ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я чё-то не вижу других вариантов...
    Все равно, какое то подозрение есть на насос... Новое, не есть хорошее, сам убеждался и не раз.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Завел наконец то свою, после ремонта ГБЦ. Намучился с воздушной пробкой пипец... Но все же я её одолел!:rock:
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Изношенный натяжитель даёт падение давления. При снятой клапанной крышке покрути стартером и увидишь где вытекает в головке.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну вот, а ты переживал :D
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну да Лёх, спасибо тебе огромное за помощь! Пробку пробило сиазу как только постучал по болтам термостата, было слышно щелчок и всё заработало как надо!:thumbup:
    завтра пробный заезд на работу.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    За всегда пожалуйста :beer:
  7. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Но он же, с*ка новый:D
    На днях скину крышку и покручу.
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Я не конкретно про твой.
    С другой стороны,сейчас "новый"-далеко не всегда исправный. Можно снять и проверить.
  9. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    А как проверить непосредственно натяжитель?
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Я проверял так: снимал,во впускное отверстие дул воздухом 2-3 атм,для наглядности опускал его в воду. В идеале он должен быть герметичен . Если изношен сильно,то воздуха из бокового отверстия выходит много. У меня регулятор фазы,при подаче 12в на соленоид меняется фаза -верхний башмак опускается до конца.
  11. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Добрый день, господа.
    Прошу не кусать, ибо тема изъезжена.:shuffle: Есть ли у кого каталожные номера трубок ВКГ, а то по элькатсу бьётся только сапун и какая-то непонятная трубка. Где находится грибок??? Хочу полностью поменять систему ВКГ на новую. Терзают сомнения, ту ли информацию даёт элькатс. Судя по фоткам в предыдущей ветке подходят трубки от A4, насколько они применимы к A6 C4, какие лишние, а какие нет??? Заранее спасибо.
  12. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    И сапун, кстати, какую функцию выполняет???
  13. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    При замене грм, меняю два ролика (натяжной и направляющий) + сам грм. А надо ли менять натяжитель ремня 058 109 479 B?
  14. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Грибок должен находиться в пластиковом патрубке, кот. соединен с дроссельной заслонкой (в соске кот. побольше).
    По применимости трубок ВКГ от А4 на А6 не подскажу.
  15. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    на этой картинке какой из патрубков с грибком??? И сапун вообще чем по жизни дышит, может ли выйти из строя и ремонтируется ли это????
  16. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    По натяжителю грм кто нибудь подскажет? Менять/не менять, как проверить, какой брать? В ваг комплект замены грм не входит, вот и думаю.
  17. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Грибок перекрывает патрубок, на кот. одевается хомут № 24(по схеме).
    В сапуне (№1) ломаться вроде нечему, если только пластмасса не развалится от времени и высоких температур... А дышит он парами масла и отделяет их ,по мере возможности, от картерных газов.
    На моем ADR, схема несколько иная: нет тройника №5, детальки №6, вместо них эжекционный насос подсоединен
  18. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Здесь обсуждалось http://www.audi-club.ru/forum/showt...2%E5%EB%FC+%F0%E5%EC%ED%FF+%E3%F0%EC&page=174
    Может пригодится
  19. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Зря, лучше бы было заказать SNR. Внутри будет лежать NTN (с запилом) который и идёт в оригинале.
