ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Лёх, ошибка по детонации точно не из-за этого пояска.
    Белая свеча, это смесь бедная (а с бедной смесью всегда детонация будет, даже на карбюраторном моторе) это надо смотреть или форсунку (не доливает) или дырку во впуске именно этого цилиндра искать. ИМХО.
  2. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #1902 Ravenmax, 4 дек 2012
    немного поправил тот пост, и еще вот что нарыл... по каталогу NGK у нашей свечки ( первой в списке подходящих) сопротивление то 1 Ком, а если вспомнить как я боролся с проводами, то я думаю что и здесь сопротивление будет играть значительную роль в искрообразовании
    з.ы. у Иридиевых сопротивление 5 КОм... итого разница 4 КОм:shock:
    з.з.ы. немного полистал инет и сделал вывод, что рекомендуют VAG 101000051АА он же BOSCH F7LTCR. Друзья отговаривают((( чо делать х.з.?
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    На Фольксвагене менял,места маловато.
  4. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Я на своей менял этот подшипник с месяц назад. Думали тоже без снятия этого кронштейна подшипник заменим. Снять то мы его смогли бы. А вот запрессовать его обратно!!! Это не возможно. Так что потребуется его снять. При снятии этого кронштейна польется антифриз, т.к. этот кронштейн-бутерброд! Под кронштейном установлена помпа и соединены они одними и теми же болтами.
  5. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    мне просто любую работу надо в голове прокрутить, но вроде бы я догнал как там все сделано:beer:, ух, теперь к нам пришел циклон со снегом из москоу:chainik:
  6. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Уважаемые соклубни, есть у кого нибудь инструкция по правильной установке (в том числе как правильно сориентировать) сайлентблоков задней балки?
  7. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Спроси лучше здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292364
  8. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    завтра тока смогу кинуть картинку... устроит?
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Отчетик вот попался:
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=4&t=1183
  10. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Про меня забыл! Не.
  11. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Всем привет! Переустановил систему и соответственно снес VAG COM. Вследствие чего у меня утерян label файл для ADR мотора, не помню кто скидывал мне, но был просто отличный, все на русском языке, все группы расписаны и все такое. Сейчас нашел файл, но у меня половина групп на английском, половина на русском. короче что попало. Есть у кого русский и расширенный label? Буду очень признателен
  12. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Всем привет. У меня появилась проблемка, ввиде текущей прогладки ГБЦ. Вот думаю попробовать сам ее заменить. Интересует вопрос, что еще можно сразу заменить? ибо тут уже пол двига на разбор и не хочется упускать момент и тратить потом лишнее время (может как раз и стоит мини-капиталочку сделать). Двиг ARG (мешалко)
    з.ы. еще тарахтеть стал громче, и вибрации поболее стало
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот посмотри, в крайнем случае, переименуй под свой номер контроллера
  14. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Благодарю!!!
  15. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Тема: LBL файлы, переведенные и адаптированные http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302644
  16. alexandrofokin
    alexandrofokin Новичок
    28 сен 2010
    72
    А6С5 2.5TDI BAU 03
    Всем доброго времени суток!:hi:
    Возник такой вопросик: Холостые при прогретом двигателе 950-1050 - это нормально?:confused:
    Двигатель после полной капиталки (2000 км), обороты не плавают, заводится с пол тыка, не работает а просто журчит!
    Да вот ещё что интересно. Когда заводишь холодную машину, она как обычно устанавливает прогревочные обороты примерно 1200 и потом как положено скидывает до 900, но стоит только легко газануть и холостые устанавливаются примерно 1000 и не скидываюся больше!
    Всё это меня не сильно напрягает, но хочеся разобраться!
  17. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #1917 alexij, 8 дек 2012
    если тарахтит, -=то возможно гидронатяжитель скоро наесться, или давление масла мало, гидрики клапанов проверь, клапана притри, прокладка между башкой и блоком(если я не ошибаюсь)разных размеров идет, маслосъемные колпачки меняй, мож еще кто что добавит:uhoh:систему вкг чисти, дросельный узел помой
    тока эта "мини капиталочка" в нормальную сумму вылетает
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это на ADR?
  19. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    по крайней мере у меня точно так же. Единственное, что я могу к твоим словам добавить, так это то - что зависит от температуры окружающей среды.. примерно выше +10...+15 градусов обороты штатные 840-850, стоит похолодать поднимаются до 1000 ровно! И еще одна заметка, выключи климу и будет постоянно 840-850, а так как без климы ездить не будешь, то получается что всю зиму обороты завышены. Кто-то из ребят выкладывал что и где надо править через ВагКом, я честно говоря не понял и не стал заморачиваться. Вот как-то так.
  20. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    в чем подвох?
