ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    а можешь фотографию сделать как это выглядит в снятом и поставленном состоянии?
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1402 dima b, 30 сен 2012
    Если честно,то не разобрался как изображение загрузить.Постараюсь.
  3. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    спасибо за совет, возьму на вооружение... у меня пока новая Huco стоит, как сдохнет буду мутить..
  4. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    на www.radikal.ru а потом ссылку сюда =)
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Морду двигать не надо.Вентилятор вверх не вынешь,опускаешь вниз.У меня в генераторе обмотки приварены к диодному мосту,отрывать надо,потом припаивать надо.А свечи бриск-дерьмо по- моему.
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Там регистрироваться надо?
  7. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    нет. зайди там сразу обзор нажимай и фото залей - токо перед этим галочку убери на уменьшение размера фото
  8. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Судя по второй фотке, заправляешься 95-ым(( :shock:
  9. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Да, частенько стал заправлять 95. Для поездок по трассе. Неужели так влияет? Или 95 присадочный?
  10. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Ну есть еще вариант, морду не двигаешь, всего-то надо снять бампер слить антифриз, отодвинуть в сторону радиатор кондея и вынуть радиатор, все. Полный доступ обеспечен, кстати так можно и грм менять. Мне так помпу меняли.
  11. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Где как... У нас 95й не возят. 92+присадки. Сам лью 92 - так безопаснее.
  12. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #1412 alexij, 1 окт 2012
    поддержу, чем выше давление, тем выше температура закипания.
    тоесть, если пробка не исправна, то и закипать будет не в тот момент когда надо( ну всмысле когда не надо)
    доехал в питер, фары колхозил вот по http://этойссылке, а то в том году как котенок слепой ехал, еле домучился, а в этом году вообще шикарно -дальний почти не включал, 130-140 ночью, разметка почти по всей дороге, вот еще, в питере есть кто с этой темы, мне бы надо етку да ельзу поставить с флешки, а то у меня мозгов не хватает
  13. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Ну вот, опять несчастье. Ехал по трассе, дождь. Не успел увернуться от лежащей на трассе покрышки грузовика. Бампер, оба радиатора, защита двигателя, возможно телевизор. Чего-то не везет с этой машиной. На ней за 5 лет было 3 мелких, и 2 серьезных аварий, а сейчас еще это. Может это из за номеров 666 ?
  14. bvkvad
    bvkvad Участник форума
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    В моем моторе сильно шумит подшипник вискомуфты.Особенно после остановки двигателя,когда вентилятор охлаждения крутится по инерции.Собрался его поменять,но не получилось.Как я понял,для этого нужно снимать вискомуфту совместно с кронштейном,в котором находится ось вискомуфты и на нем, же, крепится генератор.Посчитал,что это довольно хлопотное дело,да и не понял как закреплен вал вискомуфты в кронштейне.А по сему пошел по пути,как мне кажется, наименьшего сопротивления.Снял вентилятор с вискомуфты и установил на радиатор электровентилятор с диффузором.Тем более,что в компьютере Январь 7.2,который управляет впрыском моего ADRa,имеется функция управления включением электртвентилятора.Если кто имеет опыт,дайте совет как поменять подшипник вискомуфты или как,вообще,удалить вал вискомуфты из кронштейна.
  15. bvkvad
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    Да,не везет тебе,это точно.А может слишком быстро ездишь при неподходящих условиях?Помог бы тебе,да ты слишком далеко от меня живешь.
  16. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    В последний год езжу осторожно, но.. не ты так тебя. Да, и фаркоп нужная вещь оказывается. Реально 3 раза выручал. Буквально недавно на светофоре сзади слегка въехала 14-я. У нее бампер треснул у меня ничего.
  17. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Да, с ним и свечи рыжие, и лямбда, если открутить, я за 92-ой! :thumbup:
    Сегодня заправился, уже 29 руб/л на ТНК, обидно... :(
  18. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Тогда лучше пересесть на Волгу. Какая разница стоять с открытым капотом на дороге на Волге или переделанной под Волгу Ауди.
  19. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Я "морду" не двигал,"гену" тоже не трогал,только открутил два болта на крыле(на каждой стороне),немного оттянув "морду"и вставив брусок между ей и кронштейном натяжителя поменял подшипник вискомуфты, вытащив ее наружу.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Колхоз дело добровольное.
    Если у меня накроется катушка, а ближайший магазин по иномаркам за 200 км, и нет разборок, я например с удовольствием поставлю катушку от волги и буду ездить пока не куплю родную.
    Так что не надо смотреть на вещи со своей колокольни, бывают обстоятельства, при которых свои амбиции нужно задвинуть на задний план.
