ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    молодец, нормально. Я так думаю весь передок у ауди потрошнуть пришлось - оч. смело, а я че то маленько боязно к каждым разборкам на ней подхожу, с подготовкой), жена долго не могла понять и объяснить, а потом говорит - фетишист - вот я угорал)))
  2. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    движок естественно в теме, ничего не плавает, заводиться всегда хорошо.Дело в следующем: на всех передачах, если хотя бы на двух тыщах об/мин. дать газу больше чем на половину хода педали, то машина разгоняется очень медленно, как бы" заикаясь", а если в это время потихоньку отпускать педаль обратно, то в один из моментов всегда есть рывок на разгон. Не знаю понятно ли объяснил. Понятно что нужен ваг, но живу в глуши, и пока не нашел. А у вас нормально разгоняется?
  3. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    457
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Да, у меня с движком вообще сейчас никаких проблем «тьфу-тьфу, да у тебя так и не скажешь - все что угодно может быть смотри основные болячки, косяки: ГРМ на зубец - два может быть смещен, флейта во впускном бывает рассыпается или сломана, натяжитеть - механический, или электро?- пятки на нем могут быть стерты, цепь не растянута? На холодной не трещит первые секунды?ну и внентеляцию карьерных газов проверь, как минимум заливную крышку присасывает на холостых или она «танцует»
  4. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    понял, спасибо. А как считаете шнурок ваг выявит конкретику по этой проблеме?
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    На ADRaх механических ГНЦ не было, вроде.Это ушлые владельцы уже мастырят,дабы сэкономить
  6. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    народ привет,вал впускной ненужный ниукого не валяеться?
  7. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
  8. Au Diman
    7 янв 2013
    457
    Не буду утверждать… , но в живую видел на А4 и распредвалы там чуть другие шли - это точно
  9. chechen_88
    chechen_88 Новичок
    17 мар 2010
    55
    Audi A4/B5 ADR 97г.
    Всем привет! Парни выручайте, перерыл весь интернет, ничего нет толкового. Плавают обороты на ХХ, периодически может просто заглохнуть на светофоре. Висела ошибка 01182 спорадическая, почистил ДЗ, думал поможет. После чистки теперь не стирается ошибка 01182 и добавилась 17915. Работает не ровно, трусит и плавают обороты.
    Думал ДМРВ, откинул фишку с него и ничего не изменилось.
    Куда копать??
  10. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Как понял из проблемы- накрылась(накрывается)ДЗ(дроссельная заслонка-мозги не видят положение ДЗ),вариант-менять на новую,но не китай(или Б/У,но с проверкой),или пытаться реанимировать родную- роликов в ютубе полно!Весь ремонт заключается в восстановлении графитовых дорожек ( можно и простым карандашом почирикать в месте хождения контакта,но это не надолго...),выбирай....Если ДМРВ-хитачи,забудь про него.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не понял, а что с ним с "Хитачи"? Почему забыть?
  12. chechen_88
    chechen_88 Новичок
    17 мар 2010
    55
    Audi A4/B5 ADR 97г.
  13. chechen_88
    chechen_88 Новичок
    17 мар 2010
    55
    Audi A4/B5 ADR 97г.
    Подключил вагком, нажимаю педаль газа и показания плавно меняются. Значит потенциометр в норме?
    А чё про хитачи забыть?
  14. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #1374 k-serg, 18 июн 2018
    Неубиваемый,не видел нерабочих,ну если только кривыми руками в нём полазить...
  15. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #1375 k-serg, 18 июн 2018
    Меняться обороты могут и плавно,а именно на хх будут плавать.А оппресовку ВКГ делал? Клапан ДЗ в норме?Вот этот клапан- http://www.audi-club.ru/threads/met...nnogo-nasosa-i-klapana-vozduxovoda-dz.184146/ ,очень на многое влияет.
  16. chechen_88
    chechen_88 Новичок
    17 мар 2010
    55
    Audi A4/B5 ADR 97г.
    Надо посмотреть, я тоже думал об опрессовке.
  17. Au Diman
    7 янв 2013
    457
    #1377 Au Diman, 8 авг 2018
    Привет, весь комплект круиза я себе поставил, но есть один косяк с кронштейном который держит исполнительный элемент «грушу» - он не от ADR, и найти именно тот который нужно не могу, если есть возможность сфоткать как он выглядит и как установлен буду очень благодарен)))
    Как я понимаю тебе он ещё нужен для дальнейшей установки…
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Нафиг он ему,у него урод с6
  19. Au Diman
    7 янв 2013
    457
    А мне бы пригодился…
    Регулярно катаюсь куда нибуть на дольняк, нога отсыхает иногда)))
  20. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    У меня тоже шальная мысль поставить круиз,но пока как-то не решусь
