ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Откуда такие выводы то??? Сказал же - главное, это ноут со шнуром! Или, по твоему, ноуты только в сервисах есть?
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    хм... значит датчик у тебя и на климу и на мозги. На совсем старых, на месте заглушки, стоит отдельный датчик. Один для климы, один для мозгов
  3. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    т.е. тот, что рядом-четырехконтактный? на совсем старых? да у меня вроде и не особо свежая :) тоже старушечка :)
    получается, я зря его купила? надо другой брать?
  4. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    и в книжке не пишут, что в разных годах выпуска по-разному может быть...ну вааще,я уже испугалась думаю чё за фигня такая :)
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    давай ВИН и номер датчика, который купила
  6. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    ну вот я и хочу узнать есть у кого этот шнур с ПО ?
  7. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    ой, номер датчика не скажу..в машине валяется. если только попозже. он синего цвета. вин. wauzzz8dzwa089943
    Спасибо:)
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Прикольно. у тебя вин такой же странный, как и у меня. ЕТКА не разделяет детали по этому ВИНу. Так что, и двухконтактные и четырехконтактные датчики присутствуют
  9. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    да.. прикольно :) но всё равно выходит, раз там заглушка и нет фишки туда, то не смогу поставить этот датчик. т.е. если мне менять его, т только тот-большой?
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    а у меня нет кондея и датчик один... когда патрубок менял, нашел лишнюю фишку и долго голову ломал, откуда она... :D:D:D
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    ETKA только с 2002 года машины по вину детали "отсеивает"... :nod:
  12. Intelegent
    Intelegent Новичок
    9 июл 2009
    25
    Audi A6/C4 ADR 1.8 125 h.p 1996 г.в до нашей эры
    У меня достаточно сильно выражена эта хрень,расходомер я и менял и отключал но к сожалению УВЫ! ЧЕГО ЕЩЕ МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ НЕ ПОДСКАЖЕШЬ
  13. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Привет всем! У меня двигатель начинает грется когда стоишь на месте,примерно через 20-30мин начинает рости температура,но такая хрень происходит только когда включен климат! Без климата все ок! Да и еще после поездки заглушишь двигатель минуточек через пять поворачиваешь ключ зажигания,а температурная стрелка находится на отметке в 100 градусов! Ребята у кого какие соображения по этому случаю??? HELP!!!!!
  14. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Это скорее всего не нормально. При включении климы должен включаться дополнительный электровентилятор (если основной на вискомуфте, если основной вентилятор электрический, то вроде должна включаться вторая скорость у него).
    А это вроде бы нормальное явление. Когда двиг глушишь, ОЖ перестает циркулировать и нагревается от остаточной температуры двигателя.
  15. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Он включается! Сколько у него скоростей?
  16. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    У моего вроде 2. Только вторую я никогда не видел и не слышал :D.
  17. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Короче, ребят, чё делать мне с этим ДТОЖ?:) пойти его поменять на 4-х контактный? а вообще почему я решила попробовать его поменять, прочитала тут не так давно тему про АКПП с описанием решения проблемы по дерганью при переключении. Езжу так уже два года и не парюсь, а тут увидела тему и многие говорят, что проблему эту решает именно замена синего 2-контактного датчика... вот решила проэксперементировать, тем более не такое дорогостоящее удовольствие по сравнению с ДМРВ (говорят, тоже может быть причиной), ну и по сравнению уже с чисто механическими проблемами. Если ничего не даст, то конечно остается ее только добивать :)
  18. NiKoLaI#
    NiKoLaI# Bad e-mail
    29 июн 2009
    1
    Audi 80/B3 1.8 90г. Audi A6/A4C4 Avant 1.8 97г.
    #2438 NiKoLaI#, 13 июл 2009
    Всем приветик.Тут сегодня поменял масло и теперь переодически загорается датчик давления масла. заглушу и тут же заведу и опять вроде нормально, но не надолго.Немогу понять чё за хрень.кароче масло поменял на тоже что и до этого было полу-синт,10-40 Кастрол. Помывкой не пользовался.фильтр конечно менял.
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Вот орел то! :D
    Ты инфы то побольше дай! Какое масло было? Фирма, вязкость и т.д. Какое залил? Промывал? Фильтр менял?
    1 человеку нравится это.
  20. apof
    apof Новичок
    13 июл 2009
    20
    A4/1.8/ADR/98/МКПП
    #2440 apof, 15 июл 2009
    Привет всем! На диагностике показало что не работает подогрев лямбда-зонда, сам зонд работает, подскажите что можно придумать? Зонд NGK NTK OZA624-E4 новый, может быть полярность подогрева перепутал. Подскажите как у оригинального зонда от датчика до фишки провода идут в какой последовательности.
