ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #861 Alexey 64, 26 янв 2016
    Тогда с чего решили, что это насос ГУРа гудит? При поворотах руля на месте, звук у насоса должен хотя бы немного менятся. Может если подшипник какой нибудь гудит? Там в ГУРе втулки вроде...
  2. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    43
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    Еще вопрос назрел: Иногда, когда закрываешь авто, моторчик блока комфорта долго жужжит, хотя авто закрывается сразу. В основном жужжит по 2-4 секунды.
    Месяца 3 назад менял крыльчатку моторчика в блоке. По ВагКому ошибка по ЦЗ - "отключение насоса блокировки центрального замка". Эта ошибка была и до замены крыльчатки.
  3. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Скорее всего дело не в моторчике (если крыльчатка цела и работает нормально). Проверяйте герметичность системы.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня так было когда пневмопривода багажника порвалась, сначала изредка гудел подолгу, потом стало проявлятся чаще и в итоге багажник перестал открыватся, насос всегда при открытии\закрытии гудел по 10-15секунд. Заменил резинку и усё...:thumbup: Кстати поставил я туда соску с детской бутылочки-год простояла все норм.:thumbup::D
  5. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    У меня был обрыв провода от концевика багажника, под левой обшивкой. Ошибку выдавал такуюже.
  6. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    43
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    Всем спасибо за ответы и советы, буду разбираться
  7. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    43
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    Кстати, когда ставил сигналку, подключал концевик багажника и при постановке на охрану у меня через 2-3 секунды брелок показывывал, что багажник открыт, а иногда нормально всё было. Значит нужно начать копать отсюда.
    Про герметичность: когда менял крыльчатку, ртом дул в трубки - всё ок было.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тогда конечно отсюда начинать надо.
  9. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #869 awesome, 30 янв 2016
    а зачем в этке такое количество пружин на одну машину?! в этке 7.0 27 вариантов!!!!
    И как правильно называется зеркало заднего вида левое, у которого 3/4 показывают нормально, а 1/4 слева показывает расширенное отражение? на выборв этке: плоское, сферическое и асферическое.
  10. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    43
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    Возвращаюсь к этому вопросу. Заметил, что стрелка начинает падать, когда идешь накатом, в движение всё нормально. Еще варианты кроме приборки и где находится этот датчик, который даёт показания на приборку?
  11. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #871 awesome, 31 янв 2016
    Ну, машина у тебя не новая, ГУРу твоему, если он родной, уже около 19 лет. Если достаточно поездил с нехваткой масла, то скорее всего твой гур кончается.
    По охлаждению: а вариант с бракованным термостатом не рассматривал? скачки температуры в основном оттуда имеют корни. Давно менял?
    P.S. по недавним морозам у меня разом кончились все амортизаторы капота и багажника (у меня универсал - два аморта на крышку багажника). все они оригинальные и, судя по ржавчине фиксирующих скоб, ещё заводской установки. Задние просто вытекли- т.к. расположены штоком вниз, это видно сразу. А аморт капота перестал держать капот в верхнем положении. Поставив новые задние амрты был приятно удивлен, что крышка багажника оказывается сама поднимается вверх!))
  12. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    43
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    Не рассматривал, ибо до этого было нормально. За год пользования авто в термостат не лазил.
  13. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #873 awesome, 31 янв 2016
    просто я не думаю что из-за лямбды приборка будет тебе врать о температуре ож. по-моему у тебя просто термостат накрывается или работает нелинейно как-то.
    "за год использования"- т.е. когда его крайний раз меняли и что там ставили ты не знаешь, так? тогда я бы попробовал на твоем месте начать с него, если ничего не изменится, то ты хотя бы будешь знать что это не он))
    и термостат сразу бери нормальный.
    p.s. как правильно называется зеркало заднего вида левое, у которого 3/4 показывают нормально, а крайняя левая 1/4 показывает расширенное отражение? на выбор в этке: плоское, сферическое и асферическое.
  14. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    43
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    Асферическое - левое, правое - сферическое.
  15. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    С чего-то похожего началось и на моей машине-при постановке на охрану включает свет в багажнике(если включен на открывание),так-же говорит что открыт багажник,но концевик без проводов работает исправно,развязал диодом-не помогло.Думал оставить до лета,но накрылся сам блок комфорта(не работает подсветка салона,дверей и цз,а с отключенным блоком ещё и стеклоподы),замёрз!Вот теперь ищу замену...
  16. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    У меня года два не работает подсветка над задними сиденьями - кнопками лампочки включаются, а при открывании дверей нет. А этим летом был странный момент: на трассе ни с чего вдруг начинает жужжать насос центрального замка, пожужжал минуты две и сам замолчал. Так повторилось ещё пару раз и всё... к чему готовиться?
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Сними блок комфорта,открой нижнюю(белую)крышку и посмотри плату на предмет окислений,протри спиртом,ну посмотреть проводку от дверей до блока(обычно под задним сидением проблема).Насос цз тоже как-то срабатывал на ходу + загоралась лампочка в багажнике,но это было во влажную погоду.Стоимость б/у блока 5000-7000р,но найти с нужной буквой оказалось проблемой.Судя по спросу на них выходят из строя не так уж и редко,всё дело в неудачном расположении,новый блок закреплю сбоку крыла над решёткой вентиляции,где почти всегда влага.
  18. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    подскажите АДРщики,что может быть,где смотреть?имеем пассат,1999г.в. двигатель адр,1-плохой запуск.2-при резком нажатии на педаль газа,происходит хлопок во впускном коллекторе и присутствует подтраивание.а при медленном нажатии газа,такого нет.что поменяно:бензонасос,топливный фильтр,проверены резинки на впуске,свечи заменены,ошибок по компу нет.может у кого было такое,поделитесь.
  19. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Господа ADR щики выручайте,при разгоне и выжиме сцепления машина газует,обороты произвольно повышаются на 1000-1500 оборотов...В какую сторону копать,заслонка промыта и адаптирована,но все равно на нее грешу в первую очередь.Что делать???
  20. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    43
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    На 1.6 автомате(AHL вроде) у друга была проблема в ДТОЖ
