ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Всем здрасте?)
    1)После замены масла в коробке, стали туго включаться 1-ая и 2-ая передачи)
    Залил 2,5 л, и собственно вопрос, могло ли такое случится если залить больше масла чем нужно??
    Какая была залита старая жижа - неизвестно((
    Сейчас Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
    Коробас CZW
    2) Опять о наболевшем, о рычагах, кто на каких ездит сейчас??
  2. Alex2049
    Alex2049 Новичок
    1 ноя 2012
    3
    A6/c4 1.8 ADR 97г.
    Да сегодня сделал не помогло!!!
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Эх блин, опоздал я с вопросом :shock: Хотел попросить чтоб ты глянул что на уплотнении подшипника написано.
    з.ы.
    Что то мне кажется, что купив феби или сваг, внутри упаковки будет тоже самое, что и в оригинале.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Вот я те блин посоветовал маслице :shock:
    Из за того, что налил чуть больше, передачи туже не могут включаться.
    По проблеме, складывается впечатление, что с тягой переключения что то случилось. И требуется регулировка.
    И если можно по подробнее, что значит туже, и в каких режимах (на холодную, горячую, с первой на вторую или наоборот)
    з.ы.
    Castrol Syntrans Transaxle это тот же оригинал, только в упаковке для розничной продажи.
    з.ы.ы.
    Рычаги RTS
    1 человеку нравится это.
  5. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    По подробнее)
    На первую туго, чуть ли не давить приходится на ручку) и с первой на вторую тоже тяжеловато, но легче)
    На холодную проявляется чаще...
    Попутно менялся сальник штока))
    Сразу скажу, менял не сам) и что там да как плохо разбираюсь(((
    Это как-то связано??
    И как эти рычаги?) Долго ходят?) Мои Lemforder'овские за полтора года вышли из строя((
  6. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    И я что то для себя даже не посмотрел
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня тоже RTS, полтора года(дороги реально жуткие), пока все ОК.
  8. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Спасибо за отзыв :beer:
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    подпишусь
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Вот вероятная причина. Требуется регулировка положения кулисы.
    з.ы.
    Нормальные рычаги, дёшего и сердито. Лемфордеру не уступят по качеству.
  11. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    850
    vw b5 adr 1,8 мкпп
  12. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Всё понял))
    Большое спасибо)) :beer:
  13. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    850
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    че, чистил или как, а то тож собираюсь , интересен результат
  14. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ну я чистил.Честно говаря ни грязи ,ни разницы не заметил.
    А вот после замены колец разницу сразу заметил-другой мотор стал.
  15. bvkvad
    bvkvad Участник форума
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    Хотелось бы узнать мнение знающих людей по такому вопросу:-В двигателе ADR есть функции изменения длины впускного коллектора и изменения фаз газораспределения.Так вот,я решил проверить эффективность работы их на моем двигателе.Для этого соленоиды регулятора длины впускного коллектора и фазовращателя подключил на отдельные включатели и подавал на них напряжение на различных оборотах двигателя.Результат этого эксперимента меня озадачил.При включении соленоидов на холостых оборотах двигателя обороты падали от одного или другого включения,а при совместном их включением,двигатель пытался заглохнуть.На средних оборотах двигатель отзывался увеличением оборотов при подачи напряжения на регулятор длины впускного коллектора,а при подачи напряжения на регулятор фаз-обороты падали.Тоже самое происходило и на высоких оборотах.Исходя из этого я делаю вывод,что регулирование фаз приносит вред,а не улучшение.Объясните,пожалуйста,прав я или нет.
  16. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Здоровья всем! "Замерз" задний амортизатор, феном погрел пока работает но надо готовить замену,вот и не знаю ,что выбрать 1-Boge.2-Monroe.3-Kayaba.4-Sachs---? У кого что стоит и отзывы .
  17. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    У меня Sachs, мне не очень нравятся((
    Да и где-то на этом же форуме читал, что на C4 у них не очень аморты идут(((
    Как на A4 не знаю(
  18. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Спасибо ,я тоже где то читал ,что SACHS не очень сей час хвалят.
  19. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Ребят, купил термостат QH QTH102, не берите его, открывается очень рано, и машина так и не прогревается до рабочей температуры...
    Второй взял фирмы Gates TH00188G1, решил его заранее прокипятить, открылся на границе 94-95 гр, закрылся где-то на 88-89 нормально??
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.661
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А в Ингольштадте работают дураки. :lol:
