ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    поменяй пробку бака
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    alex-a4 и вот еще что..подумай над тем что бы после снятия зуммера вытянуть наружу два проводка (вообще из недр приборки) и потом уже эксперементировать с донорами звука, да и закрепить можно где то в сторонке. А то каждый раз (ну мало ли) что бы добраться до зуммера такую разборку учинять..не дело короче :)
    Он (знакомый) применил б\у пищалку из оригинальной акустики двери. Но сказал что тихо немного звучит..Там около 6 вольт подается.
  3. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Всем доброго дня!!! У кого какя защита двигателя стоит и ,что посоветуете. И второй вопрос,что должно показывать тобло которое находится над окошком с бортовой температурой?
  4. ruller63
    ruller63 Новичок
    19 янв 2009
    4
    А3/98 1.8
    помогите кто знает... на 1500-1800 оборотах загорается красная контролька давления масла , не на холостых или больших оборотах этого нет. датчик поменял. в чем причина?
  5. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    Это окошко на автомате отображает какая передача включена. P,D,N,R,1,2,3.
    1 человеку нравится это.
  6. Павлик
    Павлик Новичок
    10 мар 2009
    11
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.
    даа именно так чтоб потом не лазить...извините что не оч ясно изъяснил мысль:shock:
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Выскажу предположение, что нехватка давления масла. В зависимости от оборотов измеряется давление мозгами. При малых - еще в допуске и не горит масленка, а при 1800-2000 уже не хватает...
  8. wert
    wert Новичок
    3 май 2009
    1
    Всем привет!!!
    компьютер показывает ошибку топливно-воздушной смеси и при этом у машины дикий расход топлива (в среднем 16-17 литров по городу), других ошибок не выдаёт, может подскажите, что это может быть? смотрели лямду, давление в норме, свечи новые.
    Сам катаюсь на А6 (С4) - 1.8 20V 1997 г\в!
    Заранее благодарю!:)
  9. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    #2029 alex-a4, 4 май 2009
    Уже поменял, звучит СУПЕР и громко:[:]|||||| Как в новой машине, давно я без зуммера езжу:very_cool:
    Менял от сломанной детской машинки, подошло идеально в штатное место (конечно при помощи паяльника). Одно плохо, поставив панель обратно обнаружил что некоторые лампочки не горят, кароче опять разбирать надо и менять лампочки!! Кстати, у меня приборка без компа и доп датчиков (темп масла, напряжение АКБ), можно туда что-то вколхозить?:hospital: Очень интересует ДАВЛЕНИЕ масла, мафынке уже лет прилично, надо бы здоровье её контролировать регулярно.
    P.S. Твой знакомый выпаял из посадочного места, а надо было то от самой пищалки отпаивать, тогда то и получится поменять на китай.
  10. peter-7
    peter-7 Новичок
    3 янв 2009
    25
    A3(8P)/2.0/2005
    Всем привет! Машина А4\95 г.в.\АКПП\1.8 атмосферник
    Вопрос такой - можно ли на коробке автомате после разгона (120 - 140 км\ч ) включать нейтраль (не глушить мотор! ) и ехать по инерции? Работает ли маслонасос в это время? Не возникнет ли проблем потом с коробкой?
    Просто возник спор по этому поводу. Если не трудно отпишите на мыло petrovich-7*mail.ru
    Заранее благодарен. Петр.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    УРА!!! 6:1! МОЛОДЦЫ! Это я про хоккей..не сдеожался. :)
    alex-a4 поздравляю, но вот давления масла и на полной приборке нету-только температура. Я бы тоже не отказался вывести куда нить...но куда?
    wert, а какая именно ошибка? Какой аддитив на Х.Х.?
    peter-7 - по автоматам я пас...
  12. rew
    rew Участник форума
    16 окт 2007
    146
    AUDI A4/1.8/ADR/`96
    на сколько я знаю... на автоматах нейтраль только для буксировки не быстрее 60 км\ч
  13. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    peter-7 на нейтрали ездить нельзя, только для буксирования на скорости до 60 км/ч и на расстояния не более 80км если АКПП 4 ступенчатое, если АКПП 3 ступенчатое то и того меньше как по скорости так и по расстоянию. В общем положение N не для того в автомате сделали что б на ней кататься, на то он и автомат, что б сам своими мозгами думать как ему работать.
  14. Илья Иванов
    Илья Иванов Новичок
    14 янв 2007
    37
    A4; 1,8ADR; 410тык
    От мастеровых, кто по автоматам и из интернета слышал-читал-разумел, что режим P от N отличается только задействованием стопора в режиме P (с точки зрения функционала). При работающем двигателе масляный компрессор продолжает работу на обоих режимах (на всех режимах). Таким образом, ограничения, связанные с необходимостью буксировки, необходимо соблюдать только при заглушенном двигателе, так как все эти ограничения обусловлены масляным голоданием трущихся поверхностей коробки. Отсюда следует, что при работающем двигатале на любой скорости переключаться на N можно. Только никто не пишет, достаточно ли будет производительности маслянного насоса коробки, приводимого от двигателя на холостых, для таких скоростей.
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Где-то тут проскакивал список номеров ремней/роликов и проч. для замены ГРМ. Никто не помнит?
  16. opupennaya1980
    15 фев 2009
    799
    #2036 opupennaya1980, 6 май 2009
    Твои же сообщения тут и вот тут!
    ....ну и тут еще
  17. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Вот я лошара!!! :rofl::rofl::rofl:
    А все работа.... :rolleyes:
  18. peter-7
    peter-7 Новичок
    3 янв 2009
    25
    A3(8P)/2.0/2005
    Спасибо Илья! Хоть один толково разъясненный ответ! Теперь ясно все!
  19. emiden
    emiden Участник форума
    29 июл 2008
    142
    Audi A4 1.8 ADR 1996г.в.
    Проблема с оборотами ХХ на 1.8ADR. Обороты ХХ около 1100. Термостат менял, сегодня промыли и адаптировали дроссельную заслонку.Проблема с оборотами осталась.подскажите что это может быть.
  20. demon2411
    demon2411 Новичок
    22 дек 2008
    61
    Audi A4 1.8TQ AEB
    доброго вечера. кто-нибудь может подсказать, что за беда: уменя a4 1.8t aeb после адаптации дз машина прёт и всё такое после некоторого времени мне кажется, что происходит сбой, не могу понять.
