ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #261 Guru, 7 мар 2008
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    olll, даже не ИМХО..А ПИПЕЦ! :nod:
    Задаюсь себе вопросом, на кой Х спрашивать? Можно подумать что ты успокоишся и будешь спокойно спать если тебе скажут что еще можно поездить на этом ремне и что не гнет (а вдруг согнет?)? Ни пробега точного не знаешь ни когда и что то менялось...вот не понимаю я этих вопросов. :hot:
  2. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Сегодня прочитал ошибки в сервисе. Ошибка только одна: 00561. Не нашел в описании, что она значит. Её удалили... погоняли двиг немного, не повторилась больше...
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Инет и поиск в нем - великая штука!:umnik:
    Ошибка 00561 ошибка смесиобразования ( аддитив или мультипликатив). Скорее всего спародическая была..а может и нет. Короче как следующий раз затупит машинка - она снова появится.
  4. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    А что нужно сделать, чтобы она больше не появлялась? :)
  5. OLEG K.
    OLEG K. Новичок
    19 авг 2007
    21
    A100AAR2,3,А6AAT2,5T 95г.,А4ADR1,8 95г.,A6ADR1,8 97г.,VWPassatAWM1,8T 01г.
    хвалюсь решением своей проблемы: датчик давления масла на ADR расчитан на давление 1,2-1,6 бар, а стоял 1,6-2,0. при разгоне давление входило в рамки неродного датчика, а на холостых падало до 1,2 бар, лампочка и загоралась...
    ну хоть маслоприемник от красного герметика отчистил.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #266 Guru, 7 мар 2008
    OLEG K, что мне подсказывает. что родной датчик как раз 1,6-2,0 и по идее второй датчик тоже дожен быть...
    надо проверить по докам....
    Ан нет..это для АЛТ 2ух литрового..
    Тогда поздравляю! :up:
    Давление то замерял? И про герметик что то недопонял...:shock:
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Для поддержания разговора..
    Я тут давно мучаюсь вопросом: :D
    а должна ли гореть лампочка на приборке (хоть какая нить) при включении ближнего света?
    При включении дальнего горит синяя...
    разбирать панель неохота, что бы проверить лампочки.
    Может у кого цветастая картинка есть с лампочками (всеми возможными) которые могут загораться? А? :beer:
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    ниразу не должна. Меня это тоже удивляет
  9. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    Тоже хочу поменять. Где брал такой, по чём, как с устанновкой (на рисунке что-то отверстий не видно), какие впечатления?
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Брал в Риге. Тут как и что + там же ссылка на сайт призводителя.
  11. Яблокитай
    Яблокитай Участник форума
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    а значит это - что скорее всего дыра по воздуху у тебя где-то.
    Не парься. Езди, она себя проявит если сильнее со временем, тогда искать будешь.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У меню не горит ничего тож.
  13. Wlad_70
    Wlad_70 Участник форума
    5 мар 2007
    202
    Toyota Camry 06г., 2.4, R4
    Всем привет!
    При включении габаритов и ближнего света загорается индикатор зеленого цвета, который выглядит как два полукруга развернутые друг от друга из их расходится по три лучика...
    Расположен этот индикатор на тахометре в районе 2500тыс оборотов.
    Хорошо виден только в темноте при дневном освещении фик заметишь...
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Wlad_70, ну если там ничего нет...:D
    Это от года выпуска зависит или как? В книжке к аво этот символ нарисован, но в натуре уже на 2ух тачках моего года не горит (причем все остальные лампы светяться..)
    Что ж..попробую слазить в приборку...заодно и выясню почему зуммер не зуммерит.. :hi:
  15. Яблокитай
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    Зуммер не зуммерит - ибо сдох он от старости скорее всего - там мембрана рвется.
    Размером он милиметров 20-22.
    Идешь в ближайший лабаз,
    и покупаешь подходящий по размеру в железной оправе с 5-ой симфонией Бетховена, и перепаиваешь :)
    Мне сия роцедура обошлась в целых 24 ру***,
    в сервисе хотели от 80 евро :)
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Во! вопрос в тему! Когда топлива осталось прям с гулькин нос - где-нить что-нибудь мигает-бибикает? или только на стрелочку и одометр надеяться?
  17. kyryk
    kyryk Новичок
    25 фев 2008
    24
    Audi A4/B5 1.8 97г. ADR
    Ответ: Трабла с набором оборотов :-(
    Всем пасиб за отзывы
    По сабжу:
    Вчера ездил на диагностику, вообщем всё предельно просто, мне аж стыдно стало.:hot:
    1.Адаптировли ДЗ.
    2.(а тут самое интересное) Промыли нити датчика замера массы воздуха, посто щёткой со спиртом. :[:]|||||| (Он тупо в 2 раза занижал показания)
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Ну..у меня на борткомпе колонка мигать начинает... :p
    kyryk мои поздравления! А ларчик просто открывался... :nod:
    (говорил тебе съезди на диагностику..)
    з.ы. приборка как на бочке (80_ке) снимается?
  19. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Приборка снимается аналогично как у восьмидесятке.
    Кстати стучал у меня нижний кривой рычаг, палец стучал по бокам.
    Кто снимал поддон на ADRе? Там он просто снимается или надо для этого еще что-то снимать?
    Решил снять посмотреть, потому что после смены масла натяжитель иногда тарахтит. Кстати заметил что если машина стоит под уклоном: если морда вверху натяжитель не тарахтит, Vag Com говорит давление норма,
    если морда ниже зада, начинает тарахтеть натяжитель, Vag Com говорит давление мин.
    Смотрел в Ельзе маслоприемник идет в переднюю часть двигателя.
    Не знаю что может быть, кто чего думает.
    Кто то писал что там где-то возле маслофильтра что-то откручивается, что именно?
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Это актуально если при первом запуске тарахтит..а потом нет.
    Да, клапан в кронштейне маслоохладителя препятствует сливу масла с блока. Откручивается банально. Поэтому на краску закрутить и забыть.
    Поддон не снимал. (балка мешать не будет ли?). Но направление верное. Может сеточку почистить надо.
