ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #1581 Serg58, 16 окт 2012
    Еще раз спасибо!
    Но, признаюсь, дальше пункта 1 читать я не стал.:nod:
    Все-таки поискал там моменты затяжек. Видимо, они на картинке, которая у меня не открывается. Вместо неё вижу это:
    Audi A4
    Извините, но запрошенная страница не найдена.
    Возврат на сайт
    Ошибка 404​
  2. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Если актуально могу завтра в личку моменты затяжки с книжки отсканировать и прислать
    1 человеку нравится это.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    В архивах вся нужная и подробная информация
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=214619
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #1584 Serg58, 16 окт 2012
    Отлично! Именно тут я когда-то и просматривал эту тему. Сохранил теперь её в вордовском варианте.
    Сомнительным остался один момент:
    Т.е. натяжитель и крышки распредвалов затягиваются с таким лишь моментом? Что-то маловато, кмк...
  5. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Всем добрый вечер.
    Привела меня к вам такая проблемка
    После поездки на Украину машинка стала заводится со второго раза, до этого как часики с первого раза заводилась
    поменял фильтр, помыл форсунки, проблема осталась.
    тогда принял решение изменить параметры в блоке управления двигателем (обогащение в фазе старт).
    но вот собственно и сама проблемка не могу зайти в блок управления двигателем 8D0907557C, перепробывал различные коды с простор интернета
    подскажите пожалуйста логин для входа именно в этот блок управления
    может кто сталкивался с подобными проблемами, буду рад если поделитесь информацией.
  6. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    снимаешь только справа от тебя распредвал. Снимаешь и ставишь ФР немного поворачивая коленвал. Герметом мажешь в местах соприкосновения головы и фланца сальников РВ и ФР. И в местах изгиба прокладки КП. Затяжку не помню, но маленькая была типа10нм. Не про@би втулки крышек....
    Да , метки на цепи и РВ выставляются при полностью или почти полоностью поднятом наверх верхнем башмаке ФР.....
  7. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    У меня нет ФР, просто натяжитель цепи.
    Но это дело не сильно меняет.:nod:
  8. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Благодарю! Пошел брать)) :beer:
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Именно 10 Нм http://automn.ru/audi-a6/audi-2914-10.m_id-260.m_id2-266.html
    http://audi-a6.5go.ru/html/3_1_1_2.htm
    3 пост http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183472
  10. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    #1590 SoNis, 17 окт 2012
    Я рассказывал такое. В июле менял фазорегулятор, цепь не менял. Снимал только впускной распредвал. С выпускного снимал последнюю крышку, чтобы не мешался. Герметиком мазал как в книжке написано: площадку фазорегулятора и переднюю крышку (ну или как она там называется) сальников.
    У меня прошел с логином 03256.
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    А для замены цепи придется снимать оба вала?
  12. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    нафига, открутить крышки, конец вала приподнять. Пометь штрихом белым ремень и шестерню РВ на всякий случай. И цепь старую с распредвалами , потом перенеси на новую(чисто для наглядности) Свечи выкрути, чтобы колено легко вращалось....
  13. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Я думаю если до этого нормально заводилась ,то не стоет лезть в мозги -смотри патрубки на подсос, что пробывал из логинов? и точно у тебя в конце С или S.?
  14. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1594 dima b, 17 окт 2012
    Подсосы на запуск не влияют. Давление топлива,значение температуры,чистота форсунок,состояние системы зажигания,положение коленвала-вот основные параметры для расчета пуска. Всё остальное-после. При отключении остальных датчиков заводится замечательно.А коректировка основных параметров использовалась для двигателей 1.6.
  15. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Нет. Выпускной трогать вообще не придется. Когда натяжитель/фазорегулятор вытащишь цепь снимется со звездочки.
    И приподнимать не надо. заднюю крышку только открутить - мешает вытащить фазорегулятор.
    Да, не забудь фазорегулятор законтрить болтом.
  16. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    АТОС
    просмотрел я уже всё, вариант только последний это мозги, в вагкоме при чтении двигателя 8D0907557C
  17. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Спасибо!
    По имеющимся у меня фотографиям было ощущение, что цепь без снятия вала никак не вынется.
  18. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Может ли быть причиной утечки антифриза мокрый пол под водителем?
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Причиной - не может, а следствием - легко.:nod:
  20. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #1600 Sup76, 18 окт 2012
    Мда. Все сыпится. Просто капец. А еще масло утикает. Капает со скоростью 1 капля за 3-5 минут. Движок помыли, а вот до картера не добрались, грязный и плохо видно. Прокладка вроде не мокрая. Недавно брательник в кювет нырнул. Бампер, оба радиатора, телевизор, и по мелочи на 30штук влетел. Расстояние от подрамника до картера примерно 2-3см. Вроде расстояние большое, не должно было соприкоснутся.
