ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. alexandrofokin
    alexandrofokin Новичок
    28 сен 2010
    72
    А6С5 2.5TDI BAU 03
    Мужики! А кто нибудь сталкивался с вот такой проблемкой: Напряжение которое показывает приборка при заведёном двигателе чуть меньше 12, а если мерить тестером на акуме или под капотом, то 14...
    Но самое интересное, что показания вольтметра на приборке в холодной машине примерно близко к 14, а по мере прогрева стрелка опускается к 12.В чём проблема?
  2. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    долго и муторно копался в этой проблеме.. до конца не решил( НО!!! привел к 13.5 на приборке при 13.8 на гене. Короче - заменил клемму на аккуме плюсовую (в ней терялось около вольта), перебрал все "массы" авто и почти все "плюсы" (включая стартер (заодно и его обслужил, смазка там в пластилин превратилась)). Падение при нагреве всё же есть, подозрения на гену. Надо будет летом досконально перебрать и его)
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Олег, а стартер без заморочек снимается? Хотел снять\почистить\смазать, вот думаю мож засада какая есть?
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Сапун проверяли?
  5. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    вроде вааще без проблем... ничо не мешало помоему.. в августе дело было, детали не помню)..... вру.. компрессор отодвигал!!!!
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот он то(компрессор) и смущает, кажется, что не хватит места для "выхода" стартера
  7. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Пробуй на 15 другой фирмы и конфигурации. Почитай вот эти темы. Обрати внимание на сапун.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=953
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=246242&page=4
  8. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    4мя болтами копр... Держисься, все доступно! И усе.
    1 человеку нравится это.
  9. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #1969 awesome, 15 дек 2012
    на 99' год катушка зажигания должна быть "058 905 105 A" ?!
    что у меня случилось - видео http://video.yandex.ru/users/anthonysg/view/1/ (видео начинается с выхлопной трубы, прогревочные уже почти упали)
    с утра попробовал завести и вот такое... такое впечатление, что не работают 2 цилиндра, ошибок нет. из выхлопной пахнет жутко, после небольшой поездки воняет как-будто горелой резиной (от выхлопа). катушка ёк?!
    пока ничего не откручивал, не смотрел - болею и не могу выйти.
  10. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Масленка не горит, купил недавно! Нишо есче не рублю.
  11. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    #1971 lisitsing, 15 дек 2012
    и цена вопроса замены?
  12. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Спасибо парни! Очень полезные ссылки и все подробно описано. Буду заниматься.
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1973 dima b, 15 дек 2012
    Машина синяя? То что индикатор не загорается,не значит ,что давление достаточное.Померь манометром.
    Вот теперь сиди и читай форумы ауди клубов. Хундай надо было брать!
  14. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    по запчастям примерно 27-30 монет. По работе, везде по разному, но можно и бесплатно, если сам:wink:
  15. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    #1975 m3s3i3, 15 дек 2012
    на моей а4 места хватило без снятия компрессора , единственное чтобы вытащить его, оттуда надо открутить тепловой экран с него, иначе места нехватит чтобы оттуда его выдернуть и немного развернуть . процедура недолгая от силы 15-20 минут
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Пасиб, буду пробовать!
  17. AnDronY3K
    AnDronY3K Новичок
    21 июл 2010
    42
    Audi A6/С6
    Вечер, добрый мужики..Возникла проблема..Отдавал точить коленвал ,шлифовали 0,25 коренные и шатунные..Вчера забрал с ремонта колено вложил в блок, протянул..Эльзы под рукой нет,поэтому протягивал по мануалу с интернета..Момент затяжки 65 нм, затем довернуть 90 гадусов..Проблема в том чтом после затягивания на 65 нм колено крутится нормально, а вот после доворота болтов крышек еще на 90 градусов ,колено клинит..Завтра промеряю колено на кривизну..
    Вопрос к тем у кого Эльза под рукой,какой правильный момент затягивания на коленвал ADR..
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Сегодня опять весь день мониторил температуру по климе.
    На улице показывало в среднем -15.
    По климе ОЖ в основном была 86 на скорости, при медленном движении поднималась до 88, иногда видел 90.
    Думаю, тут всё ОК.
  19. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    В конце октября, я такой поставил)
    Corteco 01031067B
    Пока что сухо)))
  20. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    проблема моя оказалась в сдохшей катушке - один цилиндр не загорался.
    теперь же вот какая проблема: с наступлением морозов у меня вылезла вот такая хрень - при старте после простоя, когда стартер еле крутит, почему-то срабатывает аварийка. т.е. пока двигатель не схватится и стартер крути, она может промигать 2-3 раза... о чем она мне пытается сказать?!! может аккумулятор дохнет?
