ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Тормоза нормальные, как полагается, удары точно на уровне коробки, вакуум даже не вебрирует)! А при ударах паркинг не гаснет!
  2. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    А вы или кто-то до вас датчики эти откручивали? Насколько я знаю момент затяжки имеет важное значение.
  3. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Нет, я не откручивал, ну а до меня - не знаю. Момент затяжки должен быть 20 Нм, это я в курсе. Езжу уже 4 года, раньше ошибок по детонации не было. Сейчас стали появляться - вот и задался вопросом.
  4. l9mur64
    l9mur64 Новичок
    20 ноя 2014
    6
    A4/B5 1.8 95г.
    ребят а у меня на холодную обороты быстро сбрасывает а на горячую нет,что это может быть?
  5. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Что-нибудь предпринимали?
  6. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    почисти ДЗ+адаптация,дальше смотри ошибки
  7. l9mur64
    l9mur64 Новичок
    20 ноя 2014
    6
    A4/B5 1.8 95г.
    спасибо,вот только дз почему то не видит
  8. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    vag-com 01-группа-08
    канал-098(060)на прогретом двигле-адаптация-сохранить-выход-или подождать-15 мин . в чём
    проблема? поищи в гугле...
  9. l9mur64
    l9mur64 Новичок
    20 ноя 2014
    6
    A4/B5 1.8 95г.
    пробовол и 098 и 060 не видит его
  10. l9mur64
    l9mur64 Новичок
    20 ноя 2014
    6
    A4/B5 1.8 95г.
    а если почистить и не делать адаптацию что тогда будет?
  11. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    в принципе через 100-200км само в норму придёт,но лучше адаптировать
  12. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    У меня не проходила адаптация дросселя, щелкал и прога выдавала ошибку. Заменил дроссель - все в норме. Разобрал старый дроссель - графитовые дорожки стерлись полностью.
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    а что вообще показывает в 098 канале?
  14. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, если я не ошибаюсь то угол опережения зажигания на моём моторе должен быть 12 градусов, решил у себя посмотреть у меня 9.8, мроверил все метки все хорошо, что может быть?
  15. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    на прогретом моторе 9,8? Пока холодная и на прогревочных оборотах - угол меняется и постепенно стремится к 12 градусам. На прогретом моторе на холостых оборотах должно быть 12
  16. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Вот именно на прогретом 9.8, я думаю может базовые установки изменены, как их вернуть к заводским?
  17. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    А может ремень перескочил на зуб?
    Ребята, подскажите номер шланга вентиляции картера, который идет от Г-образного пластикового патрубка к дроссельной заслонке, снизу к ней подходит. Что-то мой шланг подсох уже...
  18. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Такая же ситуация (угол 9,8 вместо 12), также присутствует ошибка 17916 -система холостого хода-достигнут верхний предел. Почитал: нужно чистить дроссель. Почистил. Завтра буду смотреть результат...
  19. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Посмотреть вложение Документ Microsoft Word (3).docx
    058 103 221 на схеме под номером 13
  20. Федор 150781
    Федор 150781 Новичок
    13 июн 2014
    19
    1,8 ADR
    VAG
    058 103 221
    Патрубок системы вентиляции картерных газов
