А дальше...Я думал что ты на два провода припаялся,вот и предположил,что ЦЗ не совсем понимает,что от него хотят
Думаю, что так оно и есть. Компрессору просто не хватает 3,5 сек на закрытие. По своей В5 могу сказать- на закрытие компрессор жужжал чуть дольше, чем на открытие.
Не до конца закрывается дроссельная заслонка,не доходит до ограничителя мм 5,из-за этого немного завышен холостой ход,пробывал играться с натяжением тросика,не помогло.После запуска все нормально,холостой ход в норме,но стоит попедалировать,возникает эта неприятность.Заслонка промыта и адаптируется без проблем.Какие мысли?
У меня такая ерунда, выставляешь метку на маховике, метку на шкиве распредвала но на самих распредвалах метка смещается( метки те что под клапанной крышкой) запускаешь двигатель работает но не тянет , выставляя метки распредвалов и маховика но тем самым шкив на распредвале смещается в сторону,двигатель работает отлично, так и езжу , нацорапав на шкиве свою метку.
