission Mode
    0 = Factory Mode (Адаптивная система переключений, подстраивание под манеру езды прокладки)
    1 = Force Economy Mode (всегда переключать на низких оборотах (~ 1800-2400)
    2 = Force Sport Mode (всегда переключать на повышенных оборотах (~ 2000-2700)
    (хотя системма адаптивных переключений и отключена - цифры 1,2 все равно имеют некую "адаптацию",
    при слабом нажатии, в пробке, переключение будет на 1800 к примеру, при требуемом ускорении дойдет до 2400.
    и не думайте, то поменяв кодинг на 00011 будет строго 2000. не обманете
    по большому счету, опытным путем выяснено, что в городском цикле никакой пользы от 00012, 00011 нет.
    напомню, что:
    00000 = заводской код
    00011 = экономичный
    00012 = типа "спорт".
    другое дело, что более интересны иные варианты, как вы уже сами догадались они могут быть такие:
    00010 - т.е. отключить DSP, но оставить тактику оборотов без изменений
    00001 - включить DSP, но указать что низкие обороты предпочтительнее
    00002 - включить DSP, но указать что высокие обороты всеж предпочтительнее
    да, вот такой облом - "не документированная процедура", хотя коробка - принимает данные значения...
    To ILYA_Zzz: Сам не разбирал, не ковырял, а вот 8dima8 не далее как 4 дня назад менял бензонасос, и тоже на А6. Чиркни ему вопросик.
  12. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Из личного опыта, что называется... Я раньше тоже экспериментировал с разными режимами АКПП. Правда делал это в попытках избавиться от толчков при переключении передач. Так вот, как я заметил, при включенном DSP разница между режимами ощутима только если ездить по дороге (именно ездить). При постоянных стояниях в пробках даже "спорт" режим (имеется ввиду код 00002) достаточно быстро адаптируется и передачи переключаются на невысоких оборотах (что характерно для режимов кодирования 00000 - базовое значение или 00001 - переключение предпочтительнее на низких оборотах).
  13. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    У меня на рубеже 357000-360000 км...
    И то, оказывается одна лопасть его сломалась, и попала под другие лопасти, предохранитель сгорел... Можно было спокойно и дальше наяривать на нем)
    Но новый был уже куплен, и было решено ставить уже его)
    Bosch за 3 тыс тоже "жужжит" так что не парься :thumbup:
  14. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    На стокане(где стоит насос) есть сверху вырезы 4-е штуки (на крест) ,вставляешь в вырезы(я использовал штанген )поварачиваешь влево 10 мм.и вынемаешь все .
  15. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    VDO не жужжит, тук что "парьтесь":)
  16. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #1276 awesome, 7 сен 2012
    попробовал... поставил сначала 00011 - коробка стала переключать чуть позже "тыкая"! я чувствовал каждую передачу! тыкала очень ощутимо, пока не сбросил обратно на нули... решил дальше не экспериментировать. после этого уже при втором трогании со светофора все тычки исчезли...
    но тупка осталась)
    А что у вас залито в коробку? какое масло?
    и я так и не понял из статьи - значит коробка поедет при вводе "недокументированной процедуры" ?!! потому что мне тоже очень интересны коды 00001 и 00002 попробовать, но я подумал, что машинка так не тронется...
  17. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Всем привет.
    Суппорта передние система лукас как вытащить поршень, Выкручивать?
    может есть фото отчет по реанимации суппортов а4, в поиске не нашел
  18. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    положить в суппорт колодку и дунуть из компрессора в отверстие подвода шланга.
    Либо подключить к магистрали тормозов и качнуть без колодок.
    ОЧЕНЬ АККУРАТНО. поршень может вылететь резко и прижать палец или в :umnik:ЛОБ!!!!!!
  19. MAX095
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    понято а я думал он выкручивается, компрессора под рукой не будет, буду так нажимать, (хотя как то нажимал педаль упиралась и дальше не шла по этому и думал что крутится)
    ни каких секретов больше нет поделитесь (назад, без проблем собирается?)
  20. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    #1280 ILYA_Zzz, 9 сен 2012
    Решил разобраться с неработающим обогревом зеркал заднего вида, разобрал правое (4A1 857 536 AB), отклеил пластик от дорожек и сильно удивился...
    Кто знает, какой рабочий ток (сопротивление) должен быть? Дорожки клеммы "+" и "-" переплетаются следующим образом: плюсовая клемма идёт змейкой по горизонтали сверху вниз, а минусовая снизу вверх, друг через друга. Обе дорожки неожиданно заканчиваются (тупик) при этом нет никаких следов перегорания чего-либо. Как это возможно? Длинна каждой дорожки 5.2 Ом.
    На фото зачистил окончание дорожек, чтобы было лучше видно. Левая дорожка соответствует правой клемме и наоборот.
    В общем, почитав, узнал что там должен стоять какой-то термо-выключатель, следов коего у меня и в помине не было. Выкрутился с помощью МГТФ + супер клей и силиконовый герметик "Момент" =)
    R = 10.1 Ом
    13.4^2/10.1=17.8 Вт
