ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #2001 Guru, 30 апр 2009
    Что то тут у нас за нее захотели много денеХ...Поехал и купил похожий маслостойкий универсальный шланг (за копейки), в сантехнике - 1 медный уголок+2 хомута...собрал конструкцию и впердолил...
  2. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    А по адаптации ДЗ идей нету ??
  3. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Всем доброго времени суток!!!Всех поздравляю с праздником. Принимайте в свои ряды нового ADRщика А4 1997г 1.8л:beer:
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    у мну точно пока нет...боюсь что какой то все же проводник не контачит или отошел в дросселе (в разьеме или еще где)...вобщем х.з.
    :beer::drunk2::rock:
  5. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Парни подскажите, как снять подстаканики,хочу отреставрировать перестал фиксироваться постоянно в открытом положении,и ещё вопрос внутренняя ручка водительской двери слишком болтается видимо ослабла пружина, как её снять, где там фиксаторы
  6. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    вот тут посмотри как дверь снимать, + еще открути маленькие саморезы по бокам обшивки http://spynet.lv/~sp_home/AudiA4/Zvuk/zvuk.html
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    ага, вот на этой фотке видно что ручка и место для пищалки один моноблок, который крепится (плохо, но видно) саморезом (красноватого цвета). Я его так и снимал, когда ваял звук, и в подробности не вник как там ручка устроена (подпружинена или нет).Разбери и посмотри, там не долго.
    А что бы к подстаканнику добраться нужно аж с задней пепельницы разбор начинать.
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А у меня нет подстаканника...
  9. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    ААА, подстаканники, я под утро ничего не понял))) Кароче надо сначала снять ручку с ручника, потом снять пепельницу и открутить гайку (кажется она там на 15), далее возле РПП ( слева и справа) есть пластиковые заглушки, аккуратно их вынимаешь и откручиваешь шурупы. Дальше уже сам разберешься...
  10. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    Как поменять и на что пищалку в приборной панели?? Уже несколько лет не работает, вот посмотрел фотки по замене лампочек, решил поменять динамик пищалки.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Прикинь...я то поменяв лампочки про динамик ЗАБЫЛ!!! :D
    Когда все собрал..(даже дважды вытаскивал панель) уже вспомнил что он то (зуммер) у меня тоже не пашет!
    Пищалку надо выпаять из панели (располовинив панель). А на что поменять...подбери че нить близкое. Некотрое гворят что от китайских открыток впердоливают тра-ля-ля...
  12. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    :thumbup: китайские открытки рулят
    попробую тогда что-то похожее найти.
  13. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Всем спаибо за информацию:thumbup:
  14. shurikS
    shurikS Bad e-mail
    13 сен 2006
    1.680
    ауди а4 1998 сарай
    кто-нибудь абсорбер разбирал? или гиблая затея?или проще новый купить?
  15. rew
    rew Участник форума
    16 окт 2007
    146
    AUDI A4/1.8/ADR/`96
    подскажите пожалуйста, нужно снять поддон масляного картера (заварить трещину возле соивной пробки) но на сервисе говорят что мне нужно весь движок выдергивать и цены ломят ппц какие...проблемно ли снимать поддон масленного картера?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Точно трещина? Ну мало ли..
    Просто я как то спаниковал и решил что у меня там тоже трещина...у главное отчетливо ее видно и масла дофига на этом месте...А оказалось все не так и не трещина там а технологические приливы (ну или недочищенные линии перехода от литейной формы).
    По сабжу. Двигатель не нужно выдергивать, но попотеть прийдется. Кто то описывал процедуру...
  17. rew
    rew Участник форума
    16 окт 2007
    146
    AUDI A4/1.8/ADR/`96
    да...точно трещина...вот надо снять и аргонщику отвезти...в съёме вся проблемма и заключается...Да к стати, юпри установке нужно и герметик и прокладку использовать?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Я бы именно так и сделал.
    alex-a4 тут знакомый как раз менял зуммер...
    Краткая аннотация к фоткам со слов экзекутера.
    Снять панель, вскрыть с обоих сторон, открутить все приборы и только потом можно снять подложку с припаянным к ней зуммером....
    Удачи!
    • Zummer.zip
      598 КБ
  19. darkman
    darkman Новичок
    3 май 2009
    2
    подскажите высасывает воздух из бака да так что предохранитель на т. насосе горит электромагнитный клапан менял не помогло
  20. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    Ой спасибо ГУРУ!!! :rock:
    Сейчас пойду колхозить:hospital:, благо игрушек детских дофига :D
