ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Была такая тема. И даже не одна. С картинками, до и после.
    http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=262730&postcount=43
    Сама тема:
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=20473
    1 человеку нравится это.
  2. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Машинка просто конфета!
    Уважуха владельцу, за трепетное отношение к своему аппарату! )))
  3. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Спасибо за отзывы,очень приятно:beer:
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.593
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Полистай тему назад...из наших уже капиталили и отписывали что и как.
  5. trane-sl
    trane-sl Bad e-mail
    16 июл 2009
    70
    Спасяб
    Будем рыться в теме....
  6. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Audi A6/C4 1.8 96г.в.
    Поройся у меня, а так на память:
    35т.р. запчасти (поршнекомплекты Нурал/Гётц стандарт 10000р., т.к. блок не точил, прокладки, клапана, направляющие, маслонасос, вкладыши и всего по мелочи) и работа 12т.р., шлифовка ГБЦ 600р. Обошелся без замены гидрокомпенсаторов и натяжителя цепи.
  7. martcev
    martcev Участник форума
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Мне замена двигла в +- 50 рублей обошлась, правда менял сам (за работу не платил! ) ;-)
    За-то знаю точно, что мотор в отличном состоянии и ниразу не разбирался и не колхозился. :very_cool:
  8. baron999
    baron999 Новичок
    12 июл 2009
    25
    audi b4 кабрик
    Ауди А4 1.8 АКПП
    движка работает паршиво! заводится раза с третьего(глохнет), иногда с первого, при нажатии на газ(на нейтрали) часто захлебывается, прострелы до 3-3.5 тыс оборотов! иногда со светофора трудно тронуться!
    писали про подсос воздуха - все ок везде
    все фильтра заменены, инжектор мыли, свечи меняли, диагностика молчит все нормально, углы зажигания тоже! народ хелп, руки опускаются
  9. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    1. Чистый ли ДМРВ? Иногда не дает ошибок.
    2. Какое давление выдает в магистраль бензонасос?
  10. сергейй
    сергейй Новичок
    26 июн 2009
    21
    ауди а6 1.8 авант были 100 84г 80 92г 80 94г 100 92г
    поищи поршневую махли .гетц далеко не лучший вариант НА детали ру есть комплекты прокладок на мотор дешевле намного чем покупать по отдельности:drunk2:
  11. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Барон999
    ВАГался?
    Что говорит комп?
    Было похожее - провода ВВ были пробиты+ свечи загажены.
    Компрессия сколько?
    Дроссель чистый?Угол какой на xx?
    Исправный ли ДМРВ?
    Сними с него(дмрв) фишку и попробуй так поездить...Если поможет - на вагание машины+снятие логов,а там по рез-там.
    Тупо и банально:
    т/фильтр свежий?
    Производительность б/н в норме?
  12. baron999
    baron999 Новичок
    12 июл 2009
    25
    audi b4 кабрик
    дигностику делали, все ОК, ошибок нету! лямда живая
    ДМРВ не знаю чистый ли, его говорят WD-40 можно побрызгать внутри??? пробовал отсоединять, еще хуже заработала! компрессию не мерил, но думаю все ОК (ни грама масла не уходит), так как это после аварии стало!
    тоже говорят провода, но они дорогие просто тупо менять на обум не хочется((( а так свечи новые фильтра все новые! давление хочу в рампе замерить... пока не получалось, еще обнаружился рванный вакумный шланг от заслонке к регулятору топлива, седня поменяю
    подскажите про заслонку, как она адаптируется, чистится и т.д.! и где идет патрубок рецеркуляции картерных газов?
  13. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Ребята подскажите куда глядеть! Вчера проехал 800 км., а сегодня утром обнаружил что вентиляторы охлаждения двигателя работают постоянно, что это?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.593
    Латвия
    timelex "залип" термовыключатель?
  15. baron999
    baron999 Новичок
    12 июл 2009
    25
    audi b4 кабрик
    немного дополню
    захлебывается только при резкомнажатии газа, если плавненько то нормально, разгоняется без проблем км до 100
    подставили новые провода свечные(2) - то же самое, катушки с виду потресканные, проклеил, пробрызгал жидкостью, для свечных проводов, тоже изменений особых не наблюдается!
    скажите плиз, ДМРВ как почистить?
    и может такое быть если ГРМ на 1 зуб перепыгнул?
  16. baron999
    baron999 Новичок
    12 июл 2009
    25
    audi b4 кабрик
    #2596 baron999, 30 июл 2009
    ПАРНИ !!! срочно подскажите!!!
    как идут свечные провода на 1.8 атмо !!!!!
    по мануалу от катушки -3,4 цилиндр от них провода на 1,2 цилиндр
    т.е. от катушки 4ого цилиндра провод идет на 2ой цилиндр, а откатушки 3ого цилиндра идет на 1й цилиндр !!!!!!!
    в моем случае от 4ого идет провод в 1ый цилинд, от 3ого во 2ой
    СРОЧНО !!! подскажите
    в одном и том же мануле разные схемы и фотки, я фигею, то фото где 1-4 цилиндр и написано об этом, то 1-3 цилиндр и та же с фото )))))
  17. timelex
    23 июл 2009
    227
    Спасибо за скорый ответ! Как проверить?
  18. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Меняй смело ДТОЖ! У меня была такая фигня. он стоит рублей 300. находится на радиаторе слева (если смотреть по ходу движения). Вопрос стоит ямы, 20-ти минут твоего времени и пары литров антифриза. :umnik: Только на холодную меняй, а то ошпаришься. :nod:
  19. timelex
    23 июл 2009
    227
    Может все же температурный выключатель вентилятора охлаждения? Как проверить?
  20. Eugene Br
    Eugene Br Bad e-mail
    1 июн 2009
    11
    Вообще-то провода должны быть пронумерованы, если нет - то принцип простой, в одном контуре 1-4 в другом 2-3
