ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    спасибо,
    тото я смотрю немного ОЖ ушло.
    а как его герметизировать?
  2. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Подскажите такое? При езде по плохой дороге если двигатся со скоростю меньше 25-20 км, появляется стук где-то в подвеске, если нажать немного на тормоз то стучит еще сильнее, если сильно стука вроде бы нету, при большей скорости движения стука вроде нету. Что это может быть? Стук в звуке: тык-дык-дык
  3. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Здается мне это рычагам :dead:
  4. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Такая же проблема с подвеской. Особенно на маленькой скорости ощутим стук. Самое смешное, что в октябре поменял все передние рычаги и стабилизаторы. Ставил фирмы Delphi - наверное полное гумно. Может кто может посоветовать нормальный бренд по доступной цене?
  5. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Я так думаю или оригинал или Лемфердер или Лукас-ТРВ из надежных источников
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Говорил я тебе...помнишь? Сколько тыков ты на них проехал?
    (еще раз подтвердило мои недоуменя по цене за этот комплект в от180...до210 лат...уж больно дешего и это вместе с крепежем).
    Сергей Пенза прав насчет фирмы по рычагам. Остается копить денег...
  7. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    я себе в Пензе по осени оригинал брал за 13000 и наконечники Лемфердер по 1000 руб.
  8. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    ктонибудь подскажет?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    специально в ETKA все просмотрел..нифига не нашел как он там уплотняется этот датчик, как впрочем не нашел и его самого... :hz:
  10. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    там может колечко какое резиновое?:umnik:
  11. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    да...резиновой "колечко" там есть...:))
    ДТОЖ (4) "уплотняется" обычной прокладкой-колечком (5) и скобой (10)...:) при замене ДТОЖ эту мелочь тоже обязательно нужно менять...
    этого вполне достаточно..
    1 человеку нравится это.
  12. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    спасибо, но датчик в норме,
    попробую его как нибудь уплотнить.
  13. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Просто по работе приходится ездить по плохим дорогам, да и ж/д переездов каждый день около 15 раз пересекаю. Заплатил 90 лат (180 $) за 2 передних рычага, один верхний и стабилизатор правый.
  14. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    А что скажете по таким производителям как SWAG или FEBI?
  15. Яблокитай
    Яблокитай Участник форума
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    вывешивай машину и смотри.
    На самом деле это может быть все что угодно,
    на вскидку тебе скажу что так стучат умирающие рулевые, изношенная колодка с подклинивающим суппортом и многое другое.
    Но рычаги ты поставил эти зря.
    Не экономь в следующий раз и будешь положенные 100 тык ездить.
  16. Яблокитай
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    если ты имеешь ввиду рычаги
    то не в коем случае.
    По SWAG статистика просто ужасна,
    по Феби чуть лучше.
  17. Яблокитай
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    95% ЛИБО
    дыры по воздуху либо свечи.
    ВАГайся, все будет видно.
  18. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Ты что-то попутал? Я еще пока никакие рычаги не ставил.
    Пока спрашиваю, но понял что если менять то оригинал, или Lemferder или TRW
  19. kyryk
    kyryk Новичок
    25 фев 2008
    24
    Audi A4/B5 1.8 97г. ADR
    У меня была такая трабла, стук пропадал когда прижимал тормоз, это фигня, просто стучат тормозные колодки, они либо подтёрлись нормально, либо что скорее всего усики проржавели, которые её фиксируют, там их 3 штуки они сталисты, как пружинки вобщем, вот езжу стуча :nyam:
  20. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
