ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Ни фига себе заморочился :rolleyes: у авоськи же визуально видно-экран в кроне другой... тем более цветной, больше функций, нежели в А4, однозначно не встанет. Знаю, что в А6С5 один-в-один панели... но с теми же траблами. Мне кажется, с кузова 8Е тоже не прокатит... :uhoh: на самом деле тоже парюсь сейчас с проблемой замены приборки, у меня вообще комп рассыпался, хотели его вытащить, перепаять... не судьба в общем :)
  2. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Здарова!! уже давненько подтекает сальник распредвала тот что за датчиком холла ну или как там он называеться!!!
    Вот решил заменить думаю смогу сам его заменить или нужно ташить в сервис???
    Сам ниразу неменял сальники!Какие сложности при замене, съёмники какие нужны??????
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты чуть ошибаешься. На доресталовой авоське ЛСД не цветной. :) Но сути это не меняет :D
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #2864 Serg58, 7 сен 2009
    Менял неделю назад. Проблем никаких не было. Самое сложное - выдернуть старый сальник. Потребуются отвернуть два болтика на 10 (крепление датчика) и болт на 13 крепления чашки датчика на распредвалу.
  5. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    А новый сальник чем заталкивал на распредвал?
  6. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    ааа, у дорестайловой не видела :)
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2867 SergV, 8 сен 2009
    К сожалению я на экзисте не зарегистрирован. Так что твоей ссылки не вижу.
    речь об натяжителе он же демпфер 058903133d
  8. pycckuu
    pycckuu Новичок
    8 сен 2009
    11
    Audi A4 1.8ADR 95г.
    Авто Audi a4 95 год механика ADR
    Меняли в сервисе ГРМ - после замены машина тупила как на позднем зажигании
    Диагностика ваг-комом показывает ошибку датчика распред вала- пишет короткое замыкание на +
    "Ошибка 515 Датчик Холла (G40). Обрыв или замыкание на шину питания"
    Ошибка появляется и при включении зажигания и при заведенном двигателе
    1. Проверил метки ГРМ - опаздавало на один зуб- исправил
    2. Купил новый датчик - поставил - ошибка осталась
    3. проверил проводку до ECU - сигнал приходит
    После выставления меток тупить стала меньше, но все равно ощущение что перелив или поздноватое зажигание.
    Напряжение между + и - 4.86 в, между сигнальным и плюсом 11.4 в, между сигнальныи и минусом -11.4в
    На этом фантазия иссякла, может знает кто где еще копать , что смотреть, чтоб эту ошибку побороть.
    Буду весьма признателен.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2869 SergV, 8 сен 2009
    Прикольно.
    Вот же прокатывает некоторым. Нужно было сервису предьявлять. Это их проблемы.
    Попробуй еще раз прозвонить провода. Только не по питанию. Нужно отключить колодку с ЭБУ и звонить каждый провод с датчика до колодки ЭБУ по сопротивлению.
    Найди автодату и не нужно ничего фантазировать :) Ы
  10. pycckuu
    pycckuu Новичок
    8 сен 2009
    11
    Audi A4 1.8ADR 95г.
    Снимал колодку с ЭБУ -прзванивал.... минусовой с датчика на массу сигналит, плюсовой не нашел куда идет (точно ли на колодку ЭБУ ?), сигнальный на красную вроде колодку на 2ой пин
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Смотри в предыдущем сообщении вложения :)
  12. pycckuu
    pycckuu Новичок
    8 сен 2009
    11
    Audi A4 1.8ADR 95г.
    спасибо буду копать проводку - датчик точно исправен - три разных пробовали :)
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2873 SergV, 8 сен 2009
    :bt: Хорошо если это проводка.
  14. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Приложил для проверки руками и слегка вдавил. Он туда отлично стал вставать. Попытался вынуть, смазать - не вылезает(( Подмазал, что торчало и сколько мог, затолкал пальцами. Потом добил деревянным брусочком.
    Пока не проверял, нужно остальное дособирать.
  15. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Спасибо буду пробывать!!
    А ты морду разбирал для замены грм ремня???это обязательно?
  16. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    #2876 timelex, 8 сен 2009
    Ок! Спасибо! Подскажи, а где найти на него подшипник (недавно загремел) и сложно ли это хозяйство заменить?
  17. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #2877 Serg58, 8 сен 2009
    Нет. Как раз ГРМ я не трогал. Меняли его недавно без меня.
    Замена всех остальных ремней, натяжителей, помпы, насоса ГУР, жижи ГУР , некоторых прокладок, сальника, уж и не помню, что еще.
    Итого на 13 т.р.
    Помыл движок, и вообще, проверил, что там и как))))
    Думаю, необязательно. Но, если еще раз придется туда лезть, буду разбирать. Проблем никаких. Только охлаждающую жидкость слить аккуратно, что б потом опять ее залить. Радиатор кондея отводится в сторону.
    Думаю, работ по разборке где-то на час, зато очень удобный доступ.
  18. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Всем привт! Какой комлект сцепления лучше взять на А4 1.8 ADR 1997г и его номер,буду очень признателен и приблезительная цена
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Даров. Я поставил Sachs. Хотя в оригинале стояло Luk. Не жалуюсь. У нас стоило (комплект) ~200$
  20. alplanet
    alplanet Новичок
    8 дек 2008
    35
    Ауди А6, 2001, 1.8Т, автомат
    Всем здравствуйте!!!
    Нарисовалась проблемма, но не знаю, насколько она серьезная. Влез вчера под капот и с ужасом обнаружил, что в расширительном бачке появилась темная маслянистая полоса на поверхности антифриза. Понял, что масло каким-то образом попало в тосол. Есть подозрение, что прокладка ГБЦ, но в масле никакой эмульсии нет. Подскажите, может-ли вообще масло как-то попасть в систему охлаждения. Двигатель 1.8Т AWT/
    И еще, может ли такое произойти, если при замене датчика температуры ОЖ долили антифриз того же цвета, но другой марки.
    Сасибо.
    alplanet
