ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Уроды в автомагазинах НИКОГДА нихера не знают. Это их главное свойство. У них нет смысла даже интересоваться вопросом "который час?".
    Чтобы не пролетать с неправильными запчастями, надо подбирать их самостоятельно. По каталогам.
    Открываем каталог -- ремни, по странной немецкой логике, находятся в разделе электрика, но для тех кто уже не первый год пользуется каталогами, это не проблема. Итак ремень помпы, для АДыРа -- 058 145 271.
    Если хочется Конти -- смотрим аналоги и вот он номерок -- 11.0X528LD
    Никаких "ЛА" и в помине нет. Т.е. в итоге минутного поиска по каталогу имеем почти 100% результат. А вот спрашивать у уродов в автомагазине -- результат, как с той блондинкой, -- 50 на 50, либо подойдет, либо нет...
  2. maxim_nezox
    maxim_nezox Новичок
    22 авг 2024
    1
    Парни, приветствую, такая проблема, Автомобиль Ауди A4 B5 кузов, мотор 1.8 ADR, если правильно понял на неем стоят форсунки 0280150444[​IMG]
    Все никак не могу найти ремкомплект на эти форсунки, а именно резинки верхние, нижние и колпачки на сопло
    Нуждаюсь в помощи! =)
  3. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    909
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Заглохла тема? Чуть оживлю...Да простит меня-Великий МОДЕРАТОР!
    Всем ДВСуток,проблемка настигла-пропало давление в моторе ADR,причём внезапно...
    С утра- всё норм-поездил 15-20км,поставил новую флейту вместе с приводом(у старой оторвало шток),проехал ещё 15км- машина рвать начала,как новая(всё дело в износе направляющей втулке на флейте,вместо 8мм(как спереди у привода),сзади износилась до Ф6.5мм..
    Вечером Сын проехал -5км и приехал с диким грохотом цепи ГНЦ(перебирал 20т.км назад родной).
    Наутро замерил давление-
    на холодную-3.8бар
    80град.хх-0.6
    2000 об\мин-2.5-2.8
    4000-3.5бар
    Маслонасос- Pierburg 2 года-30т.км,замерил зазоры в родном(лежит до поры)-0.12-0.15мм-ему ещё столько-же ходить!Пробег-315т.км.
    Езжу(надо очень) с мех манометром,при давлении выше 1.8-2-тишина...Но обороты при этом-1500-2000,знакомый моторист советует заменить насос,а дальше-ГНЦ...
    Грешу на масляный насос(вдруг подделка),но тут попался вот такой пост https://www.drive2.ru/l/619740554703408595/ ,никто не менял вкладыши пром-вала?
    Ведь вроде все вкладыши на моторе(1 шат и 1 кор) -норм(снимал-замерял при замене насоса),следов износа-нет!
    Остаётся-промвал,и страшно по фото(из ссылки) становится...вкладыши эти (без снятия мотора)не так-то просто запрессовать...
    Что посоветуете,господа 4-х кольцевые?
  4. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    909
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Это транспортировочные колпачки,не презик их надо снимать "ДО" употребления!
