ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Лёха 213
    Лёха 213 Новичок
    15 окт 2012
    22
    A4/B5 1.8ADR 97г.
    Я по поводу меток ГРМ особо не парюсь, это объяснимо шестерни я не менял а вот метки распредвалов не дают спокойно спать и почему угол не меняется при нагрузке вот это мне не понятно
  2. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    натяжитель цепи работает? его катушка целая? а сигнал приходит на нее?
  3. Лёха 213
    Лёха 213 Новичок
    15 окт 2012
    22
    A4/B5 1.8ADR 97г.
    Вот это я и хочу понять работат ли он, но только он механический и катушки там нет
  4. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    Коленвал и распредвал это одно единое поршень вмт-положение клапанов и так далее старый дедовский способ .Положение маховика в старом двигателе относительно коленвала не всегда точно разболтанная посадка, шпонка,болты если в центре это чуть чуть то по краю маховина это может быть и один зуб.
  5. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #1565 Sup76, 15 окт 2012
    Ну тогда впускной распредвал без управления не должен менять положение относительно выпускного, нечем его менять, я так думаю.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А может нужно было подумать, что КВ крутит все остальные шестерни, и установку ремня стоит начать выставления метки именно на нём?
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Чушь.
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1568 dima b, 16 окт 2012
    Ослабленный маховик отрывает за 30 минут работы.
    Вот такой вопрос: Почему контроллер -20градусов пишет?
    Я бы ответил: потому-что ошибка на 2зуба.
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Да у меня катушка "Сделано в Словении" 09/98.
  10. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Дело в том что на шкиве коленвала есть дырочка, а на звезде коленвала штырек, чтобы шкив точно сел в нужном положении. Так вот, эта дырочка больше по диаметру чем штырек. Имеется приличный люфт, и метка на шкиве гуляет примерно от -5мм до +5мм, это на глаз, точно не мерил.
  11. Лёха 213
    Лёха 213 Новичок
    15 окт 2012
    22
    A4/B5 1.8ADR 97г.
    Люфт на шкивах !? Этого просто не должно быть в потивном случае шкивы только под замену. На наших двигателях шпонки как токовой нет, она одно целое с шкивом. И если вдруг появляется люфт то это первый признак о том что шпонка сдвинулась а значет высока вероятность, что её срежет со всеми вытекающими последствиями. Махомик в принцепе не влияет на установку ГРМ. При правельной установке совмещаются метки РВ и КВ и ремень с максимально возможной натяжкой одевается в противоположном направлении вращению. При правильной установке расхождение не должно превышать +-0.5 зуба. Если что не так поправьте. Но у меня остается вопрос: у кого механический натяжитель цепи посмотрите пожалуйста 25 группу должны показания во 2 поле меняться при изменении нагрузки или нет?
    Да и еще когда менял клапана снимал натяжитель так вот нижний башмак свободно выпал??? так должно быть? До ремонта присутствовал дизельный звук причина которого было разрушение уплотнительного колца со стороны нижнего бошмака. Отдельно купить не удалось пришлось подбирать (подошло от 16кл ваз 2110 там они стоят на свечных колодцах, в клапанной крышке).
  12. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Андрей, износ салентов подрамника ощущается на движении, к примеру через лежачих гайцов или по колдырям, просто у меня при проезде данных неровностей спереди справа как глухой стук. (стойки новые и нижние прямые рычаги)
  13. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    когда себе менял Грм.На старом ремне маркером метки ставил переносил на новый.И ставил.Но почемуто метки где то на пол зуба не сошлись.На форуме нарыл что допустимо. Оставил так Но почемуто мучает меня.
  14. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Логично. Ремень имеет свойство растягиваться.
  15. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни вопрос! Какие должны быть адаптационные настройки по группам, вот нарыл пример: 1. 0
    2. 0
    3. 128
    4. 128
    5. 128
    6. 0
    7. 0
    8. 0
    9. 001
    10. 0
    11. 0
    12. 0
    Что скажете, может есть какие настройки получше??
    13. 004
    14. 0
  16. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    У кого-нибудь имеется ссылка на тему/отчет по замене цепи натяжителя?
    С моментами затяжки и прочим...
    Если правильно помню, то для замены достаточно будет снять только один расредвал.
    п.с. Тут поиск работает очень криво (или я не умею пользоваться им:shuffle:). На запрос, начинающийся словом "замена", выдает все темы, где оно упоминается.
  17. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    п.с. Тут поиск работает очень криво (или я не умею пользоваться им:shuffle:). На запрос, начинающийся словом "замена", выдает все темы, где оно упоминается.[/QUOTE]
    Согласен, так же по поводу замены салентов та фигня куча тем....
  18. Vladимир
    16 сен 2009
    165
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Спасибо!
    Но это не совсем то, что нужно.
    Там только в конце ещё один чел. делится опытом, упоминая, что снимал лишь один распредвал. И моментов затяжки, и места смазки герметиком там нет.(((
  20. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    Моменты затяжки здесь http://www.automn.ru/audi-a4-94/audi-18210-10.m_id-1852.m_id2-1865.html
