ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Аэратором или через передний супорт.
  2. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    а куда его подключать?) обычным строительным компрессором подойдет?)
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если аэратор, то на бачёк с жидкостью (который на ГТЦ стоит) и компрессор не нужен, пару качков любым насосом, хоть ручным, хоть ножным. Излишнее давление там не к чему, может бачёк по рёбрам жесткости, пластик побелеть. Достаточно 0.5 атмосферы.
  4. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    ок))
    т. е. получается сначала слить всю старую, а потом новую заливать? а не поверх старой?
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Делай как тебе удобней. Можно и так и так.
  6. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Если слить разве ABS не завоздушится?
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Аэратором нормально прокачивается, но если нет опыта, так лучше не делать. Что в прочем, в личке LancerEvoVII и было сказано.
    1 человеку нравится это.
  8. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    если кому интересно, направляшка на сцепу диаметр 21, 8 мм штырь длинной 15-20 см:hi:(люфтик небольшой где то около 0.05)
  9. Серега87
    Серега87 Новичок
    21 июн 2012
    34
    A6/C4 1.8 96г.
    парни привет! у нас ремень на помпе подтягивается?
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, не подтягивается.
  11. Серега87
    Серега87 Новичок
    21 июн 2012
    34
    A6/C4 1.8 96г.
    а как тогда его поменять? решил чет проверить натяжение ремня, потрогал вроде нормально думаю дай попробую прокрутить за шкив, а он у меня стал прокручиваться!
  12. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #1332 LancerEvoVII, 17 сен 2012
    шкив застопори чем-нибудь и открути, по-моему, 3 болта, да замени, нормальный достойный ремень стоит меньше 100 рублей, вперед! :wink:
    или сзади шкива можешь треуголное его основание зажать щипцами какими-нибудь)
  13. Серега87
    Серега87 Новичок
    21 июн 2012
    34
    A6/C4 1.8 96г.
    понял, спасибо парни!
  14. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    всем добрый, пластина под номером 4 я так понимаю это просто-чтоб лучше пыльник прижать, или еще какая функция у ней картинка ?
  15. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    Я шприцом медицинским прокачивал
  16. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    #1336 ILYA_Zzz, 21 сен 2012
    Подскажите,...
    1. Какой объём антифриза в системе? Собрался менять помпу и заодно всю жидкость...
    2. Где находится датчик уровня моторного масла и как проверить его исправность? Опасаюсь, что он у меня не работает, т.к. уже 3 раза менял масло и ни разу не видел, как он загорается на первые неск. сек. после пуска, как обычно пишут. Пробовал включать зажигание, когда масла нет - тоже ничего.
  17. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Объем приблизительно 6-7 литров, незнаю как в А6 в А4 датчика уровня масла нет, по крайней мере у меня, есть датчик температуры масла и давления масла, масленка при пуске должна загараться только если нет борт. компьютера, может у тебя просто на приборке лампа перегорела...
  18. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    У А4 нет датчика уровня масла. Только давления. У мя нет БК, но масленка при пуске не загорается.
  19. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    был не прав, масленка не должна загоряться при пуске, конральная лампа загорается только в аварийной ситуации(ушло масло и картера)
  20. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    Я бы проверил лампочку в приборке, отключив датчик. До него наверняка добраться гораздо проще, чем разбирать панель. Наверняка, при спуске масла из картера датчик будет менять своё сопротивление. Отсюда и сделаю вывод лампочка сгорела или датчик умер. Вдруг масло резко начнёт уходить, без контроля заметить могу слишком поздно...
