ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Tsar26
    Tsar26 Участник форума
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    A6 C4 ADR 1.8 Limousine
    Спасибо, буду на выходных смотреть.
  2. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #1462 k-serg, 11 окт 2019
    Честно- не знаю,как на автомате,но на механике так:
    заводишь- клапана не слышно
    прогреваешь- на хх-клапан тикать начинает после 3 мин
    прогазовка- клапан молчит
    до хх обороты опустились- клапан опять тикает спустя некоторое время.
    проверь ВКГ на подсос воздуха после ДМРВ- опрессовка(в ю-тубе найдёшь)
    впуска не помешает
    дальше со шнурком-тут я уже не помогу...
    Конкретней- был сайт в ауди- клубе по расшифровке проблем именно с б5(только вроде турбо),но почитать стоит!
  3. Tsar26
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    У меня механика. Работы на выходные прибавляется))). Но всё же грешен, как мне кажется, клапан вентиляции бака. Сегодня с утра прошёл 350км., обороты как и положено завышены на ХХ. Ракету не заглушил, полез под капот - клапан молчит, подошёл к бензобаку, а там прям свист. Стукнул по клапану - застрекотал, свист тихо-тихо прекратился.
  4. Tsar26
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    Значит так: почистил адсорбер (была пылюка, в клапане засохшая грязь), поменял электромагнитный клапан вентиляции бака (правда клапан без роду и племени, ни цифровых обозначений, ни буквенных, но достался по дешёвке и был в наличии. 500р. против 1500 "Бош"). Результат: динамика реально возросла, даже в сиденье вдавливает, движок на ХХ работает нормально - 800-850 об/мин. Но пока о конечном результате говорить рано, дальний пробег покажет, пока только по городу кружанулся. Клапан конечно в идеале "Бошевский" бы поставить, а с другой стороны если будет норм работать, то и фиг с ним, что он беспородный. В общем, после дальняка отпишусь о поведении авто, а пока нормально.
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Должен достаточно громко щёлкать на холостом ходу на горячем двигателе. При исправном клапане обороты не меняются.
  6. Tsar26
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    Да, спасибо, уже разобрался и всё исправлено. Заменён клапан, почищен адсорбер, ошибка сброшена. Полёт нормальный.
    SRGK60 нравится это.
  7. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Народ не пинайте сильно, прошерсил тонны подобных тем, прошу помощи!
    Машинка (см. профиль) стала глохнуть ни с того ни с сего прямо во время движения, уже прогретая и если достаточно тепло на улице (больше 20 гр.С), то чаще. Потом не заводится минут 20-30, даже не схватывает, потом может хватнуть и дико троить, глушишь, затем заводится с полтычка и едет как ни в чем не бывало и не предсказать совершенно сколько так проездит. Еще в очередной раз была такая тема, заглохла, посидел я подождал немного, скинул клему с аккума, сразу завелась с полтычка и поехала, но опять через какое-то время заглохла. Катушки выглядят неплохо, как и свечи, кстати, свечи сухие при этом, похоже, что топлива нет.
    Подобная проблема уже была летом, заменил датчик коленвала и бензонасос и то и другое оригинал или близко к нему. Проблема вроде как пропала, но не так давно ехал довольно бодро и при резком повороте направо, сразу практически заглохла.
    К сожалению, потерял программку диагностики со старым ноутом.. остался только шнурок и не почитать ошибки теперь. Да, еще обнаружил, что лопнул Шланг системы нагнетания воздуха (VAG058 133 785 B), мог ли он таким образом влиять или все таки куда-то еще копать? Осталось грешить на сигналку, проводка, может ДМРВ или ЭБУ. Может кто поделится опытом или ткнет меня неразумного, а может сможет глянуть диагностикой (недалеко от м. Римская в Москве).
  8. Tsar26
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    Блин, ну по поведению похоже на датчик коленвала. Но датчик заменён, может обрыв в самой цепи. Диагностика покажет, если проблема в каком либо датчике.
  9. Tsar26
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    А самим двиглом нормально всё? Похожее было, но на другой машине, так там клапана прогоревшие были.
  10. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Да вроде норм. машинка прет норм, ровненько работает, внезапно это происходит.. Сегодня поеду заменю патрубок и попробую хотя бы ELM-кой почитать..
  11. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Вчера таки смог найти работающие дрова и VAG-COM подходящий, шнурок оказался живее всех живых, скорее всего ошибки по реле и клемам, это я релюшки перебирал, не скинув клему. А вот пропуски по зажиганию и проблема с зонд 1 - это наверно и есть причина, но если честно, не сильно понятнее стало... А еще смущает ошибка связи с адресом 08. Есть какие мысли у кого?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    WLF.BY
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 AL
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодирование: 05001
    Код Сервиса: WSC 01234
    6 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - - - Спорадическая
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-10 - - - Спорадическая
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AM
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D20
    Кодирование: 0273004282
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: ц
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 900 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D15
    Кодирование: 00044
    Код Сервиса: WSC 00000
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y2224029
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 862 257 B
    Компонент: ZV-Pumpe, Funk D12
    Кодирование: 12865
    Код Сервиса: WSC 06335
    2 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодирование: 00011
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 035 195
    Компонент: Radio D00
    Кодирование: 00201
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  12. Tsar26
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    Это кислородный датчик (лямбда-зонд). По остальному моих познаний не хватает.
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я полагаю эта ошибка и есть причина сей проблемы. Если не ошибаюсь, это реле правления питанием ЭБУ, при его глюках как раз такие симптомы.
    Остальные ошибки вроде не сильно критичные.
  14. badsam
    badsam Новичок
    1 ноя 2019
    3
    Audi A4 B5 1999г. 1.8 ADR
    #1474 badsam, 1 ноя 2019
    Добрый день !!
    Audi A4 B5 1.8 (ADR) 1999 ; AKКП
    Обороты стали прыгать , вышел дал ей постоять , но обороты прыгали, заглушил , после чего раза с 3 завелась , но обороты были очень низкими и при нажатии педали в пол глохла , немного помослал педаль Газа, обороты не поднимались но спустя раз 10 нажатия на педаль начали подниматься ,но не сильно, включил D проехал 100 метров и когда переключилась на 2-ую заглохла на ходу включил N, съехал в карман.Попробывал опять завести , раза с 5 завелась но с той же проблемой , что на педаль нажимаешь а она не реагирует, заглушил. Заводить больше не стал.
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня при таких признаках оказалось что сдох бензонасос.
    badsam нравится это.
  16. Evgehhha
    Evgehhha Новичок
    15 ноя 2019
    23
    Свердловская обл.
    Ребята была проблема с adr 1.8 125л.с троил двоил небыло тяги это катушка зажигания. Решение очень простое надо разобрать катушку и подтачить ножки. Если интересно можите посматреть видео на моем канале.
  17. Tsar26
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    Доброго времени суток! Прошу не ругаться, рыл по всему сайту инфу и в других источниках, аж в голове каша! Возникла такая проблема: после прогревочных, обороты опускаются на 840-860. Но стоит тронуться, проехать пару км, как обороты ХХ 1000-1100-1200 (не прыгают, стоят стабильно в каком либо из этих значений). Но всё бы ничего, так кушать стала ой как много - 15л/100км., это против 9л. Не знаю, это звенья одной цепи или так совпало. До этого была замена лямбды, замена клапана вентиляции бака, чистка адсорбера. После возникновения проблемы проверил датчик ОЖ, датчик t во впускном коллекторе - рабочие, проверил форсунки на подсос. Диагностика ошибок не даёт. Бывает при завышенных оборотах газанёшь, ХХ становиться в норму, но потом опять завышены. Больше пока ничего не делал, изучаю информацию, только вот беда, там где обсуждается что то подобное, дискуссия уходит в сторону, а виновник темы так и не отписывается о решении вопроса.
    P.S. Если сразу не ответил на какое сообщение, не кидайте шапки, за компом посидеть возможность только поздно вечером. ADR механика.
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Заслонка чистая и адаптируется?
  19. Tsar26
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    Заслонку ещё не смотрел. Во время диагностики делал адаптацию, пишет "ОК", но ни чего не изменилось. Мелькала такая мысль, что заслонка не закрывается, может быть из-за этого? На выходных буду посмотреть.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Воздух нигде не подсасывает?
