ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. АЛЕКСЕЙ леон
    АЛЕКСЕЙ леон Участник форума
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Aуди А6С4 1.8 мкпп 1996 год.
    Доброго дня.Какой лямбда зонд нужен на наши двигателя ADR.
  2. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Ауди А6 С4 1.8 AVANT
    #1782 Vitali10022, 18 июл 2021
    Какие симптомы? Опишите пожалуйста.
  3. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    VAG
    030 906 265 AD
    Лямбда-зонд
  4. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    День добрый. Кто знает какое сопротивление должно быть на датчике положения коленвала? От и до в Омах? У меня 496 Ом показывает. Датчик оригинальный. Мотор естественно 1.8 ADR)
  5. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Цена впечатляет.
  6. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Люди ставят 0258986505 универсальную лямбду,но мало отзывов,будет долго работать или нет,да и цена в половину меньше Ваговского.
  7. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    или может есть еще другие варианты с лямбдой проверенной?чтоб поставил и забыл на очень долго,подскажите кто в теме этого вопроса.
  8. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Многие ставят Bosch 0258003542, да, возможно дорого, но будет служить.
  9. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Ясно спасибо:hello:
  10. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Еще такой вопрос,можно или нет обойти лямбду на наших двигателях(как бы поставить обманку) чем это чревато для двигателя.Сейчас езжу с откинутой лямбдой снял штекер и все,нужно понять как правильней поступить обойти ее или ставить родную.
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Без ЛЗ система питания становится похожей на карбюратор. Нет обратной связи, и ЭБУ тупо наливает топливо, по записанным в памяти топливным картам. Не учитываются такие вещи, как износ двигателя, форсунок, объем картерных газов, содержание паров топлива в адсорбере, качество топлива, качество воздуха (при одной и той же массе, в нем может быть разное количество кислорода).
    Т.е. без ЛЗ, ЭБУ знает лишь, что при данной температуре, при данных оборотах, при данной массе воздуха, надо открыть форсунку на 3,5 миллисекунды. Он и открывает. А что получится в итоге, неизвестно. Но попасть таким образом в оптимальную смесь -- дело везения. Сейчас, вроде, попали, а завтра всё изменится.
    С ЛЗ, ЭБУ постоянно видит то, что творится в выхлопе. Есть лишний кислород или нет. И соответственно либо обедняет, либо обогащает смесь, так чтобы и топливо сгорало полностью, и кислород утилизировался без остатка. Смесь всегда максимально приближенная к оптимальной.
  12. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Спасибо. Будем следить чтобы ЛЗ работал правильно!
  13. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Спасибо за объемный ответ,насколько я понял это тот случай когда штекер откинут от ЛЗ и ездишь без него,а если обмануть и обойти ЛЗ что тогда?будет ли работать все как прежде?
  14. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Лямбда-зонд отключать не рекомендуется, потому что электронный блок управления (ЭБУ) двигателя включает автономный режим подачи топливо-воздушной смеси. Это влияет на расход топлива в худшую сторону, приводит к увеличению токсических веществ в выхлопных газах. Если же ездить с отключенным или неисправным ЛЗ долгое время, то могут возникнуть следующие проблемы:
    • быстро возникнет черный сажевый налет на свечах зажигания, что приведет к плохому запуску двигателя, особенно на холодную, плохой воспламеняемости топливо-воздушной смеси, уменьшению зазора свечи;
    • нагар на клапанах, что приводит к уменьшению продуваемости всасывающих и выхлопных каналов в ГБЦ, всасывающем коллекторе и выхлопном коллекторе, из-за чего снижается мощность автомобиля;
    • нагар в катализаторе, что даже может привести к его расплавлению, после чего двигатель будет глохнуть сразу после запуска;
    • нагар на поршнях, что может в итоге стать причиной капитального ремонта, как и вышеперечисленные неисправности.
    • Без ЛЗ авто не будет работать как прежде.
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    ЛЗ -- это "глаза" впрыска. По его показаниям ЭБУ видит что на самом деле происходит в двигателе.
    Представь, тебе надо продеть нитку в иголку. В первом случае, ты смотришь на происходящее глазами, а во втором случае, тебе показывают видеоролик с вдеванием нитки в иглу, никак не связанный с той ниткой что у тебя в руках. В каком случае будет достигнут результат?
    Так же и с "обманом" ЛЗ. Подавать мозгам ошибочные данные, даже вреднее, чем не подавать ничего.
    Обманывать ЛЗ надо лишь в случае, когда стоит газовое оборудование, со своим мозгом, и надо чтобы штатный ЭБУ продолжал регулировать зажигание и не уходит в аварию.
    Не всё так плохо. Не надо пугать.
    Если все остальные датчики исправны, то работа двигателя будет вполне обычной. Отклонения будут, но будут не заметны. Просто в зависимости от меняющихся условий, смесь будет получаться то немного богаче оптимальной, то немного беднее. Оттого будет какое-то незначительное снижение тяги, и такое же незначительное увеличение расхода. Непостоянно, а только при совпадении условий. Ну и экологические показатели будут гулять как попало.
    Собственно, карбюраторные двигатели (кроме Экотроников и им подобных) всю жизнь так работают. Без всяких ЛЗ. И вполне нормально пробегают свои миллионы километров.
  16. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Серьезная штука эта лямбда.
  17. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Подскажи пожалуйста нужно поддон снимать,чтоб заменить редукционный клапан?
  18. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    #1798 Vitali10022, 9 авг 2021
    Поддон снимать не нужно. Клапан находится в кронштейне масляного фильтра, вкручивается с обратной стороны ( со стороны двигателя). Я менял свой клапан в июне этого месяца. Новый клапан покупал, поставил на фиксатор резьбы. Треск по утрам и на горячую пропал.
    Будут вопросы, спрашивай.
  19. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Cпасибо огромное :hello:
  20. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Спасибо огромное:hello:
