ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    06В103211Н
    06В103243G
    Разломать для извлечения самого грибка
  2. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Ауди А6 С4 1.8 AVANT
    Спасибо) Покупать и ломать тогда уж деталь под номером 06B103235G, дешевле будет.
  3. Туман236
    Туман236 Новичок
    14 янв 2020
    13
    Алтайский край
    #1763 Туман236, 7 июн 2021
    я себе ставил от противогаза. чуток только его обрезал по размеру (у оригинала Диаметр 28 мм.). ибо отдельно они уже не продаются (вот номер оригинала 026129820)
    в личку скину объяву с авито где я покупал
    Vitali10022 нравится это.
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я на самом деле не помню какой из этих двух номеров покупал, но склоняюсь к тому, что более дешёвый
  5. АЛЕКСЕЙ леон
    АЛЕКСЕЙ леон Участник форума
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Aуди А6С4 1.8 мкпп 1996 год.
    Сегодня поменял бензонасос,машина перестала дергаться как было после долгой езды,не было тяги,сейчас все норм:hello:
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Это здорово
  7. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Фазовращатель головы натяжителя ауди а6с4 признаки неисправности, подскажите какие на наших ADR двигателях?и самый главный вопрос, как определить, что вышел из строя именно он,каким способом?
  8. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Симптомы выхода ГНЦ
    — двигатель временами работает как дизель
    — дизельное наблюдается, как на холодную, так после продолжительной поездки
    — ошибка 01120 Регулятор фаз распределения 1
  9. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Не всегда на этом моторе дизеление означает поломку регулятора фаз
  10. Туман236
    Туман236 Новичок
    14 янв 2020
    13
    Алтайский край
    по началу при запуске двигателя появляется посторонний шум со стороны 4-го цилиндра который через секунд 5 пропадает. постепенно шум при запуске не пропадает всё дольше и дольше. ну а когда он почти перестанет держать давление шуметь будет постоянно. вот так я у себя определил)))
  11. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Нормально так. Значит мой ещё не умер, но я его отключил заранее))
  12. Туман236
    Туман236 Новичок
    14 янв 2020
    13
    Алтайский край
    не тяни с ним))) если цепь перескочит, будет большая беда. я его сам заменил на улице часа за 2)))
  13. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    #1773 Vitali10022, 30 июн 2021
    После отключения шума больше нет. Я уже так два года катаюсь и тишина. Также купил себе отдельно головку запасную! :laugh:
  14. Туман236
    Туман236 Новичок
    14 янв 2020
    13
    Алтайский край
    отлично))))
  15. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Народ! Пытаюсь авто диагностировать через VAG-COM, не получается!:shock: Пишет что нет ответа от контроллера. Прочитать не могу ни одного блока в авто. В чём прикол? Зря покупал провода, похоже.
    А диагностировать хочу по причине того, что не могу найти причину временной поломки в авто. Иногда с утра вообще не хочет заводиться, просто маслает в пустую и всё. Потом придёшь через пару часов, может и завестись. Понимаю что возможно датчик какой то помирает, но пока не могу найти.
  16. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Жду не дождусь когда совсем сдохнет. А то так что искать?:rollingeyes:
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Я бы начал с ДПКВ. Можно посмотреть наличие сигнала осциллографом (разъем находится под бачком ОЖ). Ну или хотя бы, просто проверить искру. Именно, в момент глюка.
    Если искра есть, значит, как минимум:
    а) ЭБУ получает питание.
    б) сигнал ДПКВ есть.
    в) катушка цела.
    ... , а значит надо будет смотреть на всё касаемо подачи топлива. Короче, обычная диагностика, ничего хитрого.
  18. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    #1778 Vitali10022, 10 июл 2021
    Спасибо, буду пробовать. Подскажите: 1). Сигнал с ДПКВ считывается только при заводке двигателя или сигнал нужен постоянный, пока двигатель работает?
    2). Работу топливного насоса может блокировать какой нибудь датчик (ДПКВ, ДПРВ) ?
    3). Датчик положения распредвала тоже может быть причиной не заводки двигателя? У меня раньше на 2.8 AAH глючил он, авто могло не заводиться, потом поменяли ДПРВ и всё наладилось.
    4). Контактная группа на замке зажигания может быть одним из виновников?
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    1. Сигнал ДПКВ должен быть всегда. Если пропадет, двигатель заглохнет.
    2. Нет. Насос включается перед запуском, на некоторых впрысках, или только при наличии сигнала ДПКВ.
    3. Датчик арспредвала -- это датчик фаз. Если в системе есть ДПКВ, то датчик фаз является вспомогательным. Без него двигатель должен работать по аварийной программе. Хотя проверить не помешает. Проверяется как обычный ДХ.
    4. Может. Потому и смотрим искру. Есть искра -- с питанием всё в норме.
  20. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Спасибо за советы. Попробую при следующем глюке авто! :)
