ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Кстати фишку реально можно поставить ТОЛЬКО в одном положении
  2. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Умываю руки- юмарите дальше!
  3. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Поменяю отпишусь!!
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Да хорош тебе. Знаешь- делись:hot:
  5. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Приборку меняли от а6?
  6. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Приборку менял от а6?Если да,то прошивать дамп,есть чел на форуме ВАНЁК поищи...Долбаный автосохран..
  7. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    нет, ничего не менял
  8. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Тогда не понял,после чего началось?Или так купил?
  9. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    снимал датчик уровня топлива. поставил всё обратно и после этого стало так.
  10. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    И...что менял его?Если нет, то разборка назад и без установки(вдвоём, один датчик крутит, второй на приборку смотрит)определяй,что не так.Если менял ,то указатель от а6,там всё наоборот...Тебе нужен от а4,номерок скину ,если что...
  11. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    нет не менял ничего, только почистил и подогнул ползунок слегка. за номер спасибо, но у меня каталог есть, номера все сам могу найти.
  12. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Значит,подгиб ползунка вызвал перекос , и получается у тебя ползунок(который скользит по реостату)не достаёт до платы с реостатом ,где-то с пол-бака и чует,что сопротивление(реостата) равно-0,отсюда и показания-полный бак,отсоедини фишку с насоса -бак должен быть полон,т.е. сопротивление-бесконечно....А вообще, где копался -там и ищи ответы...
  13. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а дайте номер поплавка плиз
  14. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Жень привет,ты думаешь поплавок продаётся отдельно?Да и зачем?Если только нарочно продырявить....
  15. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    8D0919673C вот номер датчика, на поплавок номера нету.
  16. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    спасибо, будем посмотреть.
  17. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    ну я просто не правильно выразился...Спасибо. Тоже заглючил. То показывает, то нет, то на заправке лампочка загорается :) Умр
  18. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, подскажите номер передней подвески в сборе, с каким пальцем она у меня идет?:beer::beer::beer:
  19. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Держи -8d0498998b а там быбирай
  20. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Решил одну проблемку, с провалами, троением, чиханием и расходом (на 65 км-около 20л.)
    Стыдно писать даже) Понадеялся я на умельцев, которые машинку, провода и катушку тестили!
    В выходные, после длительной и мучительной проверке на работе, выдалось свободное время, наконец-то, и я залез под капот, да и вынудило, от соседнего города за 65 км. пути почти 20л. съела и явно троила и на газ почти не реагировала. Начал я с простого. Опять решил вывернуть свечи, смотрю на нагар, похож на бедную смесь. Совсм ничего не понятно стало, так как в трубу иногда постреливало, но тут обратил внимание на провода к свечам с сопротивлением, в одном месте белый налет. Завернул свечи, завожу, выдергиваю проводок, а он искрит, как свеча, прям на ГБЦ из-под резинки в районе соединения провод-сопротивление! и второй тоже. В итоге забрал провода домой, разобрал, провод от сопротивления, на сопротивление трещина, и само оно пластмассовое, родные были вроде из тектолита. Заклеил баксидкой, собрал, поставил, завел. Честно, уже начал забывать, что двигатель всеже не совсем тупой, может и покрутить. Вот ищу теперь где провода купить, как раньше были, с текстолитовым сопротивлением? Никто не подскажет, делают их еще?
    В итоге машинка шустрая, все хорошо, но вот проблема с прогревочными не ушла, буду копать дальше!)))
