ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. martcev
    martcev Участник форума
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Разве это не одно и то же?! Вроде как, Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости и есть "температурный выключатель".
    мож я что не догоняю??? :shock:
  2. Intelegent
    Intelegent Новичок
    9 июл 2009
    25
    Audi A6/C4 ADR 1.8 125 h.p 1996 г.в до нашей эры
    Martcev
    Я тебе говорил что мол знакомый масло поменял машина поехала,хрень все это как я и думал, через два дня сново не едит.У меня тут еще одна идея появилась просто цепь зашумела либо сам натяжитель (если он имеет такое свойство) когда горячая,может гидронатяжитель голову парит он же регулирует фазы газораспредиления может че то с этими фазами аааааааааааа?????? Че думаешь по этому поводу????
    Сам то думал как бороться с этой бедой блин :shock::shock::shock:
  3. FROSST
    FROSST Good e-mail)
    23 янв 2009
    855
    Q7 4M
    Не увидел тему сразу, создал новую:( не бейте сильно:D
    Подскажите плиз- какое давление масла считается нормальным на ADR?На холостом на 2тыс. об. и на 3 тыс об.:confused:
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Из эльзы:
    l Minimum oil pressure at idling speed: 1.3 bar
    l Minimum oil pressure at 3500 rpm: 3.5 ... 4.5 bar.
    Давление мереется на горячем двигателе
  5. FROSST
    FROSST Good e-mail)
    23 янв 2009
    855
    Q7 4M
    У меня на горячем моторе меряли 1,3 бара на ХХ, насос под замену?:((Мне его там же и приговорили...)
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Можно еще попробовать почистить приемник...И уже замерить зазор шестеренок на насосе и сделать окончательный вывод.
    Ксатаи, цитата про давление с пассатовского форума...
  7. FROSST
    FROSST Good e-mail)
    23 янв 2009
    855
    Q7 4M
    Спасибо большое!!!:)
    У меня на работе доступ только к АК...
  8. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.608
    Q2 1.4 tfsi
    #2608 Mazzy, 1 авг 2009
    ИМХО лучше уж сразу заменить. Если насос ниразу не менялся, то 1,3 бара скорее приговор...:)
    2FROSST:
    Почитай мои предидущие посты на тему давления масла до и после замены масло насоса.
  9. FROSST
    FROSST Good e-mail)
    23 янв 2009
    855
    Q7 4M
    Почитал, есть вариант попадоса ещё и на гидронатяжитель со всеми вытекающими?:(:(:(
    Давление масла начал смотреть как раз с появлением дизельного звука на горячую....
  10. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.608
    Q2 1.4 tfsi
    Сначала насос и вкладыши, потом ГНЦ. Может ему просто не хватает давления.
  11. FROSST
    FROSST Good e-mail)
    23 янв 2009
    855
    Q7 4M
    На замену насоса уже записан...Посмотрим, что будет дальше:)
  12. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.608
    Q2 1.4 tfsi
    Скрестим пальцы на удачу.:beer:
  13. FROSST
    FROSST Good e-mail)
    23 янв 2009
    855
    Q7 4M
    Скрестил:D
  14. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Когда я менял маслонасос,то ГНЦ даже и не пришлось трогать.
    Заменили коренные вкладыши,полукольца и чо-та там еще(резинки какие-та).
    Если дизелит на холодную-то надо смотреть самое начало выпуска(коллектор,вроде.если не ошибся)
    Там прокладка есть.Если она истощилась-то как раз из под нее и идет такой дизелящий звук.
  15. trane-sl
    trane-sl Bad e-mail
    16 июл 2009
    70
    #2615 trane-sl, 2 авг 2009
    А вот ни кто не доводил 1.8 до 2??? Ну при полной капиталке...а то если капиталить не хочется на 1.8 оставаться,ну или меньше 2л чуток
    и если делал больше обьем хорошо ощутим приход????
    А во еще,инжектор не мылся 3 года,пробег за это время 40000,надо его мыть???
    Да еще забыл,рылся в документа на машину по ремонту,так когда на ней меняли ГРМ там написали нужна еще замена прокладки натяжителя цепи,эт что такое и опасно ли это???каковы последствия?
  16. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.608
    Q2 1.4 tfsi
    #2616 Mazzy, 2 авг 2009
    Морока такая кмк не нужна...
    Если тебе нужна быстрая машина - лучше сразу купить с мотором 1.8Т или что помоЩЩнее...
    Насчёт инжектора - вполне можно и почистить.
    Прокладка ГНЦ - ну значит время ей пришло, поменять и всё, заодно посмотреть состояние самого ГНЦ.
    Если цепь не шумит при прогретом моторе - то значит всё в порядке.
  17. trane-sl
    trane-sl Bad e-mail
    16 июл 2009
    70
    Да влом менять машину просто на другую,просто я бедный студент денег нет(((
    Ну мотор на прогретую работает так же как младенец спит..тихо тихо
    Кстати а турбину сложно прилепить к этому мотору или нет???
  18. trane-sl
    trane-sl Bad e-mail
    16 июл 2009
    70
    Сеня измерил компрессию,сказали у меня 14 кило паскалей,сколько в барах будет они не знают,кто знает подскажите сколько будет в барах и нормальная ли компрессия такая для 1.8 5V?????
  19. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.608
    Q2 1.4 tfsi
    А кто мерял то?? И чем?:shock:
  20. vitik
    vitik Новичок
    22 мар 2009
    18
    Audi Audi A4-1.8-B5-ADR-92kW-125л.с.-95г
    #2620 vitik, 2 авг 2009
    Всем привет!
    Решил купить литые диски.Сейчас мучаюсь перед выбором дисков 16 иль 17,но больше склоняюсь к 16.Подскажите
    какие покрышки лучше поставить - высота,ширина,что бы ни за что не цепляло.Ширину хочу от 205 до 225
