ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #1341 Alexey 64, 3 мар 2018
    Катализаторы дешевыми не бывают, а если бывают, то наверное очень недолго. Хотя я чую ты что-то знаешь.:wink:
    Незнаю, по моему это очень спорное утверждение. У меня на обеих машинах не было ката, выпотрошили похоже еще задолго до меня.И На обоих машинах до сих пор стоит родной выхлоп. Так что вопрос стоит так :либо трещать пустой банкой, либо не трещать. Кстати я ставил кат от А4 В5, он такой же почти, только патрубок назад который выходит покороче. Разницы в громкости в конечном выхлопе никакой нет. Прожил он с год гдето, начали греметь соты, пришлось выпотрошить.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Бывают, и бывают очень дешевыми (и при этом новыми)
    Лёх, завтра с фотками...
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Почту проверь
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Тааак,что ты такое знаешь,прям заинтриговал?У тебя может и кат новый завалялся,я не удивлюсь))
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    3 штуки :nod:
    Один из них по размеру как родной, два других куплены у музыканта какого то, померить ему было нечем, он их спичечным коробком замерял, но в итоге я их просто купил не глядя, они мне в другую технику пригодятся. Музыкант их продал ! за 1000 руб. Т.е. по 500р. за кат.
    Не вру, их соклубник ездил выкупать, я в Ульяновской ветке искал человека. Он может подтвердить. Всё покупалось естественно новое, не б/у
    А сейчас, в теме продаж, соклубник оригинальный новый кат продает, от 2.4-2.8 мотора, тоже за не дорого.
    Одним словом, было бы желание, а кат новый купить можно дешевле пламегасителя.
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    К сожалению,эта не наша тема(
  7. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    мужики - простите за то,что нет времени перечитывать 4 темы по 200 с чем то страниц ) если возможно хотел получить на след.проблемы ,скопившиеся за некоторое время
    1.поменял коробку (от 2.6 поставили) ,сцепление, выжимной.прошло пол года помер и маховик.поменял маховик. прошло время ( небольшой пробег) и походу помирает выжимной.только потом начал читать интернет и есть разница в них - пластик/металл.насколько помню был пластик. как найти металлический?
    2.убитый сапун ВКГ (который на блок крепится) может тянуть масло в систему ВКГ?
    3. датчики температурные - какой за что отвечает ?
    4.комплект грм надо менять с помпой - какие фирмы сейчас нормально делают?а то я так понимаю в посл время много г... в автозапчастях.
    5.где поближе к Люберцам,может кто знает,есть сервис ,где очень хорошо бы знали наш мотор?
    заранее благодарен за ответы)
  8. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    необычная тишина в данном разделе по моим вопросам)
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    1) Только поиска по каталогам. У меня САКС сцепа, в комплекте был пластиковый выжимной, тоже что-то начало посвистывать, толи выжимной, толи центрующий подшипник, пока незнаю.Пробег около 80тыс. Недостаток всех подшипников- практически отсутствует смазка.
    2) Может, и грязь и масло и воздух неучтеный... Непонятно же что там убито и как теперь работает.
    3) Сзади на ГБЦ в пластиковом фланце 2 датчика: Синий- на ЭБУ, серый -на стрелку приборки.
    4) Я 2 раза ставил ролики и натяжитель NTN, ремень Контитеч.
    5) Извиняй, ХЗ...:)
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Народ, выручайте, у кого есть номерок бендикса на а6С4адр. Стартер БОШ, родной, больше ничего неизвестно...
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    053 911 335
    SISTEMA и Alexey 64 нравится это.
  12. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    457
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    А кто нибудь заморачивался по поводу установки круиз контроля на наш мотор есть информация?
  13. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    вряд ли получится, нужна электронная педаль а у нас обычная
  14. Au Diman
    7 янв 2013
    457
    На соседнем форуме W сейчас читал что в педали проблем как раз нет…
  15. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    круиз - тема хорошая, может и с такой педалию можно, но в мозги залесть нужно кардинально.
    Я с провалами при разгоне всю голову сломал, а вы заморочиться конкретно пробуете - смелая задумка
  16. Au Diman
    7 янв 2013
    457
    Это уже вторая смелая задумка, первая уже потихоньку воплощяется в жизнь))) штатный климат которого у меня с завода не было, а стояла нерабочая Diavia которая мне вечно мозг выносила но более 3 дней так и не работала
  17. Au Diman
    7 янв 2013
    457
    Что за провалы? Движок такой же? На холостом не плавают? Заводится и на горячую и на холодную нормально?
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    С чего бы это?Там концевики на педалях.Да и если не ошибаюсь,педаль газа там не главную роль играет
  19. Au Diman
    7 янв 2013
    457
    Меня больше всего интересует куда подключаться в мозги если это надо, и как их запрограммировать
  20. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    С тросиковой педалью вообще ничего программировать не надо. Мозг круиза на общей шине не сидит и с эбу двигателя не связан. Машине кажется, что все штатно: кто-то просто жмёт или отпускает педаль газа. Мозгам круиза только нужна обратная связь в виде сигнала скорости. По штату берётся с приборки насколько помню.
