ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Ауди А6 С4 1.8 AVANT
    #1961 Vitali10022, 3 май 2022
    А ДМРВ пробывали промыть? Я свой промывал чистым спиртом (был налёт на контактах), автомобиль стал ехать лучше, приёмистее, но у меня не было проблем с холостым ходом, с запуском авто.
    Я считаю что проблема у вас с дроссельной заслонкой, с учётом симптомов и большого пробега авто.
    Я бы на вашем месте попробовал поставить рабочую дроссельную заслонку.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Пробовал и мыть и менять.
    Собственно, конструкция такова, что мыть особо нечего:
    Так... от пыли отряхнуть...
    Я бы тоже попробовал... но в наличии у меня таковой нет.
    Сам на неё думаю, т.к. всё остальное, вроде бы, в норме. А дроссельный узел тут ещё не разбирал, что там, для меня пока загадка.
  3. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    909
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Да нет,не так понял- просто твёрдосплавная вставка- вылетела,а шип остался...Резина стояла на авто в момент покупки у офф дилера тойота...
    Про масло кастрол- не скажу ничего плохого,но да,двиг его просто употребляет литрами(доходило до 1л\100км,залили шелл-ни грамма- на 8000км),но по смазывающим характеристикам- одно из лучших!Наверное ликви-моли,маннол,и пр. дерьмо если лить-от замены-до замены ходит(ни грамма внутрь),но само масло-дерьмо....
    Про ДМРВ- 3 контакта-
    плюс 12в(проблемы когда ниже 11 или выше 15в
    минус
    выход датчика-обычный меандр,зависящий от кол-ва воздуха и оборотов к\в или положения ДЗ,
    тут нет опорного напряжения- и всё!Работа аналогична МАФУ,
    посмотри осциллографом,должно быть видно его работу...Сам правда не пробовал на ADR,но на фиате было видно...
  4. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    как понять нет опорного напряжения?
  5. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    #1965 Vitali10022, 10 май 2022
    Всем привет. Подскажите есть какая то разница между тремя дроссельными заслонками под номерами 058133063E, 058133063H, 058133063? Может кто-то сталкивался с заменой и выбором заслонки?
    Надо знать, взаимозаменяемы они, или нет. Все выпускались и ставились на мотор 1.8 ADR.
    Заранее спасибо за ответ.
  6. Vitali10022
    Vitali10022 Новичок
    3 июн 2021
    50
    Новосибирская обл.
    Всем привет! Появилась неприятная вибрация в салоне. Обратил внимание на опоры двигателя, а они уже в хлам, стоят ещё родные. Какой фирмы посоветуете опоры двигателя на Ауди А6 С4? Кто, что ставил и как долго ходят эти опоры.
    Оригинал VAG 4A0199379C сейчас в Экзист стоит от 28 000 рублей и это не вариант))
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Поищи оригинал Б/У. ИМХО, лучшее решение или Боге или Лемф. из старых запасов. Сам поменял опоры на новые, одна Импергом, а вторая не помню точно, но не самые дешовые, сейчас вибрации на руле сильнее чем с порваными старыми.
  8. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    909
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Чем не устраивает зеккерт GM-3017-2000р,или кортеко
    80000236 ,но дорого-9000р,я поставил зеккерт(не раз уже проверял эту фирму,правда заводов у них три -Германия,Китай и Россия) себе на А4 В5(1800р),кортеко 3500р-для меня дорого...
    У Лемфа остался только Китайский заводик- качество-0(опоры стаба не отходили и 10т.км.),зато денег хотят немеряно...
  9. shlomindimka
    shlomindimka Новичок
    25 апр 2022
    18
    В общем, после чистки ВКГ, Audi A6 C4 ADR 1.8 125л.с. , замены патрубков, нового инжекционного насоса, нового патрубка перед ДЗ обороты ХХ стали от 950 до 1050. Ошибку выдаёт по регуляции ХХ- достигнут нижний предел значений. Снял часть впуска после ДМРВ, завёл машину, заткнул пальцем отверстие, в котором виднеется мембрана, и в итоге обороты стали нормальные, а палец крайне сильно присосался. Вроде читаешь, что присасывающаяся крышка маслозаливной горловины это есть ОК, но вот что то мне подсказывает, что я переборщил, так как присасывается она дай боже. В общем какие есть идеи и мысли по этому поводу. Почистил называется...
  10. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    снаружи затыкал или откуда?
  11. shlomindimka
    25 апр 2022
    18
    Без фото конечно не объяснить... в общем снял патрубок впуск от ДМРВ, до следующего соединения. Стало видно мембранку оранжевую, вот это отверстие и закрыл пальцем, это фактически куда трубки ВКГ приходят две (правда 3-ая рука понадобилась) и завёл двигатель
  12. shlomindimka
    25 апр 2022
    18
    вот как если со стороны 11 болтика во внутрь смотреть и видно мембрану
  13. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    и изнутри этого патрубка прижал и обороты на место встали или что.., крышку притянуло лучше....?
    обороты тож завышены прост...
  14. shlomindimka
    25 апр 2022
    18
    Да стали нормальные 850
    Но желательно это проверять с компом чтобы четко видеть обороты и УОЗ и проехаться по 2 метра вперед назад
    Тем более я все это делал после проверки дымогенератором и залитием всех стыков быстрым стартом , у меня это было уже крайняя мера )
  15. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    че тогда получается, неправильная вентиляция?
  16. shlomindimka
    25 апр 2022
    18
    выходит что да. Хрен его знает, может проблема в механизме грибка в патрубке впускном. Лично у меня стоит Vika которая в опять же в моём случае является редкостным гавном ( дубовое с завода и даже спустя пол года в жаре под капотом не размягчилась, и отверстия входа и выхода такие же как ДЗ и патрубок, что в свою очередь делает невозможным натянуть на него что либо. пришлось дорабатывать напильником). Он под воздействием всасывающей силы должен перекрывать всасывание излишнего воздуха из впускного тракта в обход ДЗ, что делает видимо слабовательно и пропускает часть воздуха в обход, из-за чего и дросель закрыт а воздуха дошиша.
  17. shlomindimka
    25 апр 2022
    18
    В теории на ХХ грибок присасывается перекрывая доступ воздуха в обход( чего у меня не происходит т.к. палец присасывает), а вот на высоких оборотах, с уменьшением давления во впускном тракте, грибок приподнимается впуская картерные газы на впуск. Надо глянуть другие похожие устройства с ВКГ от VAG с такой же мембраной( они вроде как все +- так же устроены) и внедрить дополнительно, авось зарабоатет как надо и не будет тянуть лишний воздух в обход ДЗ/
    Я уже вставил медную трубку в ижекционный насос, дабы уменьшить сечение-уменьшив и силу всасывания, завтра проверю что и как
  18. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    нормально змарачиваешься, я с тобой, если че нада сравнить пиши, попробую у себя...
    воздуха сколько кажет на холостых прогретом..можешь глянуть при случае?
  19. shlomindimka
    25 апр 2022
    18
    В общем добился я успеха) Обороты 840 и УОЗ 12 стабильно. Дело было всё таки в патрубке Vika. Разрезал я его по заводскому шву заплавки, достал мембрану, практически испортив её, вставил в родной, оригинальный, патрубок- и о чудо всё заработало.
    А проблема была в том, что в патрубке Vika зачем то есть отверстие, которое не перекрывается мембраной, из которого и сосало воздуха в обход ДЗ.
    По ДМРВ раньше было 3.4 гр, сейчас 2.8-3 на ХХ. Но почему то ошибка по "минимальному пределу регулирования ХХ" отстаётся и не стирается. Да и хрен бы с ней
  20. Ауди А4 кз
    Ауди А4 кз Новичок
    27 апр 2023
    5
    Автомобиль Ауди А4 1997 г.в. 1,8 ADR!Здравствуйте!У меня проблема,сегодня начал постоянно работать вентилятор охлаждения!Сьездил на станцию почистили датчик на радиаторе и фишку вроде пересталона какое то время!Поездил по делам снова такая же тема!Отключаю зажигание выдергиваю фишку с датчика на радиаторе,все равно вентилятор работает помогло только скинуть клемму с аккумулятора,спустя час накинул клемму он снова заработал!Вася ни какой ошибки не показал!
