ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Могу только посоветовать сразу прикупить какой-нибудь самоклеющийся поролон для утепления окон, так как радиатор по периметру нужно обклеить.
    Ну и не знаю точно, как на 99 годе, но если для замены отопителя тоже придется стравливать фреон, то стоит заменить (промыть) дроссель.
    И вообще с такими вопросами нужно в тему про B5 http://audi-club.ru/index.php?threads/voprosy-po-a4-b5-chast-7.438533/page-137,
    а здесь как бы АДРы только обсуждаем
  2. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Народ, выручайте) Пепелац перестал заводиться. Стартер крутит, искра есть, топливо вроде качает (свечи мокрые), но даже не схватывает. Посмотрел ремень, чуть растянут на ползуба, но сомневаюсь что в этом причина. Пробовали дергать, 0 реакции.
    Ваг ком выдал такие ошибки.
    17967 - блок дроссельной заслонки 3336 ошибка базовой установки
    P1559-35-10 спорадическая
    00561 адаптация смеси
    15-10 выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела на ХХ - спорадическая
    16502 - датчик температуры ОЖ g62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118-35-00
    (датчик я пробовал отключать, когда начались проблемы с заводкой).
    00532 - напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - спорадическая
    16518 - ряд 1 зонд 1 нет активности
    p0134-35-10 спорадическая
    16486 расходомер воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала
    p0102-35-10 спорадическая
    16885 - датчик скорости движения автомобиля : недостоверный сигнал
    p0501-35-10 спорадическая
    Перед этим стояла под дождем (штормы которые были в Москве и области), до заводилась с полпинка и проблем никогда не было.
    Куда копать?
  3. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    ошибки, я так понял, не сбрасывал?
  4. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    После сброса ругался только на отключенный датчик. Ведро в итоге завел. Отключил расходомер, лямбду и о чудо, оно завелось. Правда обороты теперь ниже 800 и стрекочит шо писец.
  5. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    57
    Саратовская обл.
    AUDI A6 2.6 АВС 1994г.
    Подскажите где можно достать телевизор, передний бампер и шубу на заднюю правую дверь???
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ребята вопрос...На двигатель по каталогу идёт ГНЦ 058 109 088В.Предлагают новый ГНЦ по неплохой цене,оригинал,но сделаный в Китае и с номером 058 109 088L.Подойдет ли он мне и стоит ли с ним связываться если вдруг подойдет???
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вобщем,пока ждал ответ здесь нашёл немного инфы по этому поводу...Никакой это не оригинал,а просто дешёвая китайщина,правда по ценнику она совсем не дешёвая,ну его нафиг
  8. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Именно эту ху*ню мне два раза впарил экзист! было это ещё в 12 году, когда оригинальный фазорегулятор шел максимум с литерой "К"... первый сдох через неделю, а второй мне в сервисе на капиталке уже когда сняли (тоже сдохший), объяснили что и как, но т.к. это был не официальный сервис, то экзист отказался принимать деталь обратно. В общем, нет такого фазика.
    *был молод и зелен, а ремонтироваться надо было.
  9. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    http://ru.aliexpress.com/item/NEW-1...489990.html?spm=2114.10010208.100010.2.Tr4IdV
    вот видимо откуда экзист берёт их, только продаёт раз в 5 дороже.
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я так думаю, Экзист берет товары у поставщиков и сам он их на алиэкспрессе не покупает.
  11. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #1071 awesome, 16 авг 2016
    Ребят, не могу сообразить в этке какой радиатор мне идёт - машина с кондеем и коробка-автомат, с какой буквой на конце искать? 99, рестайл.
    BC?
    p.s. да, я верно угадал.
  12. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    57
    Саратовская обл.
    #1072 Shurin12, 18 авг 2016
    Всем привет. Есть проблема.
    1. не прописывается ни один ключ кроме родного( все условия соблюдены чип 48 и.т.д)
    2. не читает 50 группу
    3. при замене щитка ни чего не меняется.
    4. ошибок нет, только после привязки пишет что неправильно привязываю.(прочел кучу тем и просмотрел видео)
    5. на оборотах начинает троить когда нагреется мотор.
    не знаю связано ли это.
    Внешний осмотр ЭБУ двигателя ни к чему не привел, с виду все в идеале. ADR ЭБУ 8D0907558B
    Сейчас привязана новая панель приборов пин сменить не могу ключ привязался родной.
  13. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    57
    Саратовская обл.
    И не привязывается радио модуль ни один ни как вообще, цз два штуки пробовал менять все тоже самое
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Помусолим немного старую тему...Дано:после посадки редукционного клапана на герметик цепь на горячую не гремит вообще,даже не слышно,на холодную,только после длительного простоя суток трое примерно и то не всегда,на следующее утро заводится всегда без треска.Наткнулся на драйве на мнение,что мол сдаже с небольшим треском откладывать замену гнц/цепь нельзя ,мол растянутая цепь слижет звездочки валов и их провернет...По опыту знаю,что люди ездили на этих моторах вплоть до того как греметь онначинал постоянно,а потом благополучно меняли цепь и гнц и без проблем.У кого какие мнения на этот счёт?
  15. Sigmet
    Sigmet Новичок
    15 фев 2016
    7
    A6 C4 Avant 1.8
    Я именно этого и боялся, когда знал, что ГНЦ выходит из строя... Думаю в этом есть правда.
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ошибок по нему у меня нет,разве,что башмаки могут быть изношны,если б он у меня померал цепь трещала бы гораздо чаще
  17. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    видел двоих таких со слизанной звездой (я видел что одна слизана, на втором валу было нормально), оба капиталились со мной в одном сервисе (в разное время), так что да.
    а гремит точно он? просто я перед первой капиталкой откатал почти полгода с отсутствующим давлением масла по вине коренных вкладышей (из-за того, что никто толком не мог диагностировать, в итоге влетел "просто" в полную капиталку с расточкой и заменой поршневой), гремело у меня всё. Перед тем как встать на подъемник, съездил в Нижний Новгород потусить, в общем нормально ездил, просто мощность ощутимо проваливалась на низах. Но со звездочками всё нормально было. Да и фазик был жив даже, просто левый, поэтому заменили.
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну, у тебя совсем другая ситуация,у тебя цепь конкретно загремела,а у меня только последлительного простоя и то не всегда
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1079 dima b, 1 сен 2016
    У меня у товарища цепь явственно гремит на горячую с момента покупки тысяч двадцать,сколько до этого гремела,неизвестно. Пока не гремит на ходу можно ездить.
    В руководстве по эксплуатации написано,что непродолжительные стуки после запуска-это нормально.Растяжение цепи к треску регулятора фаз не имеет ни малейшего отношения.
  20. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Как я уже и писал,ошибок по ГНЦ у меня нет, думаю он вполне себе еще не собирается помирать,разве,что башмаки могли поизноситься,не смотрел еще,но думаю к замене всей кухни буду готовиться постепенно,покупать нужные детали,не торопясь
