ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    на не оригинале тоже с прокладкой-была острая необходимость года 2 назад поменять тройник-в наличии был только ханспра...какой то
  2. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    #322 Vintarez1988, 24 фев 2015
    Привет. Александр, не решил проблему? Я тут тоже обрадовался, подсос с палец нашел, на флейте сальник, устранил, машинка ожила, обрадовался, но не тут - то было, опять грянули небольшие морозы, и ситуация повторилась, ехать не хочет, перетраивает, тупит на горячую, прогревочных нет. повторюсь, проблема похожа на твою, датчик температуры О.Ж. на ЭБУ менял, результата ноль, ранее писал, что делали диагностику, пришли к выводу, что либо мозгам хана, либо дросель брак пришел, типа менять только на заведомо исправные и проверять, что проблематично! может тебе проблемку решить удалось?
    Да кстати, сегодня утром отказали поворотники, на нажатие аварийки и просто на поворотники вообще не реагирует, отключаю зажигание, нажимаю на кнопку аварийки, маргнула пару раз с большим интервалом и опять не работает, зажигание включаю, не реагирует, выключаю, опять пару раз и тишина)? может кто сталкивался? в замок лезть?
  3. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Так, полазив по форому, и прокатившись на обед, думаю нашел причину поворотников, скорее всего реле в панеле приборов. Или контакты, ранее писал, что она уже ловила глюки, то зашкалят приборы, то "лягут" стрелочки, а тут и поворотники, ну я не будь русским))) взял ладошкой и шлепнул сверху приборки, смотрю, заморгали)))), потом опять отказали, думаю вечером снять на перепайку) а первая проблема остается актуальной, хотя сегодня тепло и проблем особо не было, какая-то прям температурная зависимость((((
  4. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    ну там вобщем есть ещё температурные датчики-это датчик температуры во впускном коллекторе(хотя я как то его забыл подцепить и ничего не заметил) ну и сам ДМРВ тоже температуру впускного воздуха мерит.
  5. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    На счет коллектора не знаю, а вот ДМРВ все гуд, новая, ошибок нет, отключаешь, все становится плохо, т.е. ДМРВ жив)! уже правда есть желание, но нет возможности заслонку и мозги поменять)
  6. Sanek20
    Sanek20 Участник форума
    7 мар 2005
    138
    AudiA6 2.4 ALF МКПП моно 98 г. в.
    Ну мёртвый дросседь или мозги обычно диагностируется вагкомом.плохая дз не адаптируется. У себя пока не смотрел, но собираюсь штекер на мозгах глянуть, пишут зелень там бывает.
  7. Sanek20
    7 мар 2005
    138
    моя проблема решилась заменой свечей. одна была в ужасном состоянии. а вот по вибрации при разгоне появились новые обстоятельства. вибрирует только если руль повернут влево и под нагрузкой. особенно заметно при обгонах. разгон на своей плосе ровный поворачиваешь руль на встречку, машина крениться вправо и идет вибрация,(на руль передается) дальше все тихо. накатом такого эффекта нет. наружние ШРУСы не хрустят, как думаете что это может быть и с какой стороны?
  8. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Новый день, новые вопросы. Появилось громкое тарахтение из под капота. Осмотр показал что звук идет от задней части двига, в районе гидронатяжителя. Тарахтит только на разогретой машине, если дать газу звук пропадает, на холодную тоже ничего, при заводке так же - тихо.
    Гидронатяджитель прошел 6-7 т.к., цепь новая:shock: но больше там тарахтеть то нечему по идее.
  9. Федор 150781
    Федор 150781 Новичок
    13 июн 2014
    19
    1,8 ADR
    замер давления в первую очередь, какое масло используеш
  10. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    #330 22011990, 6 мар 2015
    Давление померю, а масло ravenol 5v50
  11. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Если маслонасос не менялся, давление можно даже не мерить- меняйте и будет счастье.
  12. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Да кто его знает менялся он или нет, у меня эта машина тысяч 10 прошла всего, а что там раньше было хз.
    Но если менять придется, посоветуйте сразу какой ставить?
  13. Федор 150781
    13 июн 2014
    19
    1,8 ADR
    Масляный насос SWAG 30 91 9416 :thumbup:
  14. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    #334 gres, 8 мар 2015
    Поставил такой: 113 011 0034 MEYLE( 1535 руб. тогда). Полтора года и тыщ 35-40,наверное, он у меня прошел. Пока все ок.
    Дизеление на горячую исчезло сразу. Масло 5w40.
    Не рекомендуют Febi, SWAG, а так, выбор за вами
    зы
    SWAG-пост выше-работает.
    Так что ко всем рекомендациям нужно подходить.... творчески
  15. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    #335 22011990, 8 мар 2015
    Вопрос, почему Swag стоит дороже KOLBENSCHMIDT :shock:
    Что-то дрянь одна в заменителях:) KS указан, что идет под a4 AFY, а вот на фольцах ставился на ADR. Там в этом узле могут быть принципиальные отличия?
    KOLBENSCHMIDT 50005811
  16. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Таково ценообразование непонятное у продавцов.
  17. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    подскажите номер комплекта сцепления VIN: WAUZZZ4AZTN090332
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #338 Alexey 64, 8 мар 2015
    К вопросу про сцепление... Кто может подсказать, под какой маховик(одно- или двухмассовый) этот комплект сцепы ЛУК, он стоял на машине, взамен покупал САКС (нижнее фото), один в один с тем что стояло.
    VIN: WAUZZZ4AZTN047147
    Поставил этот комплект, диск тоже без демпферных пружин:
  19. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Замерил давление масла. При прогреве упало до 1.4, решил менять насос. Вот только когда сливал масло, оно оказалось какоето ну слишком жидкое :shock:Мож 5/50 сильно жирно для наших движков?
  20. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    457
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    насос ставил Febi пробежал на сегодня уже 20000 пока норм. и цена более менее.
