ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Добрый день, Товарищи.
    Как уже писал ранее, умирает коробка (А6 С4 ADR моно). Проверял по вину - стоит коробка CZW. В шаговой доступности таких коробок нет, редкая с#*ка оказалась. Подойдёт ли DHZ коробка по крепежу, сцепе и расположению штока переключения передач??? Она вроде тоже на ADRки шла. Если кто ставил какие нибудь другие коробки, подскажите, что да как!!!
    Заранее спасибо.
  2. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    457
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    И снова здравствуйте , последнее время начали обороты жить своей жизнью: проявляется исключительно на горячую то плавают на холостых от 500- 1000 пока не даш газку на 4000 об, то при сбросе на нетралку зависает на 2000 убирается легким касанием по педали газа., и так уже регулярно, лечил:замена обоих температурных датчиков (оригинал), замена свечей (NGK), замена катушки зажигания с ВВ проводами (б/у оригинал в хор. состоянии), чистка и адаптация дроссельной заслонки,- не помогло.
  3. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Лямбдик, ДМРВ, Клапан вентиляции бензобака - всё проверь. По компу смотрел, ошибки есть??? Клапан вентиляции по компу может не биться. Рядом с ДМРВ находится, должен щёлкать.
  4. Au Diman
    7 янв 2013
    457
    Спасибо, полез смотреть и понял что клапан вентиляции не щелкает и походу уже давно (очень давно....) т.к бензобак у меня сложило еще зимой((((, б.у приобрел но еще не поставил., так вот решил проверить ПОЧЕМУ? Завел., Подсоеденил лампочку - не горит , не мигает., пошотал провод - лампочка несколько раз тускло мигнула и все...., после как не шотал без изменений, на толстом проводе питание постоянное есть а на тонком - фиолетовом НЕТ!!!((((( уходит он кудато глубоко в жгут все дербанить - не логично,может кто знает откуда он тянется? в наличии есть книжка но конкретно про систему Motronik цветной схемы почемуто нет((
  5. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    всем привет, кто подскажет как можно с помощью программы VAG mini проверить лямбду, ДМРВ, и может ли как то показать что кат забит?
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    ДМРВ проверяется снятием логфайлов в стандартных условиях,катализатор-манометром по давлению перед катализатором,с лямбдой сложнее. Не знаю может-ли VAG mini писать логфайлы.
  7. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    #707 spamdim, 27 авг 2015
    по ДМРВ это как делать,может отчет или что то типа инструкции есть?
    проверял на ошибки, вылезли вот такие:
    17735 — Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 — 35-10 — — — Спорадическая
    17734 — Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 — 35-10 — — — Спорадическая
    17736 — Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 — 35-10 — — — Спорадическая
    16518 — Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 — 35-10 — — — Спорадическая
    скидывал,но через время снова появляются
    так же стали холостые обороты плавать последнее время
    на приборке тупит датчик температуры большинство времени не показывает температуру(думал что старый не работает и поменял, но ничего не изменилось), стрелка лежит на боку, а по вагу 92 градуса показывает
    может кто подсказать по ним?
  8. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    #708 АТОС, 27 авг 2015
    Отключи колодку от датчика, и замкни с помощью скрепки контакты которые идут на приборку,стрелка должна отклониться (вкл.з.з) если нет,то -проводка,приборка(микротрещина печатной платы)или сам показометр, но в оснавном микротрещены бывают от "холодной" пайки или от сильного удара.Как проверить лямду-http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302392&page=3
  9. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    спасибо большое, попробую, еще кстате ошибка
    00670-Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    кто подскажет что с этой и теми что выше делать?
  10. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    что именно-сигнал высокий,слабый,недостоверный?
  11. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    недостоверный, переодический
  12. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Адаптацию ДЗ делал?
  13. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    нет, не пробывал даже, хочу еще катализатор вырезать и думаю лямбду менять т.к. ошибка постоянно появляется после удаления, уже года 1,5 так езжу
  14. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Делай адаптацию ДЗ, если она не пройдет- мой ,чистий ДЗ,или сам позиционер.
  15. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    да,еще тебе советовали в место ката прямоток ставить, не советоваю - прогорит резонатор быстро.
  16. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    ок, спасибо, буду пробывать чистить и адаптировать
    пламегаситель знач надо вварить
  17. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    на крайняк стружку нержавейку в банку ката забить.
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #718 dima b, 28 авг 2015
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582.
    Логфайл ДМРВ: обороты,нагрузка,расход воздуха записать при разгоне на 3й передаче,газ в пол от минимальных оборотов до "отсечки". Расход воздуха на хх 2.7,максимальный -100гс,изменения линейные.
    Наверное лямбду у которой нет активности пора менять.
  19. andrei a6 c4
    andrei a6 c4 Участник форума
    8 апр 2014
    377
    A6/C4 2.5TDI gtb1756vk скоро будет gtb2260vk
    Друзья подскажите. На ADR показания ДМРВ на заглушенном моторе. Не могу понять показывает 27. Фишку с ДМРВ скидываю, ничего не меняется. Ошибка не вылазит. У всех так?
  20. kilroy76
    kilroy76 Новичок
    17 май 2014
    9
    Audi A6C4
