ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. АЛЕКСЕЙ леон
    АЛЕКСЕЙ леон Участник форума
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Aуди А6С4 1.8 мкпп 1996 год.
    Круто все конкретно разъяснили , спасибо, теперь попробую найти клему,на свой датчик.
  2. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Доброго времени суток, обнаружил проблемку во первых шлангочку заглушенную она идет от тройника который находится под жабо,во вторых провод никуда не подключенный выходит из под бачка охлаждающей жидкости,парни посмотрите на своих авто,куда должно быть подключено.Фото сейчас скину. IMG_20210925_162848[1].jpg
  3. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
  4. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    На втором фото,видно сразу и шлангочку и не подключенный провод.
  5. Tsar26
    Tsar26 Участник форума
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    A6 C4 ADR 1.8 Limousine
    Извиняюсь, немного не понятно: провод с самого расширительного? Если да, то он идёт на сигнальную лампу приборки перегрева ОЖ, она же уровень ОЖ. Шланг от тройника, который с тыльной стороны блока двигателя? Там один патрубок от двигателя идёт на печку, второй в дроссельную заслонку. Под самим жабо только два патрубка печки, на одном из которых клапан вакуумный. Тройников там нет (по крайне мере на авто с климой).
  6. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Провод,идет из под бачка расширительного,не в жгуте проводов,а отдельно ,но не с самого бачка в чем и весь вопрос,под капотом со стороны омывайки и охлаждайки никаких разъемов не нашел, куда мог бы подходить этот провод:shock:тройничек завтра сфоткаю если получится,похож на вакуумный патрубок.
  7. Tsar26
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    Может раньше стояло какое доп. оборудование (колокол от сигналки или т.п.), да было снято, провод остался. Попробуй при включённом зажигании посмотреть тестером, идёт на него питание. Если нет, то скрути его и забудь.
  8. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
  9. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Сфоткал тройничек,вниз идет патрубок который загрублен.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Похоже на систему Круиз-контроля.
    96 год, она такая и должна быть -- вакуумная. В систему входят: вакуумный насос с клапанами, блок управления, подрулевой с кнопками, "груша" соединенная с ДЗ, клапана-датчики на педалях и вакуумные шланги.
    Вот вакуумные шланги, как раз такими и должны быть. Черные, резиновые, с бледной полоской...
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Вот на моей машине, такие же шланги. За ними, в глубине, виднеется насос.
  12. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Ясно,кто то подумал функция не нужная и убрал,жаль конечно,я бы оставил.
  13. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Напрягает еще не решенная проблема скачки оборотов и потеря тяги,педаль газа жму а машина совсем не едет,спустя две секунды или три дергается и начинает ехать,тему создавал многое поменял,но результата нет,если ошибки остались после замены датчика,может поэтому мозги видят ошибку и такая беда получается.Ошибки нужно стирать обязательно???
  14. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Посмотри что осталось от системы. Может всё не так плохо, и её ещё можно восстановить.
    У меня круиз был сломан и прежний владелец даже не подозревал, что есть такая опция. А я восстановил и пользуюсь им ежедневно.
  15. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Да ничего и не осталось,кроме провода и шлангочки.
  16. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Со временем опцию круиз контроль восстановлю,тем более ,что должно быть для работы круиза, постом выше ответили.
  17. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Мне немного не понятно по моему вопросу о скачке оборотов и потери мощности,это проблема разве единичная???то есть у кого двигатель ADR все работает четко,а моя проблема еще не известна за столь долгое время существования авто.Если может быть кого то заинтересовал это вопрос,тогда немного расскажу, что заменил.Первое бензонасос который громко работал при работе,подумал может перегревается подклинивает и т.д.,но увы,дальше замена ДМРВ на заведомо исправный тоже ничего,хотя сразу как начала дергаться скинул разъем перестала дергаться,пропали провалы,машина поехала ровно,но через время,то есть два дня опять все повторяется,значит это не ДМРВ,так можно все по кругу поменять и результата не будет.Мозги закипают уже,на сто проверяют ошибок нет,как такое может быть:hot:Ведь в чем то проблема есть,не будет машина просто так тупить:hot:
  18. Tsar26
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    Посмотри топливные фильтры под капотом и в баке. ...хотя, если менял насос, то фильтр видел в каком состоянии. Причин может быть вагон и маленькая тележка. По представленному описанию диагноз и не поставишь.:shock:
  19. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Тоже начал с малого,заменил фильтр под капотом,в топливном баке сеточку почистил ,но мути мало было,что самое примечательное тупить и не ехать начинает после длительной езды:confused:как будто что то перегревается и начинает глючить,на СТО разводят руками,диагностика проблем не видит:shock:,а что там с катушкой зажигания которая находится сверху двигателя,может она делать беду или нет.
  20. Tsar26
    8 янв 2018
    119
    Ставропольский край
    Чисто на своём опыте могу сказать, что при не исправной катушке тяга пропадала, бывало вплоть до остановки машины, но плавающие обороты - не припомню. Опять же: катушка (вернее блок зажигания) - часть электронной системы, значит должна быть ошибка, хотя бы спорадическая.
