ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Думаю это не связано.
  2. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=462&t=12902&sid=0d5ed298a65d44bac5491a744f1f8f8cсебе менял недавно брал орг жыткость.
  3. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  4. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    Я менял жидкость залил Febi S6161 вот уже больше 20 т км проехал-полет нормальный.
  5. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    По смыслу вроде бы понятно:hi:
  6. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Ошибаешься.
    Не ленись цитировать.
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Я не снимал ни одного вала,только снимал по три задние крышки РВ,остальные -ослаблял.Ремень тоже не трогал. Задние концы валов приподнимаются- можно вынуть регулятор фаз.
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Значит, хотя бы без ПРИПОДНЯТИЯ выпускного - никак. :)
    Как я и предполагал.
    А это :
    неверный ответ.
  9. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Господа Адр-щики пошерстил форум нарыл что на многие ауди подходит насос Гур от Шевы Нивы фирмы ZF.Кто нить сталкивался ставил именно на АДР?
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Надо тоже посмотреть, но у меня вроде с длинной "шейкой" стоит:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=145575&page=142
  11. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    день добрый, чет меня сомнения берут что я правильно поставил термостат, ставиться как правильно картинка ? пружиной в дрыгатель, или наоборот
  12. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    #1652 m3s3i3, 26 окт 2012
    когда менял термостат точно помню, что родной стоял пружиной в блок так же и поставил, хотя мало ли может и предыдущий владелец там полазил
    уважаемы подскажите плиз, назрела проблемма замены свечей брал, беру подбирали по каталогу в магазине, но они одноконтактные, а родные были бош 3 кантактные, причем электроды от времени наполовину сгорели . одноконтактные беру прошли 50 000тыщ проблем вроде нет, но хочу к зиме поменять на всякий пожарный на новые, и вот думаю какие ваг рекомендует на наши авто свечи, чтоб было по правельному, а не по каталагу продавца :shock:
  13. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Родные NGK 2397
  14. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    спасибо
  15. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Себе такие поставил.
  16. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    +1, и я тоже.
  17. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    ngk ...
  18. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
  19. DanMF
    DanMF Новичок
    10 фев 2008
    26
    A4/B5 1.8 ADR 96
    Последнее время что-то не очень ровно двиг работать стал, иногда до 800 хх падают но сразу возвращаются
    + расход по городу вырос до 14 где-то (без кондея и пробок)
    В динамиве провалов нет, все нормуль.
    Считал ошибки.
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
    P1325 - 35-10 - - - Intermittent
    00561 - Mixture Adaptation
    15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
    17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
    P1326 - 35-10 - - - Intermittent
    17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
    P1327 - 35-10 - - - Intermittent
    17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
    P1328 - 35-10 - - - Intermittent
    Ну по первым двум - пофиг.
    А остальные наводят на мысле о предстоящих тратах.
    С чего начать, что проверить и как?
    Вообще на лямбду грешу.
  20. DanMF
    DanMF Новичок
    10 фев 2008
    26
    A4/B5 1.8 ADR 96
    Адаптацию ДЗ имеет смысл сделать?
