ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Яблокитай
    Яблокитай Участник форума
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    А ты в сервис приедь и всего-лишь опроси машину ВАГом.
    Ошибки выложи здесь, тогда можно будет тебе помочь.
    А так навскидку это могут быть:
    1. ДТОЖ
    2. ДЗ не адаптируется
    3. свечи
    4. провода
    и это далеко не все :)
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Делали без гарантии поди и подъехать к ним снова пустое дело, как я понимаю.
    Налицо некачественный (и лишний во многом, если конечно делали) ремонт в сервисе. Без своего (или у знакомого взять) компа - ХРЕНОВА!
    По твоей беде склоняюсь что форсы...хотя ДТОЖ надо бы тоже глянуть.
    В первом варианте (когда только дергаться начала) сам бы промыл заслонку..глядишь все бы и закончилось на этом.
    , че, грязный был? добить могли...отключи ка его и поездий - скажешь лучше или хуже...
    ДТОЖ стоит в разы меньше чем ДМРВ (о птичках)...
  3. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    - полностью согласен, только не купить в Рязани кабель для диагности, а в Москву выбраться ближайшее время не реально.
    - сказали что был грязный и была по нему ошибка (завышал вроде показания), но потом, опять же по словам "мастера", ошибки не было.
  4. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Свечи - врядли, менял их ещё до поездки в сервис, ничё не изменилось.
    Провода - как они могут влиять именно на горячий двиг?
    ДЗ не адаптируется - и такое бывает? :shock: что с этим делать?
  5. OLEG K.
    OLEG K. Новичок
    19 авг 2007
    21
    A100AAR2,3,А6AAT2,5T 95г.,А4ADR1,8 95г.,A6ADR1,8 97г.,VWPassatAWM1,8T 01г.
    со шрифтом погорячился...
    ударили мордой о столб (подрезали со второстепенной), вчера первый день выехал. езжу 5-10 км температура 65, доходит до 90 - загорается масло. далее картина: резкий разгон-гаснет,устойчивые обороты-загорается, на холостом - через раз
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Я бы на твоем месте кататься бы перестал до выяснения. Замер давления первым делом. Методика и цифры на форуме описаны. Если до 90 доходит, то с ОЖ вроде все ОК.
    Решай по давлению! А то на капиталку попадешь...
  7. Яблокитай
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    Так для информации:
    оригинальный NGK дохнет иногда за 5 тык :)
    У меня так было прошлой зимой, после пары некачественных заправок :)
    Провода могут влиять на горячем двигле путем попадания в трещины влаги, под катопотом сам понимаешь, сейчас влажно и тепло :)
    А если дроссельная заслонка не адптируется,
    и ВАГ выдает сообщение:
    достигнут предел адаптации, то значит она закакалась до такой степени, что ее надо менять :)
    А это легкий попадос :)
    Короче ошибки в студию :)
  8. Яблокитай
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    Guru прав 100%,
    мерять давление, при температуре 80-85 градусов на холостом давление должно быть 2-2,5, на 3000 тыс/об точно не помню, помоему 4.
    По результатам, если давление нормальное,
    значит менять датчик (один из двух),
    либо менять маслонасос, заодно проинспектировав коренные вкладыши.
    И не затягивай, а то попдос гарантирован :)
    1 человеку нравится это.
  9. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #249 jeysi, 5 мар 2008
    О,правильная тема и нужная!:uhoh:
    Пара вопросов к знатокам:
    1.У меня ADR + AT(CUW)
    Слышал,акпп к мотору можно правильно адаптировать(прописать)
    Пока ничего не беспокоит,но просто,для себя на будущее,хочется знать.:)
    2.Менял сам аккум.(старый сдох)
    И потом машина стала тупой и акпп дергалась...
    Поехал к офиц.на "вагание".Подключили и показало,что "заблокирован блок управления дв-лем":crazy:
    Все с"адаптировали и откалибровали.Пока все хорошо.Но не понятно как она образаовалась?Я просто снял старый аккум и одел новый.
    3.Со свечами(хотя,свечи не при чем скорее всего.а видимо проблема в "нашем" бензине) тоже не ясно.Мрут довольно быстро.NGK ходят до 15тыщ,а ориг.ходит тыщ 20.:hz:
  10. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Доброго всем времени суток!
    Кто-нибудь знает как сбросить сервисные интервалы на Пассате В5 1997-1999 год.
    Что-то у меня не получилось с помощью Ваг Ком. Или он не делает такого?
    Спасибо.
  11. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #251 olll, 5 мар 2008
    http://www.passat-b5.ru/index.php?option=content&task=view&id=170
    А вообще, вот -
  12. Яблокитай
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    Адаптирование АКПП описано в Эльзе.
    Подробнее рой поиском.
    По свечам, увы, качество NGK, он же оригинал падает.
    Я думаю о 20 тык можно уже смело забыть.
    Хотя у меня отходили уже 12, посмотрим что будет весной :)
  13. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    #253 Mr.Dimiter, 6 мар 2008
    Меня долго мучает один вопрос. Может кто-то может ответить.
    Как или конкретней из-за чего меняется работа ADR при езде в пробках, т.е. частые остановки и троганья сместа... почему двигатель начинает тупить при такой езде по городу в течении часа, т.е. работает внапряг, машина иногда слегка подергивается?
    Кстати, "2.Менял сам аккум.(старый сдох)
    И потом машина стала тупой и акпп дергалась..." - был такой же случай. Полетел аккумулятор, дали прикурить, потом поставил новый. Сильно плавали обороты, еле доехал до компа, ошибки стирали несколько раз. Сейчас ошибок никаких нет, но стал замечать изменения в работе двигателя (см. выше)
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Mr.Dimiter, а ошибки после смены аккумулятора просто стирали или адаптацию проводили?
    По поводу пробок и перебоев в двигле (особенно на горячем) - у меня это один раз было до промывки и адаптации ДЗ (помнишь в ЛВ клубе пересекались? ), теперь все ок (тьфу, тьфу, тьфу :rolleyes: ) . Может еще какие то причины есть, но мне пока они не знакомы.
  15. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Привет.
    Я тогда первый раз поехал, он мне ошибки стирал. Потом на следующий день еще раз ездил, потому что на холодную обороты сильно скакали, - ну сейчас последние две диагностики, разными компами показали все ОК.
    Я к тому, что явных дерганий нет, но в пробках ведет себя хуже двигатель, в нагрузку идет как-то... Не любит она у меня в пробках стоять :)
  16. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Спасибо Олег.
    Попробую , но хотелось -бы с помощью Вага все сделать.
  17. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Тогда читай док. Там написано. Себе я по нему снимал
  18. Qazaq
    Qazaq Bad e-mail
    21 авг 2007
    40
    Товарищи! сорри за вопрос, возможно где-то обсуждалось - но...
    ...чем грозит обрыв ремня ГРМ на двигателе 1 8 ADR, 20 клапанов, машина А4 1995 года, автомат?
    И можно ли визуально определить степень износа?
    Спасибо"
  19. нах-нах
    нах-нах Новичок
    17 окт 2006
    4
    a4 b5(?) 1.8t Quattro 2000г
    народ кудаможет улетать 1л масла на 600 км. дыма нет подтеков тоже двигло awt
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #260 olll, 7 мар 2008
    клапанам, ИМХО, пипец будет
    Если ты не специалист по замене ГРМ, то фиг ты на глаз степень износа увидишь. Лучше уж все-таки заранее поменять, чем потом клапана и все вытекающее чинить...
