ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    После чистки дросселя ошибка 17916 ушла. угол открытия ДЗ на ХХ стал 3,5 (был 4,8). Угол опережения зажигания остался 9,8 (должен быть 12 градусов):shock:
  2. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Доброго времени, подскажите пож-та, какой ДТОЖ должен стоять у меня?
    Продавец сказал. что 058 919 501 A!
    Я же облазив форум нашел, что может быть и 078 919 501 B. Как точно узнать, у меня вроде черный, старый, но все-же!? Понимаю, что темка заезжена, может кто по вину подскажет? мой VIN: WAUZZZ4AZTN074025
  3. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Вот я тоже немогу никак этот вопрос решить, а у тебя катушка зажигания родная стоит?
  4. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Для Vintarez1988:
    По аталогу Elcats на ваше авто 058 919 501 A
  5. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    А базовые установки не могут повлиять на угол зажигания?
  6. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Катушка стоит родная, но на угол опережения она ни как не влияет.
  7. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Этого не знаю. Думаю что он задается прошивкой ЭБУ, т.к. у меня, например, на прогретом на ХХ всегда 9,8 ( не 9,5 или 9,0 и тд), а надпись под окном в ВАГкоме говорит, что должен быть 12. А надписи и пояснения к параметром появились после того, как я закинул в программу LBL-файл для мотора АДР но для ЭБУ с другой буквой в конце ( букву исправил) Может быть в этом дело и не стоит заморачиваться?
  8. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    #88 Vintarez1988, 27 ноя 2014
    Да, но этот выходит четырех контактный черный, а мой, серый ,трехконтактный! если я правильно понял и это он (с зади ГБЦ, есть два датчика ОЖ. один стоит ровно, по середине, второй чуть с наклоном ближе к дросельной заслонке и он двухконтактный, синий).
    Совсем запутался!!!
    Да и на моем сером номерок 053 819 501 А! что делать, точнее какой брать?
  9. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Ребзя кто что подскажет.....ни хера не могу разобраться))))
    Номер блока управления: 8D0 907 557 S
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D04
    Кодировка: 04031
    Код мастерской: WSC 06335
    VCID: 40F3971B538D
    5 Найдены неисправности:
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-10 - - - Непостоянно
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Непостоянно
    17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
    P1327 - 35-10 - - - Непостоянно
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Непостоянно
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-10 - выход открыт - Непостоянно
    Куда рыть куда копать!!!!!??????
  10. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    На АDRах было два варианта по датчикам температуры: совмещенный 4-х контактный датчик и раздельные датчики на приборку и ЭБУ. У вас 2-й вариант, значит берите 053 919 501A (серый 3-х контактный)
  11. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    В сторону чистки дроссельной заслонки и проверки клапана N80.
  12. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    а где этот клапан находится?)))
  13. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    туплю))))А где этот клапан находится?И как проверить?
  14. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Клапан адсорбера находится на крышке воздушного фильтра, при нормальной работе должен стрекотать, а чистить его просто очистителем кабюратора с обоих сторон пока чистым внутри не станет.
  15. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    ГУГЛ: клапан n80 :thumbup:
  16. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Спасибо за информацию!
    Т.е. я правильно понял, что серый идет на ЭБУ?!
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #97 Alexey 64, 27 ноя 2014
    Сам недавно менял эти датчики, ситуация как и у тебя, должен быть четырехконтактный черный, а стоит два: серый 3-х контактный(на приборку) и Синий 2-х контактный (на ЭБУ) . Точно такой же синий стоит на патрубке печки- дает показания на климат. Показания по синим датчикам можно сравнить на климате и ваг коме, косвенно вычислить что какой-то из них врёт.
    У меня на климате температура держалась 90-92град., а ваг ком показывал 80-85 не выше, по приборке 90град., вентиляторы срабатывали, из чего был сделан вывод что синий датчик на ЭБУ врёт.
    Синие датчики брал Хеллу, в комплекте резинка и скоба, но опознавательных знаков на самом датчике не обнаружил, странно...
  18. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    день добрый, как то на ауди а4 тоже адр смотрели угол заж. был тоже чето 9 с чемто, все метки на месте, а при вскрытии крышки клапанной увидели не совпадение меток распредвалов, цепь растянута была, поменяли цепь и лыжи, все встало в норму.
  19. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    #99 Vintarez1988, 28 ноя 2014
    Т.е. Какой тогда по итогу заказывать, если мне нужен тот, что подает сигнал на эбу? Синий, двухконтактный?!? Я все с оборотами пытаюсь проблему решить! Поэтому и менять собрался, подключались к Васе, что-то не понравилось спецу, говорит, что скорее всего датчик температуры на эбу! Значит 3-х контактный на панель, двух контактный на эбу?! А то уже 3-х контактный заказал, может перезаказать, пока не поздно?! Да и номерок датчика не подскажешь?!
  20. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Не вот этот номерок 025 906 041 а?
